查看: 3160|回复: 9
[讨论] 请教plc与比例阀
发表于 2007-6-18 16:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
向高手请教一个问题:2 o8 ^1 r& u2 U( q* @) M- x3 c
    大家在设计电液比例系统/液压伺服系统时是如何用plc(如果一定要用plc的话)来控制比例阀/伺服阀的.
发表于 2007-6-18 21:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
把测得的位移、力或者速度信号转换成数字信号,plc接收以后通过内部的编程计算,转换成模拟信号(电流,电压信号),最终传到比例或者伺服系统的电磁铁上,实现阀芯的位移控制。
+ ]3 g9 `# Z7 {" F; A0 h' `( I5 g这是最基本的控制原理
发表于 2007-6-18 21:35:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 automation 于 2007-6-18 21:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 t$ M% l. }4 K
把测得的位移、力或者速度信号转换成数字信号,plc接收以后通过内部的编程计算,转换成模拟信号(电流,电压信号),最终传到比例或者伺服系统的电磁铁上,实现阀芯的位移控制。, B! U% T, t5 X% {. q' _+ X
这是最基本的控制原理
" j6 U  C& }$ D3 q0 K/ v对,这是最基本的控制思路,还要与系统相关压力或流量或温度都可能还会有联锁关系.看你主机的要求及你要实现的工况.....先看看西门子S7系列再看看华德或力士乐的比例阀,会对你有帮助的...
发表于 2007-6-19 09:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
模拟量输入模块,输出模块是必不可少的。伺服会有控制器
发表于 2007-6-21 08:40:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你可以查看bosch rexroth的网站www.boschrexroth.com下载比例法的样本,非常全面。
发表于 2007-6-21 09:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 #2 automation 的帖子
补充下:阀、传感器等与plc联合使用就形成了一个闭合控制系统,传感器不断传回位置、压力等,plc则根据此数据和要求的数据不断修正指令,从而是执行机构按我们所要求运动。
  z4 W2 C' g& Z5 I+ r  t(说的有点乱,呵呵。建议楼主再参看一下相关书籍)
发表于 2007-6-24 06:29:34 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
惭愧惭愧只用过dspace和moog伺服控制器m3000来控制伺服阀,没摸过plc。
发表于 2007-6-24 11:17:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
用PLC来控制比例控制系统从原理来讲是没有问题的,特别闭环控制系统的PID调节可以做在程序里实现起来很方便,但要注意的是PLC的扫描周期,这是个很关键的问题,一定要和系统很好的匹配,不然就达不到位置精度或者速度的要求
发表于 2007-6-26 10:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
各位有做模糊控制比例阀的吗?有的话给我个消息,我的邮箱laoda8665@163.com.我的毕业设计是做比例阀模糊控制,现在没有什么思路啊
发表于 2007-7-26 10:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
想问一下在用PLC做控制前,是否要建系统的方块图,传递函数呢?
