查看: 1826|回复: 3
[讨论] 钉子的热处理工艺
发表于 2007-6-18 12:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁营口
用45#钢制作的水泥钉应该用怎样的热处理工艺才能保证其硬度?或者用别的什么材料更合理?
发表于 2007-6-18 12:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
钉子一般都是要经过淬火后抛光或电镀。至于淬火温度,这是公司的一个机密。可能都要经过自己摸索才行。
jianghuamh + 3 快速应助 奖
 楼主| 发表于 2007-6-18 12:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
2楼的做过这个吗,还需要经过回火吗?
发表于 2007-6-29 23:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
钉子有几个是脆断?一般都是弯,所以强度硬度和抗弯高一点就可以了,做几次小试验一切都有了.
