这几天用SW6-1998 V4.0版作固定管板式换热器的管板计算时,出现了一个怪事:& V$ {9 J# Z# {
我利用SW自行设计,得出的管板厚度是24mm,而根据经验,至少应该是30--50比较合理(设计压力3.3MPa呢!),于是我输入30让程序校核,但程序提示“管板厚度不够”!!
3 B4 g8 B! `2 L0 p# S! V 这就怪了,但还有更怪的,我又输入23,居然过了!!FT,我干脆采用一个一个试的方法,最终得到了这样一个范围:
# I& ?3 ^/ b, } 在23--24.57范围内(包括首尾值,下同),通过。
+ c& [# M) s& V* p6 r 在24.58--31.79范围内,不通过。
' ^! q& Z( P/ d' P" z/ W 当大于等于31.8时,通过。6 b: v5 w2 Q' X% O0 H
+ K: o! d0 \- B, Z# D$ v
在其间没有改动任何数据,机器上也插着加密狗。5 d8 H, ?, u9 Y; b, r; q3 ]
这是怎么回事?我在其他同事的电脑上进行计算也发现了这样的事。。。我用的还是公司花了很多¥¥买了正版的SW6呢!!0 Z, {' @6 n. D+ w* P* b8 ^5 `4 s! F
. i( x1 C0 @/ D/ ]! Y* i4 o2 _
后来材料变了,但是还是有这样的问题,更离谱的是居然自行设计管板厚度17mm!! 真是省材料啊!! 但是19mm通过,29mm不通过,大于等于33.10就通过。。。真晕!!
2 t" f7 Z, ?) V$ C. N8 G& v. G9 R: x, \
哪位高手知道原委,请告诉小弟一下,这个设备里可是高危介质啊! 搞不好就出事了,现在对SW充满了怀疑与不信任! |
