发表于 2007-6-22 15:26:36
来自: 中国江苏无锡
回复 #3 江边 的帖子
小通径的不要烘的,直接弯就可以了.
5 n; }* j5 ? H9 B理论上只要壁厚足够,(壁厚不容易变形,变椭圆,直径越大,需要的越厚)都可以弯的.. a7 r( z7 F7 O% y) [% C. B8 f' E
就60的管子壁厚4的管子是不能弯的,变形.必须壁厚8以上的.3 u: N: F( |& d
而16的管子壁厚2就足够了.% L' s& @, m' @# F. z9 w
具体那个比例值多大没研究过.+ [1 y" D( o* _- z8 J6 n# m
试问60X8的管子要把它按我们的要求弯成90度,需多大的力,多大的弯管机.
) q. u7 H3 e" T' }( I( W! i! D所以60以上的一般很少有人弯.
/ i6 N; t/ O' Q* G+ I大多数厂家也就弯到30-38. g: k3 J% [: S' _& o
因为42X3的管子就很难弯了,很容易变形 |
