查看: 2352|回复: 15
[已解决] 请大虾帮忙 打不开IGS文件
发表于 2007-6-20 16:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
我用的是UG4 怎么打不开.igs文件啊!是不是没装补丁?谁有啊 可以贡献一下吗?
( _2 }4 t! m9 ?- ]$ t/ z% n8 [1 V5 g/ Z
" c& M* ?9 g0 s目录没有中文的 也没提示啊~ 但是可以转换2D的 在网上下的 是不是补丁不全啊~ 请大虾提供一下补丁!谢谢了
6 G, q& A7 J: D1 F" B
$ ~/ c% S8 _3 R! ^$ Q' o$ y8 k[ 本帖最后由 luohuayu 于 2007-6-25 11:49 编辑 ]
发表于 2007-6-20 16:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
您没有安转换模块吧?
发表于 2007-6-20 17:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
怎么个打不开法,有什么提示么
发表于 2007-6-20 18:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
有时不是你软件的问题,有时候问题出现在那IGS图纸!~看你操作时有什么提示了!
发表于 2007-6-20 19:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你的文件目录中有中文   你重新拷到一个盘中不能有中文哦
 楼主| 发表于 2007-6-21 07:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
 楼主| 发表于 2007-6-21 07:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 #2 luohuayu 的帖子
斑竹 我可以转换2D的在网站下的转换.IGS是不是没有包含在里面啊~没有提示的 打开就是没反应啊
发表于 2007-6-21 08:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
您试一下其他的文件,只是这一个文件打不开,还是所有这种格式都打不开啊,看看是文件的问题还是软件的问题,然后再进行解决吧.
发表于 2007-6-21 09:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我晕,只要你把translation模块安装了就可以了,有这么多问题吗?
发表于 2007-6-21 09:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
得道进来,不能直接打开
 楼主| 发表于 2007-6-21 10:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
导了啊~ 大虾们有没有这补丁啊 ~
发表于 2007-6-21 19:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
抓个图吧,这样大家就知道怎么回事了
发表于 2007-6-21 19:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
这也 用不着 什么补丁' ~8 A% B* P* s' a' N0 \
这个问题应该就是你没有装转换的文件,
: k# }$ x  Y; a7 i0 X或者是你的安装程序有问题,: K4 L  t4 `; y) a" ?9 j# y
在可能就是你的ug 文件已经损坏了。7 d6 L! \( x4 \- }
你可以试试 其它的格式文件
 楼主| 发表于 2007-6-22 07:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
昨天请高手了,原因是我的盘是垃圾盘,不全.没有转换的文件,上次转2D的还是在这里下的呢?郁闷.GU4好象没有转换文件下载吗?我又在别的机器装了UG2.UG4装上了UG2的注册表就装不上去了啊!
" ]& T8 ~5 o, J( y ( I$ G# Z3 D: q  o7 ]: ]
: z. ^! L- `7 m- U- k3 \
      求UG4转换文件!!
发表于 2007-6-22 11:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
劝你还重新下一个4.0然后再装上的好,也花不了多少时间。
发表于 2007-6-24 18:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主你的问题太简单拉,是新手把
