查看: 2536|回复: 4
[原创] 塑料齿轮制造精度讨论
发表于 2007-6-19 08:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
很多人对塑料齿轮的制造精度不是很熟悉,而且受金属齿轮精度的影响,认为塑料齿轮的精度可以采用金属的精度标准,其实这是不合适的。一般情况下,若是采用金属齿轮的精度标准,如ISO1328的标准,那么塑料齿轮的精度可以这么划分:
3 A# R% G: |# f; ?$ a' j1.高精密塑料齿轮: 7级以上;& M) @4 Y% o5 V2 M
2.精密塑料齿轮:8级;
& R( J) J9 g) s2 b5 F4 W) B3.普通精度塑料齿轮:9、10级;
1 {8 `- c% C5 `% M5 V4.低精度塑料齿轮:11、12级。0 f5 H9 r' \  R1 l) \7 b7 N
另外,这个标准划分是自己经验的,没有见到有关的说明。一般情况下,塑料齿轮受材料收缩特性的影响,精度不能像金属齿轮那样可以做到4级,以目前的加工制造水平,8级塑料齿轮已经可以说是精密塑料齿轮了,其应用已经是很好的!/ q. t5 u% V1 @9 a) E! _
5 f3 V$ x. Z5 l7 V4 a0 G塑料齿轮的精度一般在8~12级,7级以上的已经出现,但是不多见了!
* b, G+ d: Z5 H3 K————————————————————————————————————) o) l9 u  p. V  D' Z/ I! o
这是个人见解,见到很多人问塑料齿轮的加工精度问题,所以给出一点经验了!
7 v" G# R  G* J  V, q4 w如果有高手还有更好的见解,请斧正了!
发表于 2007-6-22 16:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
奥,一直不懂,谢谢了!
发表于 2007-6-22 16:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
塑料齿轮没有做过,但塑料产品做过,总的感觉是塑料件容易变形,有可能在机床上量好的尺寸拿下来就不好,或者今天好的明天又不好了。我想齿轮也应该是这样的。
 楼主| 发表于 2007-6-23 07:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 zhanghuihbh 于 2007-6-22 16:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( h0 `% S3 Z5 G! T; ~
$ V' O; v0 f! x3 Y) Q******************************0 t# X$ G3 _7 P+ J4 S( P
这种观点不太正确!塑料齿轮精度是比较稳定的,其精度的测定是在塑料齿轮产品稳定之后进行的测量,否则也就没有什么意义了!
! t6 G7 V9 b+ V& T. X4 a当然,不能在使用一段时间后再测量,要在注塑完成后,产品性能稳定之后才能进行测量的。
发表于 2010-5-19 23:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是不是用POM工程塑料做的?对这方面有兴趣!
