查看: 17313|回复: 43
[讨论] 轴承热装的温度是多少?
发表于 2007-6-22 08:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
轴承热装的温度是多少?
发表于 2007-6-22 08:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
轴承的加热温度,以轴承尺寸、所需的过盈量等参考决定。 一般情况下轴承的加热不应超过 120 ℃,温度太高将造成密封件变形、轴承内外圈回火、油脂泄漏等不良情况。 将轴承加热到比所需温度高 20~30 ℃,以便操作中不致发生内圈变凉,难于安装
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-6-22 08:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
轴承的安装
. n7 w5 [0 X( F      轴承的安装是否正确,影响着精度、寿命、性能。因此,设计及组装部门对于轴承的安装要充分研究。希望要按照作业标准进行安装。作业标准的项目通常如下: & @, D: n% ^4 P
(1)清洗轴承及轴承关连部* p- f; n# `% }* o2 j
(2)检查关连部件的尺寸及精加工情况) h* a$ n  x0 r) w4 H, z9 b
(3)安装
5 |- T# \: R8 |(4)安装好轴承后的检查  % d* F4 d# U: b' D% R$ z
(5)供给润滑剂
( [  [0 _- `2 O/ R8 h) ]# s      希望在即将安装前,方才打开轴承包装。一般润滑脂润滑,不清洗,直接填充润滑脂。润滑油润滑,普通也不必清洗,但是,仪器用或高速用轴承等,要用洁净的油洗净,除去涂在轴承上的防锈剂。除去了防锈剂的轴承,易生锈,所以不能放置不顾。再者,已封入润滑脂的轴承,不清洗直接使用。
; Y5 M  f; Q) l  b% G轴承的安装方法
' c% E8 B. m$ t6 `      因轴承结构、配合、条件而异,一般,由于多为轴旋转,所以内圈需要过盈配合。圆柱孔轴承,多用压力机压入,或多用热装方法。锥孔的场合,直接安装在锥度轴上,或用套筒安装。
7 v! _$ u: P1 D2 n9 Y! {安装到外壳时,一般游隙配合多,外圈有过盈量,通常用压力机压入,或也有冷却后安装的冷缩配合方法。用干冰作冷却剂,冷缩配合安装的场合,空气中的水分会凝结在轴承的表面。所以,需要适当的防锈措施。 $ `: R2 u! V2 [3 ^
1、圆柱孔轴承的安装
5 u& {1 r# l1 Q" D5 n" R(1)用压力机压入的方法- K" U/ {. _3 E5 X; U
     小型轴承广泛使用压力机压入的方法。将垫块垫入内圈,用压力机静静地压至内圈而紧密地接触到轴挡肩为止。将外圈垫上垫块安装内圈,是造成滚道上压痕、压伤的原因,所以要绝对禁止。
9 Q+ O; w" C# N% ^/ M+ ]操作时,最好事先在配合面上涂油。万不得已用用榔头敲打安装的场合,要在内圈上垫上垫块作业。这种做法屡屡成为轴承操作的原因,所以,只限于用过盈量小的情况,不能用于过盈量大,或中、大型轴承。" l0 g  |& h8 U# h2 ]# F3 n1 a# K5 J
      如深沟球轴承之类的非分离型轴承,内圈、外圈都需要过盈量安装的场合,用垫块垫上,用螺杆或油压、将内圈和外圈同时压入。调心球轴承外圈易倾斜,即使不是过盈配合,也最好垫上垫块安装。4 P( x# A: @  s% J$ `
如圆柱滚子轴承、圆锥滚子轴承之类的分离型轴承,可以将内圈、外圈分别安装到轴和外壳上,将分别安装好的内圈和外圈相结合时,关键的是稳稳地将二者合拢,以便使二者中心不产生偏离,勉强压入会造成滚道面卡伤。) A3 ?6 [' c% S  `/ u. e1 D
(2)热装的方法! w: ~: Q$ G$ {' o
     大型轴承,压入时需要很大的力,所以很难压入。因此,在油中将轴承加热,使之膨胀,然后装到轴上的热装方法广为使用。使用这种方法,可以不给轴承增加不当的力,在短时间内完成作业。
- d# L8 j' o# P1 a! g轴承的加热温度,以轴承尺寸、所需的过盈量为参考。热装作业有关注意事项如下:
/ P7 S9 l8 D# c2 h* O   (a)不将轴承加热至120℃以上;
$ s9 g. [' Q3 z6 Z8 }   (b)为使轴承不直接接触油槽底部,最好考虑将轴承放在金属网台上,或将轴承吊起来;
( W% `" G; P1 ]/ W8 g, i. e/ }   (c)将轴承加热到比所需温度高20℃-30℃,以便操作中不至发生内圈变冷,难于安装;: m  |6 y, _+ t4 V  K  ?' {
   (d)安装后,轴承冷却下来,宽度方向也收缩,所以要用轴螺母,或其它适宜的方法,使之紧固,以防内圈与轴承挡肩之间产生缝隙。  {# g  p% `$ x- _2 F& L$ e3 o
2、锥孔轴承的安装, n' m8 J/ k+ x: X$ f7 `' y6 R
      锥孔轴承是直接将内圈固定于锥形轴,或者用紧定套、拆卸套筒安装到圆柱轴上。大型调心轴承多用油压安装。
8 @$ B/ D7 ?& P7 _3、运转检查% O) K7 U9 {) U
     轴承安装结束后,为了检查安装是否正确,要进行运转检查,小型机械可以用手旋转确认是否旋转顺利。检查项目有因异物、伤疤、压痕而造成的运转不畅、因安装不良,安装座加工不良而产生的旋转扭矩不均、由游隙过小、安装误差密封摩擦而引起的扭矩大等等。如无异常则可以开始动力运转。. H) s; _3 n- D( D% X; }
      因大型机械不能手动旋转,所以无负荷启动后立即关掉动力,进行惯性运转,检查有无振动、声响、旋转部件是否有接触等等,确认无异常后进入动力运转。( o# e! P1 L- @0 t% k6 v' m
动力运转,从无负荷低速开始,慢慢地提高至所定条件额定运转。试运转中检查事项为,是否有异常声响、轴承温度的转移、润滑剂的泄漏及变色等等。在试运转如果发现异常,应立即中止运转,检查机械,有必要时要卸下轴承检查。
  U+ a& O, i9 A4 E9 v8 L& E4 D      轴承温度检查一般从外壳外表推测可知。但利用油孔,直接测量轴承外圈温度,更加准确。轴承温度运转开始渐渐上升,如无异常,通常1~2小时后稳定。如果因轴承或安装等不良,轴承温度会急剧上升,出现异常高温。其原因诸如润滑剂过多、轴承游隙过小、安装不良、密封装置摩擦过大等。高速旋转的场合,轴承的润滑方法的选择错误等也是其原因。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-7-11 15:23:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢,我们家轴承加热好像到了2007 p3 ]6 L- H4 e/ N- ^7 j5 v
不知道工人这么装的!
发表于 2007-7-11 18:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可用计算求加热温度:设轴承孔冷态孔径为d,加热后的装配孔径为d1,环境温度为t0,查出线膨胀数f,则需要加热的温度t为:6 F3 x* A: E6 \- a3 D
t=(d1-d)/(fd)+t0
1 L: j$ ^; S% N  a这样加热的温度就不致于过高或过低。, d' H/ A$ U3 Y& g8 Y  i
1 X1 s9 _9 X4 H/ @/ n" {[ 本帖最后由 gaoyns 于 2007-7-11 20:37 编辑 ]
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 应助
发表于 2007-7-11 20:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
最好是采用轴承加热器加热到120度,
2 a! F% N: a0 f4 ^2 A轴承加热器加热污染小,温度容易控制。
userkypdy + 5 应助,估计到了120度就烧了
发表于 2007-7-13 00:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
“一般情况下轴承的加热不应超过 120 ℃”,这一点和我的想法有一些出入,当然我也是有所指的。例如:在重载荷,连续长期运转,条件恶劣的情况下,120℃的温度太低了。不太可能安装成功的。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-13 07:40:07 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
我们有SKF的轴承加热器,设定的极限温度是125度。根据手册,高于此温度会使轴承材质发生变化,影响轴承寿命。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-13 08:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
采用感应加热器,应注意消磁,加热污染小,温度容易控制,否则很容易电腐蚀!!
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-13 12:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
应该是用感应加热器,加到120度
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-13 12:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
厂里面的师傅经常就用油加热,好像没有注意准确温度。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-13 14:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
我们装风机轴承,油温加热到150度,太低装不上,,在这个温度,工人戴上棉手套,对准轴,轻轻推进轴内,辅助用郎头轻轻敲击就装进去了
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-15 22:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 phg68 于 2007-7-13 12:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) ~) ]0 J7 X( G/ g4 \
6 V, ?4 L+ M5 e5 E0 z, z8 Y  _
* \5 @; N4 |3 t! O用干净的油加热也可以,你可以用温度计测量油温,我使用的经验一般轴承110度就可以了
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-16 11:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 gaoyns 于 2007-7-11 18:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, t+ K1 E! q0 z' A! {/ `可用计算求加热温度:设轴承孔冷态孔径为d,加热后的装配孔径为d1,环境温度为t0,查出线膨胀数f,则需要加热的温度t为:' A$ C- Q6 _2 L4 b& @
t=(d1-d)/(fd)+t0, d1 z9 ]( |. n7 z4 x/ b5 `
这样加热的温度就不致于过高或过低。
9 l' B- x# }2 Q( I  M
线膨胀数f怎么查啊?在那里能查到?
发表于 2007-7-16 11:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
1、轴承的加热温度,以轴承尺寸、所需的过盈量等参考决定。 3 k" F4 G) a4 k! l  k7 Y& F
/ G$ c: C$ g8 u* o2、轴承的采用油加热温度时间比感应加热的时间要长些,因为感应加热直接加热轴承内圈,而相对用油加热,则需要时间长点,带轴承全部热透,才可装配,一般温度肯定大于110度,加热时间至少15分钟以上!!(仅供参考)
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-7-16 11:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
线膨胀数f,我这也经查到
线膨胀数f,我这也经查到,仅供大家参考!!!
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-7-16 20:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
最好是采用轴承加热器加热到80--100度,或油温加热
8 `5 ^1 W% J7 E1 I$ P" @. h轴承加热器加热污染小,温度容易控制
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-17 21:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们工厂在装配轴承时一般都是用电磁感应的轴承加热器加热到150℃,很好安装。
zyxwq + 3 讨论
发表于 2007-7-26 10:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
用油加热轴承,一般在控制在80-90℃,最好不超过120℃
zyxwq + 3 积极参与
 楼主| 发表于 2007-7-26 16:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
非常感谢大家的建议。
发表于 2007-7-26 16:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
轴承的压配有冷压和热压两种,过盈量较小时采用冷压安装,过盈量大时采用热压配,轴承的加热温度的选择与轴承内孔的尺寸和压配量有关,但一般选择在75-100摄氏度,在油压机或冲床即可完成。
zyxwq + 3 积极讨论
发表于 2007-8-2 14:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般加热在80~120度之间,若温度太高,会有回火的可能!% B! `5 q' G: H7 ~6 _
我也是刚刚从资料上看到的。, c1 z/ g  @4 a& U  H; ~
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
zyxwq + 5 积极讨论
发表于 2007-8-2 14:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
要特别注意轴承的保持架材料。 钢片的保持架150度油加热都没问题。塑料的保持架必须100度以下,不然保持架会变形。
zyxwq + 3 积极讨论
发表于 2007-8-2 16:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我们工厂通常是加热到120 度.
发表于 2007-8-2 22:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
1、安装轴承所需的加热温度,以轴承尺寸、轴承的精度等级、安装后的过盈量、保持架的材料等参考计算确定。 一般情况下轴承的加热不应超过 150 ℃,温度太高将造成密封件变形、轴承内外圈回火、油脂泄漏等不良情况。 将轴承加热到比所需温度高 20~30 ℃,以便操作中不致发生内圈变凉,难于安装  Z& x6 a. Y2 L& D! W3 [6 o- M
2、轴承采用油加热温度时间比感应加热的时间要长些,也可采用电烘箱加热,采用电烘箱加热时,加热到温度后保温时间至少15分钟左右。
