查看: 1465|回复: 0
[转帖] 环氧富锌防腐涂料研究
发表于 2007-6-21 08:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
0  引  言   $ j# b5 |5 Z' C
" F- Y- }) x/ Y4 D   煤矿环境特点是阴暗、潮湿,还有煤尘、岩尘各种有害气体,井下设备腐蚀很快,采用防腐涂料进行防腐施工是防止井下设备腐蚀的重要手段之一。以环氧树脂为成膜物质的富锌底漆为防锈和防腐蚀涂料中的一种,因其锌粉对钢铁的电化学保护作用,富锌底漆又称电化学防锈漆,它是有机富锌底漆。富锌助剂的种类、用量不同条件下,最佳锌粉含量有待深入研究,为此本文通过改变涂膜中锌粉的含量,配制成五种富锌底漆,测量相应的涂料性能、涂膜物理机械性能及涂膜的耐腐蚀性能,并找出最佳的涂料配方。
! F) I5 J; E# G  W" A, h2 W9 E; m4 C& I
1 试验材料
* \8 \6 X; G, M; R, b+ k" J9 g4 h0 c* @( @
(1)防腐环氧富锌涂料材料 6 \4 M6 D: K( h2 {
0 T3 J( U) x" K9 V6 |" j2 y4 P   成膜物质:E-44〈6101〉环氧值: 0.40~0.47 ( v! K/ j  u; W: T+ w
" \$ i( h9 i( A! P+ e6 u
   颜料:锌粉、滑石粉( `5 M- d8 z; H! H) ~8 h2 S
" b3 q/ `# I/ G" Q
   助剂:增韧剂(邻苯二甲酸二丁酯)、固化剂(T31) / ?# h3 \& A+ r3 I8 I+ Z
2 r1 v, s. {9 Y9 f; b( R
   溶剂:丙酮    (2)被涂基体材料     长、宽、厚(100×25×3)mm3的A3钢    # p2 x3 q( u# w/ t% N% S
0 x7 e* c% N/ z, B
(3)辅助材料 脱漆剂(二氯甲烷)、脱脂剂(丙酮)、酸洗液(500 ml、20%的硫酸+5g硫脲)
4 z% l$ ^1 A: z2 V' ~* Z' e# J" p
9 |1 ]5 X0 b! ]) U5 Z8 H: _2  试验参数
3 `& g& V; P( d. J4 x* `
. f/ W0 |! A( `1 F6 U' \   的含量,使其在涂膜中的含量分别占到70%、80%、85%、90%、95%,引起E-44、丙酮含量的变化,得到五种不同配方的涂料见表1。
1 Y- t2 y4 B5 f1 T7 f
( c* `& x1 h+ z/ q8 y/ t- x  uhttp://chem-online.net/gyhx/UploadFiles_9391/200701/20071211922535.gif& y" e# T; K. G. f4 K
2 _" V2 X* s6 Q) r3 H7 n6 E/ w( Z3  试验方法
8 L+ y1 I! k% e; }  E/ p' K+ O2 b0 Y$ R! F1 v& c# U4 K! r$ e
   流平性试验检测涂料的性能;通过遮盖力测试测量表干时间、实干时间;通过附着力试验、柔韧性试验、膜厚、耐磨性试验测量涂膜物理机械性能,通过盐雾试验测量涂膜耐腐蚀性能。上述试验分别按GB1750-79、GB1726-79等标准测定法进行。 ! ~: O1 |8 d, K- O, t1 g, P
. o: w2 S- B9 J) Y4  试验结果与分析
* I* S. a, G: q1 V8 U) P9 Y, \7 }( [9 E! p6 u2 R
4.1  涂料的性能7 ^* B" t* ]6 J' u$ [
3 {8 q7 B0 S. K: u# a7 L9 |' W+ G   制涂料并对涂料性能进行测试,得到数据见表2。
( z2 P: g% [  l0 n# R( c+ M7 Y1 D1 y0 f! }
http://chem-online.net/gyhx/UploadFiles_9391/200701/20071211923450.gif
% \# v: y( U! `
/ Q$ J# ~. G) N! @; u( ?" S 对表2中各组数据表现出的差异,具体分析如下:5 V. k: z4 V/ Y. N+ c4 n- J
$ ^" K4 ~5 I$ q- F* e0 Q5 F  (1)E-44、丙酮含量变化对涂料性能的影响8 Q# r$ Z5 X0 t) C, F; X5 C
+ `1 N! ~" u. j8 n6 t7 z
   流平性的影响因素主要是涂料本身的粘度,涂料的粘度取决于成膜物质与溶剂互溶成溶液的粘度。本次试验的五种配方选用的是同一种成膜物质和溶剂:E44、丙酮。因此,它们含量的变化对流平性的影响起着决定性的作用。配方5中,流平性能不合格,原因是丙酮和E44的含量最小(见表1),锌粉的含量特别多,导致涂料粘稠,流平性不合格。流平性评定的范围较宽,使配方1-4的流平性没有起更大的变化,因此,它们的流平性均合格,表现稳定。  d: Q( i& }3 q* c0 e4 f( j9 F
0 t8 }" l! |9 ^4 S7 `' G3 ]. S9 K
   表干时间由丙酮的含量决定的。丙酮作为一种溶剂,是一种沸点低,挥发速率快的物质。从配方1中丙酮含量41.86%降到配方5中丙酮含量7.75%,表干时间由20 min降到90 s。由此得出结论:丙酮的含量越少,涂料的表干时间就越短。
6 N9 b' a5 ]: n1 Q% e4 {
; K/ c0 G3 v# g% m   实干时间不但受E-44、丙酮含量的影响,而且受到固化剂T31的影响。E-44含量由原来的13.95%下降到2.58%,下降了5.4倍。丙酮的含量也下降了5.4倍。这一趋势就决定了实干时间相应地缩短。从表2中可以看到,E-44、丙酮含量变化,会引起实干时间相应发生变化。T31作为一种固化剂在涂料中起到加快涂料干燥的作用,其含量由原来的2.62%下降到0.65%,只下降了4.1倍。对于成膜物质E-44而言,T31的含量增加了,这就加速了E-44的固化,大大促进了实干时间的缩短。
/ h# S' v, z0 s1 u, @5 A% U
( K" X6 b2 J8 r9 U) f9 P  (2)锌粉作为颜料对遮盖力的影响
6 Z; t+ ^5 y6 T5 Q- T5 a* T
3 q' T6 V  B9 P  r+ v   遮盖力的光学本质是颜料和存在其周围的介质的折射之差造成的。当颜料的折射率和基料的折射率相等,则涂料是透明的;当颜料的折射率大于基体的折射率时,就会出现遮盖力。两者的差值越大,则表现的遮盖力就越强。, t( s: J; b, @8 k& `
+ D" P8 @' f. h# X8 X7 [   锌粉的折射率是2.02,环氧树脂的折射率是1.55,它们之间的差值是0.47,差值很大,因此以环氧树脂为成膜物质,以锌粉为颜料的富锌底漆具有很强的遮盖能力。表2所列配方遮盖力呈单调递减规律,这是由于配方1到配方5中,锌粉含量也呈递减的规律。涂料中含锌量的提高会使其遮盖力提高。0 I6 z: h0 b/ e: l
, B( r1 X2 `0 w4 g
   滑石粉作为体质颜料,是一种低遮盖力物质,少量加入会使一些锌粉粒子被空气包围,不被漆基润湿,反而提高了颜料的遮盖能力,并且增加涂层“质”感。
' S5 ^+ x- [, D, Q" E3 P
& m6 L+ D9 h' N# ~ 4.2  涂膜的物理机械性能 2 L; Y. v" N$ {5 Z
1 G! H0 c" {; D# f$ i) V! ]' h# x
   理机械性能是涂膜较重要的性能,测得数据见表3。
/ @; h8 j1 G5 o! V6 s1 ?' @" x$ p% C( g3 Z) Q! i2 s
http://chem-online.net/gyhx/UploadFiles_9391/200701/20071211923793.gif # a; k" l8 {$ g7 S
- ?0 q. \* x7 y( C( d, S2 {2 {3 y; g
   由表可知,配方1各项物理机械性能比其它配方好,配方2-4物理机械性能差异不大,性能比较好,而配方5各项性能陡然下降,与其它各组涂料涂膜的性能相差太大,数值上不呈现规律性变化,分析原因如下:
8 Q/ U" N' W. C- ~0 ~$ F5 Q- N4 r8 Z  ~7 i. S5 @
   E-44分子量较大,分子链长,分子链段多,柔顺性很强;E-44分子中极性部分多,使分子链相互缠结在一起,内摩擦大,不易活动,分子链间极性作用力大,致使链的刚性增大。因此,E-44本身就兼有柔顺性和刚性的双重特点。E-44作为五种配方配制的五种涂料的成膜物质,它本身的性质就决定了涂膜的性质,它含量的变化必然引起涂膜性能相应的变化。从配方1到配方5,E-44占干膜重量由24%下降2.8%,涂膜的物理机械性能也相应下降,见表3,柔韧性大体上呈现逐渐变差的规律。同样附着力、硬度、耐磨性也呈现这种规律。由此可以得出结论:环氧树脂含量降低会使涂膜的物理机械性能降低。从数据中可以看到这种规律:四种性能有着相互联系的规律,任何一种性能的好坏,对应着其它三种性能的好坏,这是因为E-44作为涂膜的成膜物质,本身的性质决定了物理机械性能。3 {* u; D! W4 E
0 l% Y+ r2 g# W, _3 ^1 p4 v$ r2 R$ t# }" ?   配方5中各种性能陡然降低,没有呈现物理机械性能随环氧树脂E-44含量降低而逐渐降低的规律,这是由于成膜物质E-44含量低,加入颜料锌粉的量太大,造成颜料的使用量超过临界颜料体积浓度(cpvc),E-44不能均匀弥散地分布在涂膜中,把锌粉牢固附着在被涂试样表面,也就是不能完全成膜,造成涂膜的物理机械性能显著下降。
+ I2 T6 {! v6 Y3 P' ]  N
) G: M; A: K4 i$ _9 v8 ~& l: E$ t4 L. v7 y4.3  涂膜的耐腐蚀性能
" n8 g0 R% z, L$ F
8 p: ^( S! E  v. K' J, q   行盐雾试验用于研究涂膜耐腐蚀性能,数据见表4。
4 O* y* b# v3 C+ p2 f# H
0 b, K4 ]) S8 z' Y$ P2 r' A; Bhttp://chem-online.net/gyhx/UploadFiles_9391/200701/20071211923217.gif( _3 n. t# O8 r7 i
5 ^) h& s! N! s   涂膜的耐腐蚀性能是环氧富锌底漆最重要的性能,也是评定环氧富锌底漆的主要依据。表4数据中列出配方4各项性能均高于其它配方涂膜的性能,这就是由于锌粉的含量与涂膜性质共同决定的。1 z' c' _, H  [& f
  U+ _* @0 t2 G" D1 y   涂料涂膜含锌量对耐腐蚀性能有影响,下面讨论锌粉的作用。
' J7 _$ K  D8 w, q8 y% V' t. `' V
  (1)锌粉的牺牲阳极保护作用, e4 p  \" G# a8 K
: }. I$ J5 K! Z
   环氧富锌底漆属于阳极性涂层,锌比铁在同样介质中的电位值负,更易被氧化,因此,锌涂层在保护钢铁时为阳极。盐雾试验中,在3%Nacl蒸汽中,锌涂层优先溶解,释放出的电流使金属结构阴极极化到保护电位而实现保护。这样,锌涂层达到保护金属的目的。& J& q- K, j! {6 V
. }2 ?! H" s" K  {# f3 i. ~, @
  (2)富锌底漆对腐蚀介质的屏蔽作用
* j+ q# X+ e# U/ n8 ^' ]6 Q
& B% S! \. r2 A6 ~% I! z   富锌底漆将试样全部涂覆干燥后,在试样的表面会形成一层坚固致密的连续性涂层,在涂层没有破裂的情况下,涂层能阻挡住腐蚀介质的渗透,保护试样在一个相当长的时间内避免与腐蚀介质接触,起到“屏蔽”作用。& ]  \# S/ t" ~
1 B& h+ y4 n% a 配方1到配方4,涂膜中含锌量的变化引起了涂膜耐腐蚀性能的变化,含锌量升高,涂膜耐腐蚀性能提高。配方5中锌粉占干膜含量95%,高于配方4,其涂膜起泡时间、剥落时间、锈蚀时间均低于配方4的各项的时间。配方5的含锌量最高,耐腐蚀性能没有相应地达到最高,这是因为配方5的物理机械性能十分差,锌粉易脱落,不能充分保护基体,因此,涂膜耐蚀性能变差。
( _0 R5 b, }8 ]6 m! D
4 g: k# G8 u4 ]) P& t" G* L( D  F5  结  论3 }/ ~( o7 H0 D1 h
2 {  h/ Z& Z! }   (1)涂料中E-44、丙酮含量减少,表干时间、实干时间变短,流平性降低,含锌量升高,遮盖力提高,含锌量74.38%的涂料性能最佳;
. _$ n/ i0 n. Q) H
0 T: [4 z' J' l# Z; ]+ E" u   (2)环氧树脂含量升高,涂膜的物理机械性能升高。锌粉含量40.70%的涂料形成涂膜的物理机械性能最好,锌粉含量74.38%的涂料形成涂膜的物理机械性能较好;
9 f2 l0 i# ?! F* z/ f2 b+ G; C* C! n1 ^6 v
   (3)涂膜耐腐蚀性能是评定环氧防腐富锌涂料性能的主要依据,涂膜耐腐蚀性随着含锌量提高而升高,但含锌量87.64%的涂料形成的涂膜物理机械性能差,导致其耐腐蚀性能下降。含锌量74.38%的涂料形成的涂膜耐腐蚀性能最好;
# J3 X8 o; z0 c0 ~. T- o3 E; t/ W
9 U& ?4 x: `0 l  D" I   (4) 含锌量74.38%的涂料及其涂膜整体综合性能最高,此配方的涂料为最佳涂料.
