8天前
查看: 6980|回复: 16
[已解决] 液压举升机控制电路图求助
发表于 2007-6-18 20:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
液压举升机电路图,看不太明白,主要是交流接触器和时间继电器这部分,按住SB1后举升机开始上升,松开停止上升,同时举升机的锁止部分锁止。按住SB2后举升机开始下降。达人帮忙尽可能详细地解释下这个电路图。谢谢~~~
0 t( w2 [; _, D/ D3 w代号 名称 数量/ q- J" g% x2 M9 V# Q! E. D
HK 电源开关 1: @% q. e9 c( l$ M- E. I
KM 交流接触器 1
- ?- d: o- V. X0 {4 o, a- ]  r  E0 ^) cHL 电源指示灯 1
' E6 d) U- e0 L" wSB1 上升控制按钮 1
( Z1 a6 {2 s9 \SB2 下降控制按钮 11 Q% n" o, g# H4 S9 C* d0 M
SQ 限位开关 1
$ K0 B& }( o  M# GYV 三位四通电磁阀 1, n" ?5 G( M2 m2 u3 Y; H
QV 二位三通电磁气阀 : P/ ]1 o( c, `8 z
M 电动机 14 ^( y3 v6 }2 K' C
KT 时间继电器 11 T  o( t& h  o4 w
F1~F3 熔断器 3
0 B$ X8 ^. j" ?; K7 v3 |F4、F5 熔断器 2
yqwfk + 5 遇到难题,辛苦了
发表于 2007-6-19 10:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
U V W,调整交换其中两个接线 才能使三相电动机改变正反转。俺个人认为图有问题,请仔细查查
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!
 楼主| 发表于 2007-6-19 11:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
请斑竹明示
! n- j( l- `. l7 g7 l3 O这个图是厂家说明书里的
! Q% e8 ?6 X4 f  f先谢谢了~~~; s3 _6 t+ T: W) h
4 N# p! ^  O% F( }% g8 p
[ 本帖最后由 hellomike 于 2007-6-19 11:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-19 14:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这个不用电动机反转
2 S  l$ ~: u$ F! W+ E. W- {* d上升和下降是通过YV即三位四通电磁阀来实现的
发表于 2007-6-19 15:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
SB1上升控制按钮按下-〉SB1-1断开-〉KT时间继电器断开-〉YV三位四通电磁阀断开和KM交流接触器闭合,到位后SQ限位开关断开。
+ R# I8 x: `+ t9 P7 GSB2下降控制按钮按下-〉KT时间继电器闭合-〉YV三位四通电磁阀闭合(换向)和KM交流接触器到时间继电器规定的时间才断开断开,以防止过度下降。
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-6-19 16:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
SB1上升控制按钮按下-〉电磁阀QV换向和KM交流接触器闭合电动机把举升机上升和SB1-1断开-〉KT时间继电器断开时间,,举升机SQ限位电动机停。
, A( d9 B' t; KSB2下降控制按钮按下-〉KT时间继电器闭合-〉延时间KTYV三位四通电磁阀闭合(换向)和KM交流接触器断开。举升机开始下降。
* y9 R' K+ B  S3 O6 h4 U, _8 `& \- z( w& ~) S" w9 ]8 z* S
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-6-20 10:45 编辑 ]
发表于 2007-6-19 16:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
6楼正确,2楼搞错了,M为液压中心电机,只有正转不存在正反转0 _! Z6 |3 V' [; i% A- }8 e
0 n6 h" ]& U# r1 |5 Z7 ]: x[ 本帖最后由 zhoujd 于 2007-6-19 19:06 编辑 ]
发表于 2007-6-19 21:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
SB1按下或放开时 KT 不会有任何动作 SB1-1 应该只是起互锁作用9 M/ k9 z1 w5 {. z
这里的时间继电器应该只是上升后不能立即下降 必须需要几S的时间而已
发表于 2007-6-20 08:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
回复 #8 机床维修好难 的帖子
8楼正确,我无注意时间继电器无工作就没有停,谢谢!
 楼主| 发表于 2007-6-22 19:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 cylzwx 于 2007-6-19 16:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 ^/ c0 y5 P0 L+ s4 PSB1上升控制按钮按下-〉电磁阀QV换向和KM交流接触器闭合电动机把举升机上升和SB1-1断开-〉KT时间继电器断开时间,,举升机SQ限位电动机停。
5 B7 i  j1 _# dSB2下降控制按钮按下-〉KT时间继电器闭合-〉延时间KTYV三位四通电磁阀 ...
3 S: z' u% D0 l% d' O' S7 e
大家说的怎么都不一样呢?2 H0 |# `7 W* ~: \/ a! ~4 d
假设上边的那个kt触点为kt1触点(常啮合) 下边的那个为kt2触点(断开)& f7 O/ R, |1 ?4 D% y
2 Z+ l7 v9 j6 t" _
如果SB1按下kt2没有任何动作的话 电路中的液压电磁换向阀YV是不是没有接通?
$ k1 G! S6 C; W! f3 \  C
# C# M; S" O: u) _" U% [4 j我菜鸟 继续等待
 楼主| 发表于 2007-6-22 19:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 机床维修好难 于 2007-6-19 21:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 E) j9 B7 J  U, q$ r
SB1按下或放开时 KT 不会有任何动作 SB1-1 应该只是起互锁作用$ f. q4 |. W) b6 \' [& r) Z+ ^) z0 y1 j
$ J$ D0 \% o0 Z) w
2 v+ {) C. E) j  V/ B
- I% @8 i3 y; R& l$ f能说的再详细点么
5 K/ r) {( O4 g) m0 k
2 B% ^; V( L& x* J( I* ]* F1 Q8 z你说的互锁是不是将整个电路全部断开,锁止部分因此而落下?6 x% h# E: K3 v# j$ P4 i$ H' i' ^
. f1 X7 o/ \" v
谢谢
 楼主| 发表于 2007-6-22 21:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
谢谢斑竹9 O( i' ^9 X' V. h6 {" w
) A/ z/ X+ ~7 T. ^! J# _, ~2 c这个图画的有问题+ [7 _) A9 K1 |# ?+ k/ F6 K1 F+ ?4 ~0 P
) t( p0 ^3 ^. v0 b. P6 Y
同学给看了 说应该是下边的这个样子
$ J! o$ e/ }/ R. j
; D0 \; w8 S. o2 O, h% I: v6 G上升的时候KT不工作  下降的时候才工作
& Y: }* `- ^. J/ J5 r
0 _6 {- z2 A; L- x  `. t[ 本帖最后由 hellomike 于 2007-6-22 21:42 编辑 ]
发表于 2007-6-22 22:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
最好是把相关的液路或气路图也附上,这样可以更清楚的解释整个工作原理。9 R, J# F  T! W" Z
仅从电气原理上看,这两个图均能工作,工作方式上面的各位DX已经讲述的比较清楚。
发表于 2007-6-23 08:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
回复 #11 hellomike 的帖子
互锁按下上升不能按下下降,按下下降上升不工作,
发表于 2007-6-24 00:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 hellomike 于 2007-6-22 21:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 F: b9 d) A1 G# k8 C( s# Q1 _
谢谢斑竹
4 Z- [- s: p  }" g' Z& `. C3 X% w( o" n
这个图画的有问题
) Q1 ^9 s4 S2 q! ]) U/ X( G. d, @1 ?1 A$ p  M) ^
同学给看了 说应该是下边的这个样子
" {8 S7 u/ Z4 }/ l, n5 c' l5 |% C* t, [; `* N  e8 H; y
上升的时候KT不工作  下降的时候才工作
  `( z2 D5 f; Y3 w$ I* O  {; _3 `
  X' Q$ f6 ?* z7 _5 A6 t. I; B# A$ e& z( t
上升不光是KM动作 而且OV也应该才行
发表于 2007-6-26 22:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
第一图:SB1上升控制按钮按下-〉SB1-1断开-〉电机启动---得电---上升-----至限位开关或SB1断开
# l" L; j, s0 ^SB2下降控制按钮按下-〉电机启动直至时间继电器动作(期间动作应该上升,上升时间看时间继电器设置)---随后vv得电下降--------绝对是有问题
5 W  ]2 m" \$ K! W5 N第二图 :SB1上升控制按钮按下-〉SB1-1断开-〉电机启动---得电---上升-----至限位开关或SB1断开
: G7 U7 \4 f9 V+ }4 V              看了之后,发现现在忽悠人的真多
: D/ W- M# U3 d" g' J) N: V titter titter
发表于 2007-6-27 00:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 hongrui 于 2007-6-26 22:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' f4 c. [  o) }( u5 a
第一图:SB1上升控制按钮按下-〉SB1-1断开-〉电机启动---得电---上升-----至限位开关或SB1断开9 P8 F* x$ t9 O/ y5 A
SB2下降控制按钮按下-〉电机启动直至时间继电器动作(期间动作应该上升,上升时间看时间继电器设置)---随后vv得 ...
* j- e+ l! E1 k, P% o2 \: u
' B0 K5 V- |3 R4 x2 ?: E这里就要看这个液压装置是怎么运行的 然后才能看这电路是如何实现这个功能的  但楼主却只给出一部分 只能猜一下了 上升是靠液压 下降应该是靠自重
6 }4 O! ~5 J/ z/ Z- T. U然后看电路图 按下SB2 KM1会吸合吗 看不出来
