查看: 6536|回复: 30
[讨论] 减速机的噪音问题?!
发表于 2007-6-21 13:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
我们厂的减速机噪音非常利害,不知道主要有什么原因,请教请教!
( X3 e1 |( `4 \; v$ D有机会我可以铁上CAD图,以前贴过!
发表于 2007-6-21 19:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
噪音大有可能齿轮啮合不好,检查齿轮磨损情况。润滑状态如何?0 b! v1 b! Y% R. s7 ?* ]' m
齿轮轴强度如何?
发表于 2007-6-21 20:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原因是多方面的,可以参阅噪声产生方面的文章。
发表于 2007-6-21 21:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
两方面问题。主要是齿轮本身啮合过程中产生的。一方面是齿轮的精度太低,加工质量差。另一方面是传动轴的装配精度低。
发表于 2007-6-24 09:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
齿轮啮合不好,轴中线不正都可能产生这种问题
发表于 2007-6-24 09:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能有原因较多,你可检查一下:轴承是否损坏,精度是否在范围内,轴向径向的。润滑是否良好。齿轮是否有磨损、折断等现象。基础螺栓是否松动等。
hero2006 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-6-25 17:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
真是感谢大家!
真是感谢大家!
发表于 2007-6-26 17:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这方面的原因很多,楼主可以介绍一下噪音在什么情况下产生,是否有规律
 楼主| 发表于 2007-6-27 13:12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
对对!
单独试车比较安静,连上其他部分之后就有明显的声音了!
发表于 2007-6-27 13:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
减速箱是一个整体,任何一个部件有缺陷都会导致这种情况。因此可以对每个部件进行仔细分析。包括轴承、旋转轴、齿轮等。轴承本身问题,径向轴向串动,与旋转轴的定位、配合是否完好。齿轮本身问题、与旋转轴定位、配合、啮合时候合适。再检查润滑等等。一定要考虑的详详细细,深思熟虑。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-6-27 16:53:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
听噪音的类型可以大概的判断下:, }2 L  d8 c; h7 b3 q/ W6 A
) J3 k# x* L. R% C+ {) ^齿轮的噪音是 ying~~ying 或者yi yi的声音3 X& i) ~, \2 i9 ^, h  S
摩擦就是沙沙生、尖叫声。
1 M) R9 T( A+ Y& P! }' @滚动轴承故障是卡达 卡达 或者轰轰的声响,正常是比较尖的刷刷或者 yi yi 声。滑动轴承故障就很明显了。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-6-27 22:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
减速机噪音是个普遍存在的问题,除齿轮啮合精度外,间隙和齿轮副的同轴度都有关系,机箱的镗孔精度也影响很大,润滑油的质量也有关系。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-6-30 15:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
回复 #11 YINDONG411 的帖子
我会认真听下的了!" x% f4 R" H- {* y/ n
其负载也实在挺大,带动十几米长的主轴,0 [( g# d  P" U0 k5 J
我们七十几岁的老工程师,看着都叹气,实在嘈!
发表于 2007-7-2 15:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
减速箱产生噪声的主要原因是齿轮问题,齿轮主要是加工精度各咬合关系,再一点是润滑油是否恰当,好的润滑也能降低噪声的
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-7-4 09:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
齿轮啮合不好,轴中线不正
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-23 15:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
认真听了空载时候的声音.2 n, D! y. t& R
呼隆隆呼隆隆-------. M/ q! [$ b+ X0 P3 ]2 V" a
与其他部分装配之后:
& _, Z/ I9 x8 y! a5 Y; i隆隆隆隆------很响!手感觉到箱体微微振动!
发表于 2007-7-23 16:28:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
和我公司的情况差不多。。。齿轮就是那么响的。
发表于 2007-7-23 20:35:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
自己用的话,让他磨合下就好了
发表于 2007-7-24 20:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2007-7-24 22:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1  有噪音的那一级两个齿轮周节,累积好不好?" M, N! C- t& |8 A# [, n+ y
2  吃色情况如何?
& T# `+ v  P1 i4 u3  齿轮齿根有否台阶?
 楼主| 发表于 2007-7-26 10:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
回复 #19 dyccm 的帖子
齿轮加工质量不好!对/ G( g" Q2 E) K$ h" x2 o' }
我们的检测也非常简单,量内孔,量公法线,就没了!$ I7 G# r: Z+ d
' _7 r6 [7 I' h其实还应该具体检测那些项目呢,要用到什么设备吗!
5 e$ B2 Y. ^) u8 c# K+ g2 p; _! v9 Z7 x8 U
[ 本帖最后由 WWXGO 于 2007-7-26 10:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-26 10:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
回复 #20 zhanghl1978 的帖子
我会认真留意这几个问题的!谢谢
发表于 2007-7-27 10:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
齿轮箱噪音大有很多的原因.一般和齿轮的精度有关,当然,还要看具体的噪音来源.如果齿顶没有倒角也会有噪音,不过运行一段时间会慢慢减弱.齿形是否修缘也会影响到噪音.2 x% I. C* t# H' m( `- d
装配和安装的因素也会直接反映到噪音上来的
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-8-3 21:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #1 WWXGO 的帖子
噪音大主要是齿轮变形造成的,可以加一点研磨沙来消除
发表于 2007-8-9 12:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对齿轮箱的噪音问题,如果泛泛而谈是没有用的!我认为楼主应该将该箱的负载类型、转速高低、噪声种类(特点)等基本面资料贴上来让大家进行具体的分析才能帮你解决问题,齿轮噪音就好比一个人的经年沉疴,要治理噪音就必须辩证施治。
