查看: 1788|回复: 5
[已解决] 请教高手,关于拐角粗加工的问题
发表于 2007-6-21 10:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
有些地方没有干涉,有些地方会 有干涉呢??WHY??
发表于 2007-6-21 19:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
模拟一下,不就全清楚了吗
 楼主| 发表于 2007-6-23 09:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这就是模拟出来的效果图啊,不知道是哪里的问题...
发表于 2007-6-23 09:29:43 | 显示全部楼层 来自: LAN
这个问题,很难办,你把part发上来看看,或者你是坐标有问题了,再或者是你的图纸和刀具选择上的匹配问题。光给个图纸很难说明,有的时候软件的问题,比如说当你用大刀开粗的时候,如果切屑量大,那么表面就很不均匀,当你做二次开粗的时候,UG不会考虑余量均匀的问题,自然就会出现过切余量的问题,但是实际上工件没有过切,这样的情况只有撞刀的危险。
 楼主| 发表于 2007-6-23 10:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
怎么把part文件发上来呢??我不会啊...好象只能发图片..
发表于 2007-6-23 11:54:03 | 显示全部楼层 来自: LAN
把文件压缩下了,要是大的话就压缩分卷了,然后上传了。
