1天前
查看: 6385|回复: 11
[已解决] cad中如何画短虚线?
发表于 2007-6-19 12:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
图纸中,有的虚线很短,比如说螺孔十字线,键齿线,很短,选择虚线线形,可是在图上显示的还是实线,请教各位?
发表于 2007-6-19 12:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
选对象属性,调整线型比例值,
blackbird + 3 应助
发表于 2007-6-19 12:57:01 | 显示全部楼层 来自: LAN
找到线型的文件,用记事本打开,找到相应的线型,参考其样式,更改并保存,然后在线型样式中加载即可。
发表于 2007-6-19 16:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2007-6-19 19:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
我还是不知道短虚线怎么画,现在马上去试试
 楼主| 发表于 2007-6-20 13:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
谢谢啊,可是我把线形比例调到0.001了,怎么显示出来的还是实线呢?
发表于 2007-6-20 13:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
也不是可以无限小的,你调的太小了,你分辨不出来,看到的还是直线
发表于 2007-6-20 13:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
观察线所在的图层是否正确,更改相应图层的线性参数:
/ {. [5 u/ r3 `& q9 k第一种方法:在画图前,选菜单栏里的修改--特性--线型(虚线)--线型比例(这里改小点),以后画图就按这  个比例画线; O# k0 j1 O5 L2 f% k# }$ z
第二种方法:画好线了,选种线条---右键---特性---线型比例
1 N8 f1 m5 Y# i# h: K0 E' i第三种方法:找到线型的文件,用记事本打开,找到相应的线型,参考其样式,更改并保存,然后在线型样式中加载即可。
发表于 2007-6-20 16:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 niuyanxun 于 2007-6-20 13:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 a! N, W( C9 c+ [谢谢啊,可是我把线形比例调到0.001了,怎么显示出来的还是实线呢?
2 D5 i) v* O$ `  J5 V- o  : Q- }. `  \1 A% h' |
你调的也太小了啊    本来是虚线  短的你都看成直线了
8 t- I# b6 W7 D6 J: ]8 d4 c( z* \3 C3 E  X
/ [( L" e' d, I& k本来是虚线  长的你看成是直线了
发表于 2007-6-20 21:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不用大家说的那么麻烦,输入命令LTSCALE.把默认值修改一下,就OK了.
发表于 2007-6-24 09:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 一夜孤舟 于 2007-6-20 21:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 {+ p! y: K# n; {+ ^不用大家说的那么麻烦,输入命令LTSCALE.把默认值修改一下,就OK了.
  L/ r4 [1 @# ^" S2 }. c9 R命令输入LTS。选择更换 输入线性比例。如果还有问题,可以在虚线图层输入XL命令,利用LTS命令改变线性比例可以更直观些。
 楼主| 发表于 2007-6-26 12:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
谢谢大家,我已经知道怎么画了,大家辛苦了!
