发表于 2007-6-22 08:18:03
来自: 中国江苏无锡
流行CAD“病毒”ACAD.LSP(转载)
在acad启动或开图时会被自动加载的lsp文件
, Z5 c. B1 Z& N3 t2 y6 `浅见,这种lsp包括:& B: X$ p6 S5 ^; }( e( O7 W' Z- _, ^
acad.lsp,新装的纯acad里面没有这个文件。一般由用户自己编写或者第三方软件提供,放在acad目录或support子夹都可以。# c; _* `. l: D9 L% g V8 Z# V) ]
acadr$.lsp,$是系统版本号,比如acadr14.lsp,在support子夹。+ Z6 n6 y7 ^4 o. c5 T' m; V7 _
还有一种先不说了.% P" H' U H$ f( Z1 G
' D% `7 w( R# K7 ?: y( b1 ~6 ^加载时自动运行的由defun函数定义的函数名
; v. v: ?- Y; w就一种,s::startup,它和acad.lsp配套,同时不支持其他扩展名为lsp的文件9 p- ~& z/ f& W
可能是因为这个原因,目标被定位于acad.lsp? 不知道了,其实不一定非用s::startup,用了那就说明这位大虾是个追求完美的人~- y/ L6 ?' N7 w5 c
% h8 u$ }/ k7 }7 S8 |铺垫好了,来看看这个病毒acad.lsp的作用~
* t6 c3 C' j% j, g* m& i0 l" z# H
/ t( V0 R7 ]& P{00.定义自动函数s::startup' K9 a& |$ E+ M1 K& T: [
+ P: S, ~; L! \% M' `
{01.获取cmdecho变量,改设为0,一般程序最后会再改回去,
4 D9 |! R( q0 \8 k# J目的是悄悄地进村打枪地不要.大家都喜欢这么干 }
+ A# d" P1 X. }& t7 x
/ O* T- ~) H( b" y{02.通过搜索base.dcl文件,获取acad安装路径(support子夹) }1 o; I, Q& @+ l9 s2 }: G4 G2 D9 T
g' } ~1 |# G; E$ w' ]! _
{03.获取菜单文件完整路径和名称,后来又没用~} r! X; f4 a! Q+ r" a
* x6 I5 ]9 O2 G# N$ I8 ?- q
{04.获取当前图形文件完整路径和名称,截取当前工作路径}
& T7 V% y% A/ p! G0 u! D5 @
3 p, \. O4 x/ ?{05.获取当前首选acad.lsp文件完整路径和名称,截取其路径}
R% S0 E% S. `. h; I% D- |( C0 E" W- [' }7 z1 h) d, k9 ~
{06.预设程序标记变量lspbj为0,意思是假设还没得手}
A2 e$ E- e; y" U: C0 _4 c8 c5 X/ B) s
{07.用只读方式打开support中的acad.lsp,如文件不存在则建立同名文件% v& `8 a& Q( v) |
逐行检查此acad.lsp文件内容,一旦发现某行开头为(load "acadapp")& @0 i. [, Y' x( F6 q" X
则设程序标记变量lspbj为1,表示已经得手过
4 B' Z8 w4 r! I" `. \8 E只读任务结束,关闭文件}, j8 H' x( I3 |) _3 c# y
: F& P2 p, }' ?, @% k8 |, [' ?! E3 ]8 B{08.如果找到的acad.lsp路径和当前工作路径不同,
, Y2 l& P4 c2 `并且不在acad\support里面,则
; Y. j/ ~% S; d# u0 U, |1 n{如果lspbj为0,也即尚未得手,那么7 ]$ V! L! i$ k/ f: ^
就在acad\support\acad.lsp文件末尾添加(load "acadapp")(princ),: B/ z) [& r u; F/ F
即acad启动或开图时自动加载acadapp.lsp并隐蔽命令行反应。
# p9 A: X' x. x. D! p/ r然后同路径创建acadapp.lsp文件,作为刚改过的acad.lsp的备份. }
+ {% [- R+ d& v5 ], f{如果lspbj为1,即已得手,且当前绘图不是未命名的新绘图任务,则! g) v4 v5 ~% f* W; H i
用复写acad\support\acadapp.lsp的方式
2 J, D5 p% D0 m& ]6 y" E在当前工作路径创建acad.lsp. }
. b- @3 D5 B3 Z; C" }+ X: U4 I}. u# Q* }2 {! ~
;注:到此为止,acad启动时必搜的程序文件路径里面都放好了此acad.lsp!
2 j" H! W: _! {& b8 e" B
& A3 f# U6 E7 J5 a5 b8 Y- H8 ?{09.程序开始做真正让大家不愉快的事情,& c/ D7 R/ M4 S7 O
它取消了3个系统预设的命令名: 不止explode, 还有xref和xbind
8 C8 }" K6 l' h8 p( E- R3 g) k5 t可能因为xref和xbind不是每个人都常用,所以好象报案的不多,
6 \9 W, z% P$ }而explode几乎是所有用acad画图的人都难以避免使用的,就显得很典型}; o$ t9 w. E* i7 E
' B% s$ U4 J+ g5 T4 d6 o* r; I
s::startup函数定义结束}
+ p9 o) C9 }! U: V1 ?9 M+ x, p P! z. L
还没完,前面取消了那3个命令的定义,现在要重新定义它们,幸好这位大虾良心不算坏,只是让命令不起作用或者改成其他加法命令,并没写成破坏性函数或os命令% r. y& W- e# v8 U# |1 t( j) U
- x- ]! ^$ X2 U. m5 {" c% P
explode的新功能和交互情况是:
9 {8 T! c( x5 f1 [1 M: _command: explode
* ?, t! T! {/ P3 w2 `seltct objects: 200 found! f, l* S8 j& e, a! o* R* c
select objects:
+ c( z7 P# ?+ F, |) n: J' P; C200 was not able to be explode
% d m# s7 i6 E$ t* s7 fcommand:% x1 o7 ?! l2 W6 k X
. c+ H# X+ H! T, m/ W随你怎么选,它就是说炸不了
5 g0 M! R2 X b& g0 v& u5 j
' w5 }# H; a) X3 K. ^然后xref和xbind这对难兄难弟双双被改成了insert,交互响应制作很不精良,根本就是空白,可能大虾忽然觉得倦了吧.9 x$ ?+ y0 r7 d7 ?6 Z( O. q& Z
+ ]6 e! X5 N( f0 E3 v6 {最后,它还重新定义了bonus和express tools工具集里面提供的burst命令,其实是个外部函数(c:burst)
3 `. p2 R1 m, o2 ^9 V3 Lburst原来的用途是"explode attributes to text",把属性文本炸成text类物体
5 @% F! C6 A4 f% T8 X被重新定义后这样:
7 k2 F* u* F) B, |command: burst8 R" S0 {6 L. s$ S3 s- D
burst----将图块中的文字炸开后成为实体: j! N. X) {! E$ V4 x6 n, a
select objects: 200 found
! R( N) R' J! wselect objects:
6 M8 H; D( o5 w) [" T& }3 _command:, q" G! W7 H s4 J; ?
6 m, F( l) O0 M+ g完了,全完了. 就这么完了,还是啥都不干,连通知也免了.
. H+ e( a/ p( I# T5 h G5 Q…… …… |
