查看: 2386|回复: 10
[求助] 辐射管
发表于 2007-6-21 02:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北张家口
请问大家用的多用炉辐射管电阻丝材质是什么?寿命怎么样?谢谢!
发表于 2007-6-21 08:59:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
对于多用炉辐射管,你只要要求:6 a2 m* P; z" _# K. G
1.使用温度、寿命就可以了,至于具体的材料那是制造厂家考虑的事情,可以不管,使用温度的不同,其材料也不尽相同,我们用过的0Cr27AL7Mo2、NiCr丝最多;
) v& t9 m# Y+ [4 U/ J2.一般寿命在一年以上,当然是正常的使用条件下,这也和温度控制、使用的电源波动等有关;
wjliao + 5 积极应助
 楼主| 发表于 2007-6-21 13:17:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
谢谢,但现在由于镍的暴涨,镍铬丝价格很高,0Cr27AL7Mo2和NiCr应该选那个?* `  ~) k8 v' v; R( i7 b6 i
0Cr27AL7Mo2寿命一般为一年,Cr20Ni80寿命一般能使用多长时间?
发表于 2007-6-21 15:52:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
前者要比后者便宜,使用温度为中温,NiCr的寿命相对更长些
wjliao + 2 应助
发表于 2007-6-22 19:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
好像应该是FeCrAi系材质的使用温度高于NiCr丝,但是FeCrAi材质的最大弱点就是使用后晶粒粗大,脆性大。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-6-23 15:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
辐射管的寿命有多长 由什么材质构成的?
 楼主| 发表于 2007-6-23 16:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
辐射管的材料是不是1Cr18Ni9Ti?一般能使用5年左右。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-6-23 18:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
辐射管的材料是不是1Cr25Ni20Si2,电阻丝材质Cr20Ni80一般能使用2-3年左右。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-6-25 16:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
如果使用温度在900+的,寿命在1-1.5年比较正常;
4 j7 I$ O; r; A6 k: \使用温度在700-的寿命会长,在2-3年也有可能;- E$ p8 `5 U% \/ [- e" M0 A! _
使用电压越高,相对寿命会偏低,丰东的设备有用变压器的辐射管,其寿命比直接加热的要高,但加热速度略有差异
wjliao + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-6-26 17:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
同志们能不能给提供几个好的生产厂家?谢谢!
发表于 2007-9-10 10:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
我们使用达1400度,不知哪里有这样的东西?
