3天前
查看: 1930|回复: 7
[求助] 材料各项性能指标
发表于 2007-6-21 09:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西长治
凿岩钎具用钢
# l; B2 Y! N2 }& V2 a! t8 z* D     钎头                       22SiMnCrNi2MoA
5 e  f, P# q/ v& O$ D; v8 I
4 U7 s- ~# i$ D" ]8 I3 x' s; ]谁知道   22SiMnCrNi2MoA 此材料的各项性能指标,急用!
发表于 2007-6-21 10:15:24 | 显示全部楼层 来自: LAN
 楼主| 发表于 2007-6-21 10:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
能详细说说怎么样热处理,及热处理的各项性能吗?
发表于 2007-6-21 10:43:18 | 显示全部楼层 来自: LAN
发表于 2007-6-22 17:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是材料力学性能指标吧
# S( a+ ?. g4 Uσb≥1470N/mm;σs≥1170N/mm;δs≥9%;ρ≥45%;AkJ≥6355
wjliao + 2 应助
发表于 2007-6-23 15:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
说明一下怎样热处理??/??
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
wjliao -2 复制他人发言
发表于 2007-6-25 14:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
4楼的       高频淬火热处理后,再经抛丸、校直2 _% L$ t/ t% @9 O" f
  我不知道你自己直接用高频淬火22SiMnCrNi2MoA过没有,我是没淬过,不过看材料牌号的话可能不太理想,这样低的碳含量想直接淬火肯定得不到理想的淬火表面硬度,如果可以的话,我觉得可能淬火工件裂纹的倾向也是比较大的。
1 k& T! f) }* w* G% D5 @  B2 Z我统一4楼的第二中方法,就是渗碳淬火(当然可以渗碳之后再高频也可以) 。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2008-9-2 11:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
钎具
那家特钢質量好.  22SiMnCrNi2MoA 用在高风压潜孔钻具常断
