查看: 2789|回复: 11
[已解决] 皮带传动的公差配合问题?
发表于 2007-6-18 14:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
如果两个轮之间的周长是100mm,皮带的周长应为多少,材料为聚胺脂,太松没有力,太紧也不行,
发表于 2007-6-18 16:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
两个轮之间的周长是100mm?意思比较含糊,一般以皮带轮的节圆来计算使用的皮带长度,但好多皮带注明的长度是皮带的内周长度,导致皮带装上后,长度不合适!供参考
发表于 2007-6-18 18:55:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
查找一下机械设计资料,正如二楼所说,你的表达不清楚
发表于 2007-6-18 19:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没有听说过,你加个张紧装置不就好了吗?
发表于 2007-6-18 21:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
楼主可加个偏心张紧轮就能免除计算不足带来的麻烦了,但公称尺寸要偏差不大。
发表于 2007-6-19 10:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
建议楼主增加一个张紧轮或者是能调中心距的,聚氨酯行走一段时间后会拉长的,张力会发生改变。
发表于 2007-6-19 11:03:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
皮带轮传动一般都是要安装张紧轮的,有很多种结构,借弹簧力张金和自重力张紧都是比较常见的
发表于 2007-6-19 20:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
这个问题太笼统了,基本参数要求都没有,大家如何给你比较好的建议!
发表于 2007-6-19 23:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
建议还是用张紧轮结构。因为现在市面上皮带的质量参差不齐,有时候同一厂家同一型号的皮带,长度差别非常明显!很郁闷的。
发表于 2007-6-27 15:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
回复 #1 ljb0601 的帖子
主动滚筒可以采用包橡胶并开人字槽形式!
发表于 2007-6-27 16:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
带传动都应该设置补偿部分,中心距可以再一定范围内调节或者张紧;如果是结构比较小则可以从皮带材料上采取补偿,用弹性比较好的材料作为皮带,设计一定的弹性预紧
6 C2 Q/ ?+ D  |4 L* k楼主的皮带应该属于后者% {' F* Z8 I# c/ C
. W7 l, S% q* t9 g[ 本帖最后由 yfzou 于 2007-6-27 16:28 编辑 ]
发表于 2007-8-10 22:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼主,应该是两轮的中心距吧,那带轮是那种,因为三角带,同步带的算法不一样,你的给出来才行
