查看: 2895|回复: 15
[原创] 钢铁知识综合word版
发表于 2007-6-22 11:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
钢铁的机械性能、牌号、轧钢、热处理、各国对照等等
- L8 y2 \- [4 j/ k+ m$ \3 {$ y! X' C& C3 Z& y% i9 S4 e
# @4 Y$ J+ M+ `# k% a) U2 E8 i钢铁知识大全
) a$ ~0 }! p' l1 _! s钢材机械性能介绍" T8 W  H3 S2 X/ s6 d3 T, @
1.
屈服点(σs
+ M0 ?7 G1 x# N9 y1 {- a钢材或试样在拉伸时,当应力超过弹性极限,即使应力不再增加,而钢材或试样仍继续发生明显的塑性变形,称此现象为屈服,而产生屈服现象时的最小应力值即为屈服点。- K3 w/ C; c. w, S
Ps为屈服点s处的外力,Fo为试样断面积,则屈服点σs =Ps/Fo(MPa)MPa称为兆帕等于N(牛顿)/mm2,(MPa=106PaPa:帕斯卡=N/m2
7 u9 M1 A! t4 {4 X! q7 D% S- _; u3 z2.
屈服强度(σ0.2
2 i0 m& G+ V2 W: }有的金属材料的屈服点极不明显,在测量上有困难,因此为了衡量材料的屈服特性,规定产生永久残余塑性变形等于一定值(一般为原长度的0.2%)时的应力,称为条件屈服强度或简称屈服强度σ0.2
# s+ f# z5 H/ O6 L& \2 L! C3.
抗拉强度(σb- u7 E6 B. |5 ^' t
材料在拉伸过程中,从开始到发生断裂时所达到的最大应力值。它表示钢材抵抗断裂的能力大小。与抗拉强度相应的还有抗压强度、抗弯强度等。
0 F+ [3 w! h: G; {' XPb为材料被拉断前达到的最大拉力,Fo为试样截面面积,则抗拉强度σb= Pb/Fo MPa)。' U# u; E2 g4 |3 Y$ @6 }4 W
4.
伸长率(δs1 m; f+ K- l! O+ ?6 x4 g0 }+ \
材料在拉断后,其塑性伸长的长度与原试样长度的百分比叫伸长率或延伸率。( a; c3 K( D. y8 k
5.
屈强比(σs/σb
( [6 D! d2 v) K3 L钢材的屈服点(屈服强度)与抗拉强度的比值,称为屈强比。屈强比越大,结构零件的可靠性越高,一般碳素钢屈强比为0.6-0.65,低合金结构钢为0.65-0.75合金结构钢为0.84-0.86
" `# `4 |" w4 N) W; D! v" m/ O2 u6.
硬度9 @" g* A) F, a: m3 [+ w0 f
硬度表示材料抵抗硬物体压入其表面的能力。它是金属材料的重要性能指标之一。一般硬度越高,耐磨性越好。常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。
! f* k# Z+ e& S6 e+ L3 A布氏硬度(HB
0 t7 x- j% N8 n# t" s# _! `以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)6 u' G4 ]/ ~# }* o% v, }
洛氏硬度(HR
8 b; C$ z5 E, t7 `1 T8 a8 PHB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.593.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示:3 O  W  r  ]4 J  d2 B
HRA
:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。
( h4 d- B3 [1 eHRB
:是采用100kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。
5 Y3 [  y5 P) m" k/ fHRC
:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。, l; o0 n& l% u8 u$ c+ B; [, }5 p
维氏硬度(HV
3 W* ^7 N' X" y6 e120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度值(HV
7 f% k. d( M6 j  I6 y  W钢材商品知识(一)----钢的分类
1 K# ~7 y3 a* ~1 F
[ 本帖最后由 虎强 于 2009-1-4 18:08 编辑 ]
钢铁知识综合word版.rar
24.81 KB, 下载次数: 65
发表于 2007-8-1 14:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国
谢谢楼主分享,很有用处。
发表于 2007-9-3 15:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
顶一下,很不错的基础教材
发表于 2008-10-30 01:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
内容 太少
发表于 2008-10-30 11:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
顶一下,很不错的基础教材
发表于 2008-12-20 06:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
好资料,谢谢楼主
发表于 2008-12-22 19:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
找了好久。谢谢楼主啦
找了好久。谢谢楼主啦
发表于 2008-12-22 22:42:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
顶一下,很不错的基础教材
发表于 2008-12-23 09:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 1# zhangjiyang 的帖子
好东西6 a: \+ G( r" ~
就是不能下载
5 p- h: u# N+ ^$ m3 y我没有流量
发表于 2009-1-2 14:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
下载一看,基本概念
发表于 2009-1-4 01:31:38 | 显示全部楼层 来自: LAN
基本知识;内容也不是很全。
发表于 2009-1-4 20:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
基本知识.基本概念
发表于 2009-1-6 15:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
支持好的分享
支持好的分享
发表于 2009-1-6 18:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
谢谢楼主的资料,下来看看,先顺便支持一下!
发表于 2009-3-14 11:17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
必備的基礎知識
发表于 2009-3-14 11:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
太基础的东西,扫盲版
