发表于 2007-6-24 18:42:33
来自: 中国江苏无锡
钢丝直径= 5.50mm 中 径= 32.00mm 有效圈数=16.00圈 总圈数=18.00圈
( {1 l2 `2 j3 D, a0 k0 U自由高度= 185.00mm 并圈高度= 96.25mm 节 距=11.05mm 螺旋角= 6.27度7 t4 z/ T: s8 {' L) d% p
展开长度=1820.45mm 重 量=334.83克
% {4 {0 A8 d* x4 a" P工作行程= 35.00mm 预压缩行程=45.00mm 刚 度= 17.1218牛顿/毫米! Q) [- T1 x& N; g
预紧力 = 770.48N 最大压力= 1369.75N 并圈负荷=1519.56牛顿' _$ D. v8 L. g' M/ L, o) N/ U8 ^
弹簧指数C= 5.818 满足C=3.5~14.0的条件! e# @! K& q4 x0 J& t( m
圈 隙= 0.547 不满足圈隙/钢丝直径≥0.10的条件+ A. t- u' `# z/ ]7 ~7 K
细长比B= 5.781 不满足B〈 5.300的稳定条件5 p+ |2 {9 y3 ?
自振频率= 7206(次/分) 不满足最高工作频率小于自振频率的十分之一2 A" M, [( x7 @
最大剪切应力= 86.261公斤/平方毫米= 846.22牛顿/平方毫米, 许用值请参阅有关手册7 g& b3 c2 K: k/ W* V; ~
疲劳安全系数S= 1.257 不满足S>1.3的条件 |
