查看: 2649|回复: 9
[求助] 齿节圆与内孔同轴度检测的问题
发表于 2007-6-21 11:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川眉山
齿节圆与内孔同轴度检测的问题,怎么检测?有谁知道么?
发表于 2007-6-21 11:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
齿轮啮合打表回转就可以了
发表于 2007-6-21 11:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
内孔上1:3000或1:5000锥度芯轴,在齿轮径向跳动检查仪上检查。
 楼主| 发表于 2007-6-21 13:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
回复 #3 zhanghuihbh 的帖子
这个查出来的不是齿跳么?
发表于 2007-6-22 16:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 yamahamu 于 2007-6-21 13:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 J9 h! i9 P# v4 F( \) N* s5 i) D
这个查出来的不是齿跳么?
" t0 W% m9 \- I+ R! j齿跳是什么意思?
. G/ k9 a. L( i% z9 N) N3 \% C  [节圆与内孔的跳动在齿轮精度术语中是没有的,我们一般讲的节圆跳动就是指的径向跳动。
 楼主| 发表于 2007-6-25 15:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
回复 #5 zhanghuihbh 的帖子
齿跳,径向跳动我们这边一般称之为齿跳。
发表于 2007-6-25 23:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不会啊!四川这边也叫径向跳动!呵呵,“齿跳”太不专业了!!
发表于 2007-6-26 21:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
齿节圆与内孔同轴度检测是比较难进行的,我认为应先找准内孔,然后在不同的点测量齿轮的径向跳动,做个综合统计出来的结果才是它的同轴度。
发表于 2007-6-27 13:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
可以采用车床用内孔定位,用表+量棒/球检测齿轮一周的径向跳动,换算为同轴度
 楼主| 发表于 2007-6-27 14:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
搞不明白,看你们说了这些,觉得测量的还是齿圈径跳,可为什么图纸上明明标了齿圈跳动0.025,却还要标个同轴度0.005??
