直接染料大多数是芳香族化合物的磺酸钠盐,可溶于水。在染色时,纤维素纤维分子与染料分子间引成氢键结合,而直接固着于纤维。
( w; z$ X+ }' }5 o9 ?直接染料分一般直接染料,直接耐晒染料,铜盐直接染料三类。一般直接染料的水洗,日晒牢度均较差,染色后以固色剂处理,但除个别品种外,大部分染料即使进行固色处理仍比其他染料稍差,并且固色后还有不同程度的色变现象,此外因受染料溶解度及上染速度的限制,仅用于卷染和中,浅色的轧染,同时限于色牢度要求低的染色物。7 f* ?! a( }, x( f! h
直接耐晒染料的日晒牢度较好,染色后用固色剂Y(还有重铬酸钾,我看到的工厂是用这个)处理,可以提高水洗牢度,用于棉,粘纤织物的染色。
9 `" J4 L2 a2 P6 n: P铜盐直接染料是一类能与铜离子敖合的直接染料,染色后以铜盐处理,其日晒,皂洗牢度比一般直接染料优良,用于棉,棉纬混纺织物的染色,但色泽较暗。
9 s j% w3 u9 @& J( {$ z+ K轧染处方:
3 u3 J8 F6 G) o# f9 \5 q染液:染料,磷酸三钠,均染剂(轧染产品不如卷染产品匀透,因此需加均染剂),食盐(用于封口)
, i% A$ c+ y3 A. o) N固色液:1 硫酸铜, 30%醋酸1 }) |% L5 j5 L. {7 K
2 重铬酸钾
) k& L8 ?: a& C$ u: t. l3 固色剂Y&M
$ }) W. [4 i( i1 v轧染(染液温度40~60度,溶解度较小的染料可提高到80度)→汽蒸→水洗→固色(室温~60度)→水洗# s+ j$ d% U% e; ], X2 x# N. z
注:提高染液温度有助于染色匀透。/ Z; J2 B4 H1 b+ q4 X
疵病:
+ B. t7 ?/ p2 Z5 I3 Z5 j边深浅: 拼色上染时温度不同,布边部分容易产生深浅,色光不一。
* z5 U) u# {6 @色点:染料溶解不良,小粒染料粘在布上,另外染呸中和时,加碱不均也会产生色点。
" \. ^) k5 ?& t- H6 o o s- C4 F色档:染后搁置时间过长,使带液积聚于布卷下面或者布卷堆叠,染液搭开造成。(一般工厂都会染后及时水洗烘干,不用担心)
- Z5 s7 b1 y% R: D: w+ f色光不一:温度,食盐等条件控制不一( R4 F: ?! g5 _8 t6 W4 S+ ?' `# Q0 w
染斑:煮练不透,染呸带碱或有污渍,练漂不慎,生成局部氧化纤维素,退浆不净,染色后固色前要洗清与防止水滴。7 H# D9 W0 |, N9 k9 F" a
活性染料是由染料母体,反应性基团和桥基三部分组成,染料母体由偶氮,蒽醌,酞箐结构等(这个不需要太了解)。反应基团最常见的就是氯代均三臻(X型和K型),乙烯砜硫酸酯(KN型)和双反应基团(M型)等等。(只要知道有哪几型就可以了)。
T# }. E; @; A4 c6 y活性染料溶于水,能与纤维素纤维发生共价键结合。它色泽鲜艳,均染性能好,能掩盖部分织疵,皂洗牢度良好。但大多数活性染料耐氯漂很差,对酸碱比较敏感,染浅色要注意气候牢度。
; y; x9 S5 K' t! z+ B* D$ x5 M8 n, [常用的活性染料有黄,橙,红桃红,兰,紫等。拼色时注意染料性能及牢度。然后应加强皂洗,去除部分未固着和水解的染料。( p! K2 D0 W% z9 z
活性染料可染棉,粘纤,蚕丝,羊毛,锦纶等纤维,染色也分为卷染和轧染。6 g' h r8 a5 D, a& F+ m, Y
轧染又分汽蒸固色与焙哄固色两种。(我见到的工厂是汽蒸)
g3 k: ]* k& D b另外还有轧卷堆置染色(俗称冷染)。9 F/ g$ U5 i/ m
染色注意事项:) i+ j9 V$ w0 T W( N1 V
染呸练漂时应注意布上布含浆料(尤其时粘纤布),残氯,丝光要足,布面Ph值以中性为宜。8 R* F4 l) J; ~% ?- V1 H
部分染料用量多于难溶的染料,可加入适量的尿素助溶。- R* t' e0 F9 Y* H! @1 X5 y
染液要临用前配制。
3 Y, |8 H6 L2 u' D促染用食盐应事先溶解,注意食盐的含杂程度。也可用元明粉代替(无水硫酸钠),我待的工厂好像用的时元明粉。
' I3 N* @' C+ ~/ p, Y8 o% l固色一般用碱剂(纯碱或磷酸三 钠)) `# { }$ {. t
染色时控制温度保持温度一致。
% z7 a2 a2 _) ]+ ]8 mK型和M型活性染料用于涤棉混纺织物,棉纤部分的套染,如翠蓝,大红,玫红等,可获得色深,色艳的效果。(先皂洗再染)
6 q' o" n2 J* {& G+ ~1 Y7 d# {固色后需要进行充分的水洗和皂洗,出去浮色和水解染料(大部分染整厂都可做到)才能获得正常的色光与牢度。皂洗液中不加纯碱(可用洗净剂代替,多数工厂使用洗净剂),以减少织物上不同的酸碱度对色光的影响。K型和X型染料不宜相互拼色。/ m) f' e* l1 X2 R: x
由于卷染现在用的好像不是很多(我待的工厂没有卷染,可能投入比较高),我这里只介绍轧染和冷染两种。
$ M' `+ k7 }! ~轧染
0 @ J( I( o. A7 ~6 ]; w A" E ?工艺工序:浸轧染液→预烘(不过我好像没看到这道工序,我看的机器用的是硫化染料)→烘干→浸轧固色液→汽蒸(100~102度蒸1分钟)→水洗→皂洗(95度)→水洗(热洗85-90度)→烘干
6 O7 |( Y/ R# B" ?汽蒸固色处方:' T/ w# D$ R$ x4 M
X,KN型轧染液含 染料,尿素(促染助染作用),小苏打,浸湿剂7 c, R% X2 {' Y
K型轧染液含 染料,尿素,烧碱,磷酸三钠& m, ]% E) C' ]" l
M型轧染液含 染料,尿素,浸湿剂,磷酸三钠2 _# W! g3 Z0 Y& U; E/ M+ n+ n; F5 ?/ P
X,KN,M型固色液 用磷酸三钠,食盐
B: n4 ^2 {$ g( Y4 M( b% T" WK型固色液用 烧碱,食盐2 A m# e$ \7 o: f1 u$ D, `, ~
皂洗液用净洗剂。
5 O) g/ Z, |$ ~/ w8 q1 A2 b轧染主要用于棉布,少量用于涤棉混纺织物,棉布轧染拼色时要选择扩散性,均染性比较接近的,以获得均染效果。涤棉混纺织物在轧染分散燃料后,视分散染料品种沾色等情况,确定是否需要还原清洗,再轧染活性染料。
* Y/ f H1 y& f2 P$ a: ?3 N0 r轧染液内加浸湿剂JFC 1-3毫升,或渗透剂BX 1-3克每升,有助于染液渗透。* ?4 i% }1 `1 V. u
浸轧染液后宜用红外线或热风预烘,以减少泳移,有较好效果。如用烘桶烘燥,必要时适量加入5克/海藻酸钠作防泳移剂。! n$ f8 D* v3 G6 l
染液尽快再短时间内用去,防止水解变浅。
. Y) B' E; h" P/ h冷染7 ^# x8 `2 _9 d3 V/ e7 H
不知道是不是活性染料多用于冷染,这种染色方法据我看来只是小批量生产,一天如果地方够的话也可以作到1-2万米。不过是染同一色的,不知道是不是会产生色差。
4 P; m! |3 [& }& B" z( D一般选择反应性能比较好的活性染料染棉或者粘纤布用室温堆置,可获布面均匀,渗透良好的染色效果,而且厚薄织物均适合用此法。4 G5 k L3 m4 u3 b# I6 u
轧卷堆置染色是非连续性生产,适用于中小批量的多品种生产(如果是50米染色多数用这种方法,其实呸布都是因为织就要最小织那么长,染也就只能是那么长了,如果用其他面料代替没有大货的那种效果。这个可以省去汽蒸和烘燥2道工序,还可以节约蒸汽,节约染料。) ?. Z- p ]0 S! X
工艺程序:
* L$ g# B5 N3 z! i7 g轧染→打卷(其实是在机器上一次性完成这2个步骤)→堆置(要加盖塑料布遮盖,后面会讲到)→水洗+皂洗(其实就是汰水,出去水解染料和浮色,多用净洗剂)→水洗→烘干 后面几个过程是在一个机器上完成的。/ Q. ?1 R, P( i4 W, y/ D
处方:
3 `# [6 {% Z: L* Y) OX型轧染液 含染料,尿素(助染),纯碱(也可以是小苏打+纯碱 1:2)0 g" {' H% I: Z* B8 D$ M
K型轧染液 含染料,尿素,烧碱4 z, Q* J* p! A7 e* T$ ?
KN,M型轧染液 含染料,尿素,磷酸三钠,烧碱(可用水玻璃)7 H* Z, ~/ @$ i0 v; u F
: b0 d ~4 n8 [( j; K, x4 q
堆置:冬天10-12个小时,夏天 8-10个小时% H( [* H( r3 s/ G
水洗:70-80度# Z4 j/ u" @# {! h8 R
皂洗:95度以上,不过大多数我看的好像都未达到这个温度。) @) N: g6 d. a! h8 j/ k, Z
注意点:
+ r( {- x" H. s$ M: @染呸PH值为7-7。5
6 X" ^/ @9 y; ^6 n染料务必溶解良好(可加尿素助溶),如加尿素不要与染料一起煮沸
' |( h& J1 g7 R3 r: H- d4 h碱剂另用水溶解,临用前混入轧槽。
2 c$ w9 q' A: X# T# B6 N @/ f为了帮助K型染料上染可以加元明粉20克/升促染。不要加食盐。
7 a7 Z$ @1 [3 J3 {常见疵病:) F( b: V! ?- ^* G9 a& h7 V+ h5 b$ v
1. 色差. 染呸前处理不均;卷染固色时温度控制不一;染后处理未充分洗去浮色;拼色时染料选择或聘用比例不当;热风温度上下前后不均;轧卷堆置法中染液不耐碱而水解,使得产品前面较后面深,造成头末色差。用染液,碱剂混合器改进;轧卷堆置法堆置时间不够,外层比里层浅,说明外层反应时间不够,应以最后成卷时起计算堆置时间% B1 A2 Q9 n; u3 y$ `9 q- o+ z
2. 深斑色条。染呸局部含碱比较多或局部风干;轧余率较大,染液泳移成不规则条状
: [$ U$ H7 ?8 M# {7 T3. 水渍。轧卷堆置时,用薄膜包扎不够严实,冷凝水渗入布卷造成
/ L7 t) h: F( O- V) w% a4. 染色牢度差。染后处理不当,浮色未除净,拼色时染料选择或使用比例不当。" T# N- F {6 S: J3 n! e' S1 Z
5. 风印。部分染料对酸碱较敏感,染成的染色易成风引。用98%醋酸1毫升/升处理
; P2 @) B/ l, t3 j6. 邹条。 轧卷堆置法,在成卷运转过程中,出现时紧时松现象而造成
7 s2 |: ?! p* l8 c+ R- C7 {7. 色档。轧卷堆置时轧余率较大,成卷后染液往下移动,造成有规则的深色横档。轧卷堆置法缝头不平整,造成缝头色档。
! ?: G2 o$ D# y" y) E( [, c Y7 u硫化染料不溶于水,能溶于硫化碱溶液成隐色体而上染于纤维,经氧化后回复成不溶性色素而固着纤维。色谱除红,紫色外大部分齐全,一般色光均不很鲜艳。但价格低廉,牢度除硫化黑及部分蓝色较好外,其他色泽均较差。棉布中如灯芯绒,细布以粘纤布与棉维(粘维)混纺布都有应用,不过一般硫化染料均不耐氯漂,为该类染料最大的缺点之一。硫化染料中硫化黑,硫化蓝等用途广泛,其中硫化黑染料,色泽乌黑,但有严重的储藏脆损现象。现有生产的防脆损硫化黑,脆损现象显著降低。至于其他色泽如蓝,草绿等则无次现象。
% r- o& s: W& D% T1 v& x- z$ @硫化染料用于棉,粘,及棉维,粘维混纺布的染色,其中棉,粘得色正常,维纶则较红萎,为此棉维,粘维混纺布一般以染蓝,灰,黑居多。4 K* `9 i, s1 @/ d, r
染色方法:这里只介绍轧染(工厂用得多)。- j5 n% f) Z2 ]( Q4 H: b
浸轧染液→汽蒸(101-103度)→水洗→酸洗→氧化(上面两个过程应该是一起完成得)→水洗→皂洗→水洗(固色→防脆)→水洗上卷6 X2 Y' K% `& V# n
处方及工艺:
! L& m* z; k) R/ _9 P染色液处方: 染料,硫化碱,湿润剂,纯碱
% D4 }1 `7 X4 S9 ^5 O- L氧化液处方:1.红矾钠(多用),硫酸7 [# h) S' s1 k! f2 i/ A P; p* B) ~
2.红矾钠,醋酸
; {- @! `5 I+ P# E$ v3.过硼酸钠
$ m2 n# o$ D0 E, I9 p4.双氧水
7 S3 H1 T* ~2 `. @: l皂洗液:净洗剂
: S9 ~" c7 A, Y% {: H固色剂:1.固色剂Y&M ,醋酸
" |; ?, D8 x1 ?2 [2.硫酸铜,红矾钠,醋酸。(我待得地方好像用得是草酸)- s* q! O" @* ?
防脆处方:尿素,磷酸三钠
5 ~ O0 B, k" G. k注意事项:
7 q4 f( a' I6 q棉布轧染硫化蓝时,轧染液中可添加小苏打,用量为硫化碱得10-15%,不宜过多,否则会使布芯不易染透
4 ^; `1 y7 p4 f' L/ V因氧化时间比较短,除硫化黑外,都采用氧化剂氧化,若用酸性红矾钠时,再进行皂洗前应加强水洗,以防止酸液带入皂洗槽,棉维混纺布染色后,由于维纶纤维上比较难氧化,故连黑色在内,均需加强氧化,氧化剂除用酸性红矾钠外,也可以用双氧水/ s' w7 g/ i% l. p' s
棉维布混纺布轧染后色光较红,可适当加入黄,墨绿色,以便校正。
( c# W3 A1 ~! m' L& i8 C染料的还原6 W) Q/ z) k% _% u
由于硫化染料比较容易还原,所以采用还原能力较弱得,价格较低得硫化钠作为还原剂。硫化钠比较稳定,高温时分解损耗少,比保险粉更适应硫化染料高温还原和染色得要求。硫化钠是黄褐色的固体,它是一种还原剂,又是一种比较强得碱。工业用硫化钠称为硫化碱,它得有效成分一般是50%左右,染色时硫化钠用量一般为染料量得50%-250%,随染料品种和染色浓度而定。用量太少则染料得还原和溶解都不能完全,染浴浑浊,染色不均,而且造成染料得浪费。用量过多又会影响染料得上染,降低得色量。硫化钠能减少流离硫得析出,并能使游离硫溶解而生成多硫化钠。
+ J$ Z% f$ k" v, n5 H$ u4 A& f葡萄糖和烧碱一起也可以使硫化染料还原和溶解。为了提高染浴得碱性,使染料隐色体更好地溶解,必要时可以加一些烧碱。各种硫化染料在一般染色浓度下都能充分溶解,必要时可加一些助溶剂和渗透剂。7 {( n5 e+ ~+ |0 Y/ S- p
染料隐色体上染纤维
# B7 z& q, L. u5 p硫化染料的隐色体一般为黄色,黄绿色或暗绿色,对纤维素纤维有亲和力,单亲和力一般比较低,染色时上染率比较低,所以硫化染料染色时应尽可能采用较小的浴比,并进行续染。也可以用中性电解质促染,常用的促染剂是食盐和芒硝(即结晶硫酸钠),食盐的用量为5%-40%(对纤维重),芒硝的用量一般为食盐的一倍。
8 g8 P0 H D4 q8 [$ G' v7 {, [硫化染料染色湿一般采用比较高的染色温度,以降低硫化染料隐色体的聚集,提高吸附和扩散速率,使其在常规的染色时间内提高上染率和均染性。此外较高的温度也可以加速硫化钠的水解,增强还原能力,提高还原速率。( ~3 J9 d6 ^! w, z) q
为了增强硫化钠的还原作用,防止隐色体过早氧化,在染液中可加入小苏打,小苏打能中和染液中产生的部分烧碱,有利于硫化钠的水解,或与硫化钠产生直接反应生成硫氢化钠,从而提高硫化钠的还原能力,但小苏打也是一种电解质,多加了会促使硫化染料隐色体的聚集,从而使隐色体不易扩散入纤维 或者织物内部,虽然看起来得色较深,但成品透染差,白芯严重,摩擦牢度较低。
4 u: ]# P/ }' X' j; C$ R硫化染料隐色体与钙,镁离子产生沉淀,使染料损耗并产生深色染斑,所以在染液中常加入少量纯碱,起软水作用。在染液中加入少量葡萄糖有利于硫化染料的还原溶解,提高染液的稳定性,纺织染料隐色体过早氧化。9 x0 X; P5 J2 x1 _+ p% h' `
隐色体氧化5 j8 i' b9 e. a6 W' c0 I7 [. [
硫化染料上染纤维后,必须经过氧化使它转化成不溶性的染料而固着在纤维上。; f n6 h7 O( ?: M: U3 L
硫化元(黑)只要经过水洗和透风就能完成氧化。而有些则要用氧化剂才能充分氧化,隐色体氧化速率快的染料染色时,染物如果暴露在空气中,或硫化钠用量不足,往往会过早氧化而产生染斑,- T0 ~6 U+ L$ a3 l' T* V
硫化红棕B3R,深蓝3R宜用红矾-醋酸溶液氧化。
, z" {9 J* @% i2 _, c6 s过硼酸钠和双氧水氧化作用温和,不会损伤纤维,颜色鲜艳,但染物的湿处理了牢度较差,适用于较浅及较鲜艳的颜色,而用红矾氧化的染物湿处理牢度较高,但颜色较萎暗。6 Z7 |7 \" w- P" K8 _
染后处理2 C! O! V" ^7 T, E5 @% r& |
硫化染料隐色体在纤维上被氧化以后,一般再经过水洗,皂洗,水洗等后处理完成染色过程。硫化元染物再50度以上的皂洗容易产生染斑,故一般不经过皂洗处理,但要经过防脆处理。除硫化元外其他染料可以用固色剂处理提高染色牢度。% m9 T8 @* n6 A
硫酸铜对硫化元脆损纤维有催化作用因此不能用硫酸铜固色。 |
