查看: 10987|回复: 26
[已解决] 40Cr与Q235焊接工艺如何?
发表于 2007-6-20 17:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
有根轴,头部焊挡板。轴为40r中频淬火HRC55,与Q235板焊接,焊接设备:HBZ23。使用后用挡板脱落现象。请问各大侠:是什么原因?有何好的办法?谢谢!0 l' s& x  |& c
# F* K* D/ ]$ S6 g3 K7 n+ N
[ 本帖最后由 jianghuamh 于 2007-7-2 10:47 编辑 ]
发表于 2007-6-20 20:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国
楼主用的什么焊条?
' R  S/ Q- h! F
  ^- J, H% B& g! v! o7 R应该是焊工的问题,轴部熔合不好。0 }6 b0 p# L& V8 r* ^
/ @- n& ]2 o  \1 p& K
焊接时,轴部焊接区域要打磨干净,用422或507焊条都可以。
jianghuamh + 2 应助
发表于 2007-6-21 08:09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
40Cr焊接性较差,焊前应进行预热,焊后保温处理,焊条选择碱性低氢行焊条.
jianghuamh + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-6-21 22:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
对不起,焊条为ER50-6焊丝  1.2直径
发表于 2007-6-22 08:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
主要是由于40Cr材料的焊接性不好造成的,焊前预热200~300,焊后采用珍珠粉等保温缓冷
jianghuamh + 3 应助
发表于 2007-6-30 10:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
40Cr焊接性较差,热处理后焊接性能更差,即使采用合理的焊接工艺(焊前预热,选用合适焊条,焊后保温)也不见得保险,建议将挡板改为螺纹连接或改用其它办法连接。我公司遇到过类似问题。
阿帕奇 + 5
发表于 2007-7-2 10:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
建议
40Cr 本身焊接性较差,要求焊前预热,焊后热处理。再加上已热处理至HRC55时,焊接性极其恶劣。此例中,选用的焊接材料ER50-6焊丝  1.2直径是准确的。如不能改变结构或工艺、工序,建议去除40Cr 已淬火处(焊接处)的表面,做好坡口,估计要焊二层,焊前预热,焊后保温。
) h) L( U" t5 i; _- s) x7 Z6 H如此焊接,也要做试验,成熟后,再确定。
jianghuamh + 5 技术讨论
发表于 2007-7-2 13:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
40Cr销轴焊接我单位已有成熟的焊接经验,焊前采用250-300度预热,采用E5016,\焊后进行保温处理即可.此工艺已用8年了,从未出现焊缝断裂,各位多虑了
参与人数 2三维币 +8 收起 理由
jianghuamh + 5
折桂使者 + 3 应助
发表于 2007-7-2 15:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
主要原因是40Cr焊接与同材料为好,与Q235焊接用的是焊丝焊接,形成的溶池不好,接触不好,容易断裂
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-7-2 23:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
40Cr焊接性较差,焊接时必须预热,我们一般用不锈钢焊条焊接.焊接完后必须退火!
发表于 2010-2-26 14:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
40Cr焊接性差 如可提换 可考虑45钢焊接
发表于 2010-2-26 20:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本帖最后由 ARXU 于 2010-2-26 20:20 编辑 + U' [8 v. ^" C3 t8 ^4 _. r  s. U
1 l) H  i  Y' ^- I% ]0 s我曾经在摩托车减震器上用不锈钢焊丝焊过40Cr吊环与Q235缸筒,也从未断裂过。
发表于 2010-3-1 12:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
建议采用R307焊条,焊前预热150度以上。
发表于 2010-3-1 13:46:32 | 显示全部楼层 来自: 美国
不懂焊接,如果是我可能设计成冲压铆接固定,轴直径多少
发表于 2010-3-1 13:47:09 | 显示全部楼层 来自: 美国
直径/长度多少
发表于 2010-3-14 16:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
40Cr 中焊接处的表面不可淬火,用焊接材料ER50-6焊丝  1.2, 要焊坡口焊.
发表于 2010-3-28 15:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
向各位学习了。
发表于 2010-4-1 20:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
各位老师好!我公司也有这样的问题不过我们是40Cr刀片与Q235钢板焊接,就是焊接强度不够,大概7、8吨力的样子焊缝就裂开了,要求的强度需20吨以上。刀片的尺寸是130*22(接触面),请问有什么方法能使强度达到20吨
发表于 2010-4-2 17:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
Q235属于低碳钢系列,焊接性能很好。40Cr属于中碳钢系列,焊接性能差一点。只要采用合适的焊接参数,还是可以进行焊接的。40Cr和Q235最好不要在一起焊接,因为两种焊接母材不等强度,不符合焊接规范的基本要求。
发表于 2010-4-15 20:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
采用电子束进行焊接,焊前首先进行预热,焊后后热
发表于 2010-4-16 14:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
18# chenwanzhong 2 D* w- ~9 \0 D7 r: c* a6 w
怎么用40Gr做刀片呢?不太适合吧。
发表于 2010-4-16 19:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
用碱性焊丝来焊接
发表于 2010-8-22 09:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
8楼的朋友能否说一下保温的方法及温度吗
发表于 2010-8-22 10:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这种设计方法本身就有问题,建议改其他连接方法
发表于 2011-3-21 14:35:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
出现这样的问题主要应该是焊接工艺不正确,40CR含碳量较高,焊接性能差,焊前预热至200度以上,焊后保温缓冷,采用低氢焊条,推荐用J506焊条
wwjxgz + 2 技术讨论
