查看: 2061|回复: 2
[讨论] 变频技术能否扩大它的应用范围
发表于 2007-6-18 12:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
   目前现在变频空调发展很快.它的优点如下:
, l5 D7 h; j0 A( h3 i  1 能减少起动电流,减少对电网的冲击,延长压缩机的使用寿命, 实现节能降耗.试想以下一个小区内只用一台电源变压器,夏天都在用空调一旦变压器过负荷调闸,再次合闸好合吗?如都用变频空调就好合的多了* q6 \" l/ f. ^$ r9 }
    2 当室内温度降低的时候自动降低频率即降低压缩机转速,同时空调内的电子膨胀阀自动关小保持室外机散热器的温度,使散热器对外的传热温差不变,即保持空调的能效比不变,始终工作在较高的效率下,最终达到热平衡,即室外传进室内的热量等于空调打往室外的热量。而普通空调随着室内空气温度的降低,室外机散热器工作温度也降低,此时传热温差减少散热效果变差,此时空调的能小比降低,不能保持空调始终工作在较高的效率下。
+ c+ i( Q( ?9 k5 c# d4 J- M$ Q    小日本现在使用的几乎都是变频空调。变频空调已经历了交流变频,直流变频又经历了有刷到无刷 。变频的潮流随也阻挡不了,因为它节能。我们能不能加大这个技术的利用范围?请大家发表一下自己的看法.
发表于 2007-6-18 12:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
一、变频空调优在哪3 J1 f* q5 W' L8 F/ m: G$ h6 n
, t2 [# p+ t% k' m: N1 z  传统的空调器又称定频空调。变频空调通过变频器来改变压缩机的供电频率,供电频率越高,压缩机的转这就越快,空调制冷(热)量就越大:反之则小。
# X* }' ?# q  _9 ]. Z
) g0 z& |9 z: [& @5 d/ m  变频空调由于采用了新的变频调速技术,使之具有了许多独特的优点:% t2 e! }2 M# f2 \
/ m, t4 v2 S" k' u4 m
  1、降温速度快,高效节能。空调启动后,以较高的频率和功率投入运转,在较短的时间内(一般为定频空调的1/2)达到设定温度,然后空调以较低的频率运转,维持室内设定的温度。变频空调由于长时间处于低速运行中,故耗电较小,可比普通空调节电30%以上。由于实现了元级调速,可适应更大面积的制冷(热)需求。冬季用于取暖时,由于“热冷比”较大(1.3以上),可保持较大的制热量。
( D5 C$ E( I7 }. O% n4 e  ~1 e) W+ M. b, L
  2、噪音低、温差小、舒适感强。变频空调由于采用了先进的双转子变频压缩机,运转更平稳,且始终工作在连续低速运转状态下,避免了普通空调的频紊开停噪音,因而噪音甚低,室内可在双分贝以下(国家标准为48分贝)。变频空调采用智能化模糊控制技术,能保持室内记度始终处于设定值上下的最佳状态,因而室温波动很小,保持相对恒定(变化范围+0.5℃),使人更有舒适感。
# a7 o, [& [0 k4 c; `" l" P
: ^0 }. ~* b% A$ G: i! u  3、超低温超低压运转,使用寿命长。变频空调在冬季制热运转时,一般采用预加热方式,即使在一10℃条件下也能正常启动运行。变频式空调能在市电16伏-242伏的范围内正常工作,因而对电风波动的适应力很强。如前如述,变频式空调由于避免了反复开停,且长期工作在低速运行状态下,因而压缩机使用寿命更长。6 B1 D. @8 N6 V
5 j, w7 w$ W7 y  4、自动除霜、除湿占变频空调的自动除霜是采用微处理器控制方式,能严格选择除霜状态。除湿也是采用微处理器控制,不降温除湿,除湿量每天可达九公斤以上,不亚于专用除湿机。1 R% ?1 [/ Q3 M7 N
% k7 L  E  F$ Y+ f7 }4 O
  二、变频空调是否适合您6 c, P$ U) P* s' n1 Z0 b
% \% D* K3 e- S2 _6 P  变频空调的优势是显而易见的。但有许多消费者在没有完全了解新产品性能的情况下,盲目求新以致出现消费误区。其实,它更适合以下几种情况:
# d6 K5 Z" f1 R* }! K3 v' A: V( z4 o" y! ?, s/ l9 V
  1、我国南方地区的消费者。以广州为例,很多家庭每年3月中旬即使上了空调,一直用到10月;停置一两个月后又开始冬季取暖。这样,一年中大约有10个月在用空调,其开停机的次数起少,节电效果越显著相比之下,北方许多地区冬季都有完善的供暖设施,一年中只是夏季使用两个月左右,多数时间闲置着,多花一两千元买变频空调似不值得,用普通空调更经济些。
' {0 n( l. \3 Q/ Y; N! ~+ f9 {- ]) k& n1 p* w, ^7 V
  2、适用于电压低或电压不稳定的地区。如一些山区靠小型发电站供电,电压低且不稳定,用变频空调可以在低压状态下照常启动。而在大中城市,供电电压都较稳定,即使在用电高峰也很少低于200伏的时候,这岂不埋没了变频空调超低压启动的优越性了。
6 k/ g+ w5 k! [, b" X# p) D- a3 _
- m' t1 M4 D5 V9 ]* ^  3、白天家里经常有人的家庭,尤其是有老人、小孩或病人的家庭,需要室温恒定,不用频繁地开停空调,因此适宜选用变频空调。而对于一般双职工家庭,白天大人上班,孩子上学。出门关了空调,下班回来再开,变频式空调连续调节功能的优越性便打了折扣。何况频繁开启状态下并不省电。我国对变频空调的开发起步较晚,真正进入消费市场的还仅这一两年的事。
! R/ q( J; ^, F4 r7 w* s! E' O  a+ k! n4 }# t
   什么产品最好?“只有适合你的,才是最好的。”这应不仅仅是买空调的购物标准吧。
发表于 2007-6-26 23:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
当然可以了,现在变频这个次用的频率越来越多了,可见这也是历史发展的一个趋势.
