1天前
查看: 4693|回复: 15
[讨论] 内齿圈渗碳淬火变形的控制
发表于 2007-6-18 13:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
内齿圈渗碳淬火变形的控制是如何进行的?
' ^$ p% P4 b3 ]# l8 J: d& t# {: A材料:20CrMnTi
4 i5 K) O* D1 C热处理:渗碳直接淬火(不用压床淬火)) c5 d8 @! Y5 G, s& z% H
外形尺寸:φ370*60,' d9 Q/ w! x% @. N3 a+ ~: n
内齿齿顶园:φ270
- W; I6 A# w5 u* M技术要求:
2 f' C# v! |% e. M" `/ r& t& zM值变动:0.15
3 K: T/ Z" L* f- j平面度:0.29 X7 j/ t/ F) q& `" V' q( A  s% f
请问,有何种工艺可以保证此要求
发表于 2007-6-19 08:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议采用硝盐浴淬火(马氏体分级淬火),淬火温度200~220度,保持时间可以是10~30分钟,  c7 }& U1 e6 F5 i& V* _. r
然后再低温回火.
4 Q0 _( e6 y- W1 S或直接采用300~320度的等温淬火,这样产生的内应力更小,因此变形更小,可以不用回火.并且具有较高的硬度和韧性.
wjliao + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-6-19 09:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我们目前只有IPSEN多用炉,没有硝盐炉,尽量在现有的条件下进行;, H4 N3 n- H% `4 x
原来的工艺为渗碳缓冷,转炉加热,压床压淬,只是物流比较远,才有转直淬的试验要求
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-6-20 15:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
今天刚在机械工人上看到的关于汽车齿轮渗碳处理变形的一片文章,它主要是从装夹方式、渗碳淬火夹具的合理设计、渗碳温度、心部硬度等四个方面来进行控制,得出的结论是:
" i% @5 G7 d" }8 }! l! ?1.齿轮渗碳淬火变形主要是由装夹方式不当、夹具设计不合理、渗碳温度过高、淬火后心部硬度过高等因素造成
( {) E9 G3 H1 f" m  r1 x2.合理的装夹方式主要是保证齿轮个部位均匀冷却
" c& R6 v% ?# \9 a8 t5 O, t- |3.对于变形要求严格的齿轮必须设计专用夹具5 w8 i& G! X* b6 @' n! }
4.严格控制炉温,防止温度波动过大7 ^4 y. @/ O& T. Z+ W
5.采取措施控制齿轮淬火的心不硬度(我自己认为在HRC30-40之间就可以)
wjliao + 5 应助
发表于 2007-6-20 21:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
请问你们内齿圈渗碳淬火后是怎么加工的?我们生产的内齿轮一般多是调质到HB280-310左右,直接插齿加工的.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-6-21 09:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
回5#
内齿圈的加工路线:8 R8 J$ O0 X5 n- u, o
毛坯-等温退火/正火-粗加工-高回-插齿-渗碳淬火-磨削定位尺寸--
5 W3 r( [3 w2 D* V& [* J: p1 A+ F渗碳后齿形不加工,只加工定位基准
- g% c5 f# q  |0 J. s6 }你们的齿圈尺寸如何?调质的齿圈是不是配合氮化或氮碳共渗?
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-6-21 09:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
原帖由 sangshulee 于 2007-6-20 15:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  W& p' |% a) L0 X! t) [9 d- n+ L& A今天刚在机械工人上看到的关于汽车齿轮渗碳处理变形的一片文章,它主要是从装夹方式、渗碳淬火夹具的合理设计、渗碳温度、心部硬度等四个方面来进行控制,得出的结论是:
  v& r8 \( A0 u6 M" K- |, a0 M1.齿轮渗碳淬火变形主要是由装夹方式不 ...
- _8 H$ v$ q* }3 R8 s1 l, [
请问能把这篇文章发上来看看吗?
 楼主| 发表于 2007-7-2 09:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我自己在多用炉上试验了18件,其中10件平放、8件立放,平面度很好,在0.05-0.1以内,但内齿的M值变动差异较大,0.05-0.51都有,要求是0.2以内,立放比平放的要好,那位知道如何才能减少M值的变动,至少要保证一致性要好
wjliao + 5 实验总结+新的讨论点!
 楼主| 发表于 2007-9-8 09:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
目前我们试制了约600件,平面度没问题,比压淬的好,但M值变动较小样大多了,在0.05-0.7的都有,94%的在0.45以下
发表于 2008-4-16 15:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我有办法
我们的汽车轮边内齿圈渗碳淬火失圆0.2,锥度0.1以内,要技术QQ346084244/rijinqianjin@sina.com联系
发表于 2008-4-16 16:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
内齿材料20CrMnTi需要淬火?我们单位都没的呀
发表于 2008-4-17 12:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
建议换材料,调质处理后,精车滚齿,再软氮化
发表于 2008-4-17 15:30:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
( X$ p7 c( Z0 P' W. A
  Z% i/ [& U9 C0 t% v" u$ |7 O8 q2 |, d4 R0 S$ X* Y
齿部要淬火肯定是有它的性能需要的
发表于 2008-4-17 20:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
调质处理、渗碳、淬火、回火380度,为防止变形可以平放在耐火砖上,淬火时分级淬火。
发表于 2008-5-9 19:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
有个资料上说,内齿圈在热处理时,主要用工装来控制齿圈的变形,在内齿里面箍一个棒料,使其变形受到限制。再就是使外部先冷却,内部缓冷,这样胀大几率比较小。不知大家有没有这方面得尝试
发表于 2008-5-22 22:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 rijinqianjin 于 2008-4-16 15:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. s# O+ B6 N# J: E9 c: ?我们的汽车轮边内齿圈渗碳淬火失圆0.2,锥度0.1以内,要技术QQ346084244/rijinqianjin@sina.com联系
" G% q. v( R; c) T! F+ Y7 i$ C7 l7 b
向你学习,加qq了
