查看: 1959|回复: 2
[讨论] 焊接材料 的选用原则
发表于 2007-6-19 14:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
如选择焊条、焊丝、焊剂等。范围很大,自己举例说明的重奖. X. V0 D- E  ?5 Y4 N7 B
4 ~4 x+ K+ \) x  a& d' q/ W% o
(重点放在为什么选择这种焊材上)) R. l! @6 x- n; m2 j  V) j, t. Z) _
3 c/ z8 h. {: z% e/ A* a0 E
[ 本帖最后由 jianghuamh 于 2007-6-19 17:28 编辑 ]
发表于 2007-6-19 17:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
我们做铸钢件修复,主要是碳钢和低合金钢,根据钢种及结构的不同,采取预热或不预热焊补。一般都使用CO2焊接补,自动化焊,JQMG506焊丝,1.2mm直径。个别采用J506、507Ni.高锰钢一般用A302或D256,3.2mm直径。
jianghuamh + 3 技术讨论
发表于 2007-6-19 18:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国
焊材的选用主要根据如下的几条原则:! E- G7 D& {; Y) y3 H% T
1. 等强原则;(如果有一定强度差别的材料相焊,选择与强度较低的母材匹配的焊材)
1 A& A. G; O+ f3 I. W2 M    如16MnR之间相焊,采用507焊条,强度匹配;如果是16MnR与Q235之间相焊,选择40公斤级的焊材,如422焊条。
3 |: |1 t3 r2 ~/ b/ Y) O; X6 i# l4 e+ |2 ]; l, P; R( m, \
2. 等成分原则5 r' d& s. s9 ~0 X- {. p
3. 有特殊要求的话,在符合上述两条的基础上,选择能满足其要求的焊材。
0 @$ m: Q, ]8 M  q) x( {" c+ d    (特殊要求如:耐特定腐蚀,超低碳,低S、P,含特殊元素如Nb、Ti,低温冲击要求等)
2 W# b& M0 n5 \! f  [; z* t! ]4. 使用要求、情况
: y0 F+ y0 t8 j% e, H    举个例子,如各种工件的返修补焊,不一定要全部满足上述要求,可以灵活应用,能满足你的使用要求就行,但是这个需要你对材料的性能、成分、组织及各种信息,有一个比较熟悉及能保证其性能的把握。2 p1 |1 `5 H* t
5. 成本控制、工艺性能的考虑。
jianghuamh + 5 技术讨论
