查看: 2002|回复: 5
[已解决] 如何从外观来判定石墨质量?
发表于 2007-6-22 08:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我司连铸用结晶器采用高纯石墨制造,  但由于对石墨较外行, 因此想向专家们咨询一下如何从外观来判定石墨质量.
8 K8 L0 k+ x) W6 u. M- I( ^9 N
( P( T) x6 }# N/ Q如断口是细腻些好还是粗糙些好?
发表于 2007-7-1 22:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
当然是断口细腻一些的好了,这样的石墨具有强度高,耐磨损,机械密封中常用到。
云动风清 + 3 应助
发表于 2007-7-4 16:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 #2 misliu 的帖子
细腻了好啊!!个人认为
 楼主| 发表于 2007-7-4 17:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
非常感谢几位的回答, 还有一个问题, 材料好坏与导热率是否有关系, 即材料越好导热率越高还是越低.
发表于 2007-7-4 19:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 #4 hurenchang 的帖子
似乎是密度越高,导热率越高
发表于 2008-2-27 20:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
用小的铁榔头敲打石墨材料表面,听声音来判断材料的石墨化程度,如果声音听上去清脆,就是石墨化程度好的,那么相应的导热\强度等比较高,也能反映里面裂纹少等.
