查看: 2670|回复: 9
[讨论] 铸铁的焊接
发表于 2007-6-19 20:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
电机的泵壳是灰口铸铁铸的吧?- H5 n( F$ R! b" }
现在,电机底座有个斜拉颈出现三条裂纹,中间一条,靠上一条,与底座连接的一条!我们用的是Z308焊条 ,磨透裂纹焊接,这样焊接行不?焊条使用的对不?我们没有使用什么热处理,铸铁的也不知道怎么搞?你们有什么经验没有,学习下!!!) J' x7 m% q  h, h
论坛上关于铸铁焊接的资料不多哦!!!
发表于 2007-6-20 09:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
看一下这个,会对你有所帮助http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2007-6-20 19:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国
电机的泵壳是灰口铸铁,就一个裂了吗?
: p2 ^$ y0 w8 R$ ~泵壳大吗?$ g7 j. G6 G( Q+ F( O4 z& A9 |
如果就一个裂了,而且较小的话,建议报废。
$ S8 P7 c1 X3 `* C' p- Y  j非要补焊的话,想问下,裂的地方厚度多少?是表面裂纹?或者裂纹大概多深?4 M9 L: n' S! o# c, F
补焊的话,很容易引起其它地方的开裂。! t6 b# U7 e, f9 O% e$ m4 h1 q
建议,采用507焊条,预热焊接200度以上。
jianghuamh + 3 技术讨论
发表于 2007-6-22 12:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
good sugestion, thank for your comment
发表于 2007-6-22 16:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你看纯镍焊条怎么样啊
发表于 2007-8-2 11:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们厂用的就是纯镍焊条308,效果很好。另我们在铸铁件芯盒上也可以用。
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2008-6-25 09:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
焊接铸铁最好不要使用钢焊条,象J422,J507之类的焊条,因为有的时候也有可能成功,但一旦产生裂纹,往往是炸裂裂纹,这时只能报废了.如果用Z308之类的焊条,即使产生裂纹,还有补救的机会.焊接铸铁,焊接前裂纹一定要清除干净,焊接过程中,不要着急,视工件进行敲击,焊接后要让工件缓冷,用石棉布盖上.
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2008-6-25 09:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果选用性能较好的铸铁焊条,工艺上可以简单些,焊接前不预热或低温预热,焊接中也不要敲击,焊接后不用保温,只是焊条的药皮产生的焊渣很致密,不要着急将其清除,因为它有保温的作用,这样焊缝是完全可以进行机械加工的.价格也不贵,这个焊条叫MG289,大家可以看一下他的材质单http://yingxinican.blog.163.com/ ... 0711196026568/edit/9 a1 ]/ r$ ^3 ~" `- i+ f/ h7 ]
; Q- _2 N# V7 a$ d
更多的关于铸铁焊接的资料大家可以看我的焊接博客http://yingxinican.blog.163.com/ ... 0710161430743/edit/
发表于 2008-6-30 16:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
万能770是如何解决铸铁焊接的四大问题的,http://yingxinican.blog.163.com/ ... 0710444118721/edit/
发表于 2008-8-26 14:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
大家看看焊接的铸铁升降机基座的图片
9 [( r, @; i& @5 p2 A% Z2 Chttp://1
