3天前
查看: 4910|回复: 9
[讨论] AutoCAD、CAXA与中望CAD哪个软件更好用好学?它们都各有哪些特点?
发表于 2007-6-21 13:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
两者各有所长,如果是我,就选择AutoCAD了,感觉更容易些,适用面更广。以下是它们的特点: ) v( n/ l( a9 x% L
AutoCAD 是目前世界上应用最广的 CAD 软件,市场占有率位居世界第一。 AutoCAD 软件具有如下特点: " C* A8 L+ U" y8 W% o
(1)具有完善的图形绘制功能。 ! b% A5 [) n, |8 w! {& i
(2)有强大的图形编辑功能。 % d- V) R4 `5 n6 b( X
(3)可以采用多种方式进行二次开发或用户定制。 9 a' s" G3 s  [4 R1 E4 l" v8 P, f, U
(4)可以进行多种图形格式的转换,具有较强的数据交换能力。 1 Z- Q, ^* I; s* g: H
(5)支持多种硬件设备。
" n* [$ G* c' H, S- {9 f( c(6)支持多种操作平台
: p- p6 v) v) a/ I+ `(7)具有通用性、易用性,适用于各类用户
2 q/ W; Q( r/ ?' r1 i. a此外,从AutoCAD 2000开始,该系统又增添了许多强大的功能,如AutoCAD设计中心(ADC)、多文档设计环境(MDE)、Internet驱动、新的对象捕捉功能、增强的标注功能以及局部打开和局部加载的功能,从而使AutoCAD系统更加完善。
+ L  B8 X, r5 s2 N: a+ ?虽然 AutoCAD 本身的功能集已经足以协助用户完成各种设计工作,但用户还可以通过 Autodesk 以及数千家软件开发商开发的五千多种应用软件把 AutoCAD 改造成为满足各专业领域的专用设计工具。这些领域中包括建筑、机械、测绘、电子以及航空航天等。 ( W4 @6 M. [: s. h+ w8 g
; p% g5 x) s7 x8 r- O; BCACX的特点: * i: z7 x' ]* n6 j# ^4 P
设计、编程集成化
& a1 F* K; g. l$ ?9 o3 q: {) @0 \
“CAXA线切割xp”可以完成绘图设计、加工代码生成、连机通讯等功能,集图纸设计和代码编程于一体。 ( ^  @, l5 V$ n! t
5 ~& K) z+ F( o; x
更完善的数据接口 1 O) Z0 ]2 m7 u1 O+ _3 y
: y- _* W6 l* y$ r+ ^
“CAXA线切割xp”可直接读取EXB格式文件、DWG格式文件、任意版本的DXF格式文件以及IGES格式、DAT格式等各种类型的文件,使得所有CAD软件生成的图形都能直接读入“CAXA线切割xp”,这样不管用户的数据来自何方,均可利用“CAXA线切割xp”完成加工编程,生成加工代码。 8 d) n$ ~5 U9 r8 R8 k
, s9 P2 U1 |8 Y2 k$ ]) h/ X) @
图纸、代码的打印
  Z0 I2 D2 e" G/ N. `8 G% K3 f) d" u" f% ?+ S
“CAXA线切割xp”可在软件内直接从打印机上输出图纸和生成的代码。其中代码还允许用户进行排版、修改等操作,加强了图纸、代码的管理功能。
: W7 V) ]7 b+ v8 m& \/ K- L0 B5 n  u; Z$ M2 h' `
互交式的图像矢量化功能 , @# U, x& [1 {5 ?
! v$ k9 h* x4 D! i
位图矢量化一直是用户很欢迎的一个实用功能,新版本对它也进行了加强和改进,新的位图矢量化功能能够接受的图形格式更多、更常见,它可以适用于BMP、GIF、JPG、PNG等格式的图形,而且在矢量化后您可以调出原图进行对比,在原图的基础上对矢量化后的轮廓进行修正。
" f( x) H7 Z0 J% n, a" K* i
! W( q1 j* y2 L  ~% W: w齿轮、花键加工功能 % V7 ~! ^- U# P. E  K
- O7 ?; o' \* y% |, m6 i; i4 {7 _解决任意参数的齿轮加工问题。输入任意的模数、齿数等齿轮相关参数,由软件自动生成齿轮、花键的加工代码。
+ n. Z$ R) b( k- k- @# w8 F& V
6 D/ k& k. v  F+ Q" R: R完善的通讯方式 8 r4 p7 i- b; A+ ^9 r$ j5 I7 G
7 x) H3 i7 K3 \7 D8 F2 Y* l8 u可以将电脑与机床直接连机,将加工代码发送到机床的控制器。“CAXA线切割V2”提供了电报头通讯、光电头通讯、串口通讯等多种通讯方式,能与国产的所有机床连接。 2 f5 ?2 `5 {! g" @/ T% t  V
+ N( a( _4 @4 j3 }3 f
附送电子图板 4 o, ~- ]5 K( {+ d: K/ {
7 M! G4 t- J( X0 F+ x  |“CAXA线切割xp”包含了“CAXA电子图板xp”的全部功能,相当于您同时拥有了一套电子图板,除了用于线切割,您还可以用它设计零件和管理图纸。
发表于 2007-6-21 17:15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
个人意见:CAD画图操作还可以可标注时不如CAXA电子图板方便。
发表于 2007-10-30 14:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
中望CAD没介绍啊
发表于 2007-11-3 12:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
中望CAD我只用了一次。“页面设置”跟AutoCAD大不一样,感觉就是别扭,以后坚决再不用它了。
发表于 2007-11-3 14:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我觉的AUTOCAD好用,其他的软件都是抄袭它的
发表于 2007-11-7 16:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
感觉差不多. :lol: :lol: # t+ ?4 V# N2 u, o9 i3 a
感觉CAXA傻瓜一点.
发表于 2007-11-7 17:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
AutoCAD综合功能比较强,CAXA简单易学,尺寸标注功能较全面,符合国标,图库丰富,录入了大量标准件,使用起来比较方便。不管用哪个软件,关键是习惯和熟练,用的时间长了都会得心应手。
发表于 2007-11-7 17:18:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
都是一样  实用习惯才是真道理!
发表于 2007-11-8 09:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
用惯了AutoCAD在用其他的画图软就是一种折磨!~~
发表于 2007-11-8 12:09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
CAD好啊,CAD是我接触最早的绘图软件
