查看: 1417|回复: 2
[已解决] 坐标用法?
发表于 2007-6-20 09:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
1.那位肯帮忙,发些有关坐标系的详细用法给我!!!
# R5 X: \1 S. |" o& _2.还有一个问题请教一下,我在建模环境下我调整好了视图的摆放位置(比如一个产品的出模方向)并保存视图后.当我打开制图,选择添加基本视图时,除了原有的主视图,左视图.....没有我保存的那个视图,怎么回事啊????
) g9 y2 S! a8 N$ }& E2 \请大家帮帮忙啊???
8 Z1 u7 }. @# j2 k0 G% p
$ P9 z' M6 Z' t" r" n[ 本帖最后由 342539436 于 2007-6-20 15:12 编辑 ]
发表于 2007-6-20 12:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
第一个问题,坐标系是很常用的命令,也是一个很好用的命令,主要是建立相对坐标系,命令就是那些,你可以着个试试,建模里面的曲线画都是画在当前的坐标系的XY平面上的,如果你想画在别的平面上的画你就需要调整坐标系,当然这不是唯一的办法,还有很多,如果UG里面的坐标系还不会用,说明你是个初级选手:),多看看,多练是必要的也是必须的;第二个问题,如果你的操作是正确的话,是不应该出现这样的问题的
342539436 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-6-20 14:21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
好的,谢谢楼上的朋友指点!
