9天前
2021-06-25
查看: 1474|回复: 3
[讨论] 请教一个PRO/E3.0 meshanica的问题
发表于 2007-6-18 16:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
我这是 一个装配图(见asm0001.asm),需要在PRO/E3.0的mechanica中进行表面网格,然后进入铸造0 Y, a2 \" n7 l5 U8 S3 g
模拟软件进行体网格.我在mechanica中进行表面网格检查(见图2),发现许多红色线,不知如何修复?另外,
' W" ?. e4 u. U" X) c当我把mechanica表面网格数据转入铸造模拟软件后,检查发现许多黄色线(零部件之间的重合线)和红色
) [- H6 H2 W' \) \9 P- j, [  U  g; m数字(不合格元素)(见图3.图5).由于不合格元素和零部件之间的重合线太多,在铸造模拟软件进行体网格  t% A1 Y, x$ U9 H
时进行了30%就罢工那(见图4),想在铸造模拟软件中进行这么多问题的处理相当困难,所以只好回到PRO/E
! b3 c3 g% f# [  J中进行修复.我想请教的是,是我的图画得不好,还是我在mechanica进行表面网格时未对重合的面进行处理4 c( ~, C" w! G
,假如是图画得不对或是在mechanica零部件之间重合的面需要处理我应该怎么做?强烈期盼您能从百忙之
( a5 [% H4 B* V9 ~6 ]中抽出宝贵的时间对我这个笨鸟的这些问题进行祥细的指点.在此本人表示衷心的感谢!
asm0001.asm.rar
388.88 KB, 下载次数: 5
发表于 2007-6-18 19:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是你还不明白有限元的原理
 楼主| 发表于 2007-6-18 19:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
你能讲讲吗
发表于 2007-6-18 19:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我给你回了很多帖子了 你可以翻翻
