5天前
查看: 3135|回复: 19
[讨论] 充液阀弹簧——总是会碎掉
发表于 2007-6-22 08:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
兄弟单位的大压机,尤其是500T、800T压机充液阀弹簧总是碎掉、断掉。我们定做的800T压机要求厂家注意这方面,厂家传真来的图纸显示充液阀型号:HCF100A1-10 (南通一个厂家),弹簧材料65Mn,中径32,线径5.5,节距11,总长185,140mm时,1100N;105mm时,1950N。有效圈数16总圈数18,热处理:发蓝。请问,这样频率的弹簧能采用65Mn来做的吗?这个弹簧设计合理不?那些地方需要改进??. j/ d9 T# g0 M4 M8 |# w8 U
      认为我们这个弹簧应该是I累弹簧,800T压机,按照每天阀动作2000次的话,10的6次方/2000=500天。500天/360=1.38年。要是:按照每天(24小时)阀动作30000次(我们最多压制3000个*5波=15000)的话,10的6次方/30000=33天。10的7次方算,10的7次方/30000=333天。333天/26=12.8月。因为我这个行业一般是要每天工作20多个小时。但实际上兄弟单位反映甚至几个月就断掉。大家看看应该怎么处理这个问题。9 o* e2 J, C" [1 N$ Q! Y
0 Y0 D1 G7 Z- c
[ 本帖最后由 xixiawang 于 2007-6-22 11:23 编辑 ]
江边 + 5 鼓励技术交流
发表于 2007-6-22 09:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我们这用的没有事呀,可以换个厂家试试,对于这个工作频率应该不会有问题的
 楼主| 发表于 2007-6-22 09:41:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
集团的几个兄弟厂家都在反映这个问题,所以想来是弹簧质量和采制上是有问题,就想问各位,要是采用进口的弹簧供应商想知道是哪家,我好提供给压机厂或阀件厂,对我们也好,对生产厂家来说也是提高产品。
发表于 2007-6-22 23:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
让他换材料  用合金弹簧钢材料! 抗疲劳!!  我们也遇到过!!
发表于 2007-6-23 09:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
弹簧虽小但技术含量却不低,尤其是材质,这也是国内的一个瓶颈!试想一下国内弹簧钢材一年能用多少,钢厂能花大力气为你研究,如果仅仅是应用在阀上的,那就更别想了。
 楼主| 发表于 2007-6-24 18:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
所以这是个头疼的问题,刚才“myfunction ”兄,给我分析了:最大切应力Q=(8*K*C*F3)/(π*d^2)=(8*1.261*5.818*1950)/(3.14159*5.5^2)=1204.31MPa最大切应力太大啦!5.5线径,65Mn弹簧的许用切应力大约660MPa。% ?2 d) T- Y9 I3 d
      “myfunction ”兄要求我进行参数的调整。
发表于 2007-6-24 19:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这些工作应该由生产厂家来做的!, R: y5 U. G1 d7 n1 i- z
同意4楼说法。
发表于 2007-6-24 20:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
把你的情况反馈给厂家,让它选用合适你的工况的弹簧。
/ V2 o4 \# H4 T/ ?. d& ^用几个月弹簧碎掉,它与弹簧的热处理有很大关系。有一些厂家因为批量小,选用小厂家的弹簧,由于材料的成分及热处理工艺不能保证,造成弹簧的寿命不稳定。
发表于 2007-6-24 23:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以考虑用小油压缸来代替弹簧啊,充液阀本质是一个液控单项阀,它控制的油缸被动前进时,控制油为压力油,充液阀打开,油缸充液阀腔因真空吸取大量油液,当需要加压继续前进时,控制压力油断开,充液阀关闭,油缸充液阀腔打高压油慢速前进。回程时,充液阀再次打开,油液通过充液阀快速回油箱。我原来也出现过楼主以上的问题,后面改用油缸控制,问题都解决了
发表于 2007-6-24 23:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
路过,学到东西了!!!
 楼主| 发表于 2007-6-25 13:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 秋虎 于 2007-6-24 23:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. m2 g8 r- p' [( Y
可以考虑用小油压缸来代替弹簧啊,充液阀本质是一个液控单项阀,它控制的油缸被动前进时,控制油为压力油,充液阀打开,油缸充液阀腔因真空吸取大量油液,当需要加压继续前进时,控制压力油断开,充液阀关闭,油 ...
. o8 s3 K  [$ h8 B! P- q) D
把图纸传真给杭州弹簧有限公司给我计算校核了,他们的意见是:这个弹簧的疲劳安全系数是0.93,疲劳寿命在10^5~10^ 6之间,要是要求在10^7以上,那么疲劳安全系数应该≥1.5,要想寿命在10^7以上,需要对弹簧做系统的改进。你们怎么看。
发表于 2007-6-25 16:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
杭州弹簧有限公司是原杭州弹簧厂吧,原杭州弹簧厂是国内的知名弹簧厂,他们的建议可以参考采纳。
 楼主| 发表于 2007-6-25 18:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是得,是这家。他们发展部部长给我校核得
发表于 2007-7-30 17:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
学习,原来弹簧也有这么大的学问呀
发表于 2007-7-30 18:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 dangzg 于 2007-7-30 17:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' Y8 m& N+ M, e, u9 ]8 \1 \
学习,原来弹簧也有这么大的学问呀
6 R) T. I/ {. D) O  v2 K
5 V0 b" O' ?  x% L% D那是当然有有学问了,以为设计这行有简单的活吗?
发表于 2007-7-31 15:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
回复 #11 xixiawang 的帖子
我觉得主要在热处理上,杭州弹簧厂是原机械部定点生产液压元件弹簧的厂家,他们有什么具体的意见吗??
发表于 2007-7-31 17:03:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我厂用昆山华志做的琴钢丝弹簧,台湾做的,材质有保证.
发表于 2009-5-14 21:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 秋虎 于 2007-6-24 23:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 D! E! B% ~! `# o8 D3 N5 C7 e
可以考虑用小油压缸来代替弹簧啊,充液阀本质是一个液控单项阀,它控制的油缸被动前进时,控制油为压力油,充液阀打开,油缸充液阀腔因真空吸取大量油液,当需要加压继续前进时,控制压力油断开,充液阀关闭,油缸充 ...
: K. Y- J! V) K9 K6 Q
  T% I: g9 p: M: p- e" j俺也认为油缸控制是个好办法
; \! v- N$ a6 V! j) q比较保险
发表于 2009-5-15 08:52:45 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
楼主可否采用哈威的充液阀,质量好,外形尺寸小,但是价格贵
发表于 2009-5-15 13:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 秋虎 于 2007-6-24 23:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ }2 V# ^3 T9 B" p5 g% C0 W
& _+ t4 g4 o" K& N对于楼主的要求来说,用油缸代替弹簧是一种选择,但是像弹簧一样,油缸的设计制作达不到生产要求的话同样是个大问题,首先就要重视油封的选择.如果选择的是单作用油缸,同样要考虑到其内置弹簧的质量.
