发表于 2007-6-22 13:08:48
来自: 中国河北邯郸
php文件一样可以用BT软件打开的,放心使用,没问题的。我以前也下过好多PHP的种子文件。
, x! M5 H: S1 j8 j" d; j5 s你是要让你的装了IIS的机器支持PHP呢还是只是单纯的打开*.php的文件? ' j# g! u# p+ i7 k* W8 l' J4 R
如果是要支持PHP,那么你要装专门的PHP解释器。
0 {# q% {) c, p0 A8 P; h& d首先你去下载php-4.3.4-Win32.zip。
5 L: J3 T9 ~9 Y" j% S8 e下面为配置步骤:
! g' R+ L: I% B( S1)将php-4.3.3RC4-Win32.zip里面的所有文件和文件夹解压缩并放置在C:\\php4\\文件夹中,没有自己创建该文件夹 / m3 t: _) U, B
2)进入php4文件夹,查看根目录和子目录,把所有.dll文件都统统复制粘贴到C:\\WINNT\\system32(WIN2K)或C:\\WINDOWS\\system32(WINXP)中 2 L8 I! E* L) R- j: h
3)把php4文件夹里面的php.ini-dist和php.exe文件复制到 4 M: j6 A1 h+ w, K, h r
C:\\WINNT\\(WIN2K)或C:\\WINDOWS\\(WINXP)中,并将php.ini-dist文件改为php.ini
& j, J5 b: a+ l# b' q4)双击php.ini打开该配置文件,进行下面3个地方的修改:
. v. J R: I2 J1 s1> 把extension_dir = "C:\\php4\\extensions" 改为你安装php4的 extensions文件夹路径 # `+ B! s0 k: c5 R
2> 把 ;cgi.force_redirect = 1 改为 cgi.force_redirect = 0
; {% I! s4 r) O% @4 Y2 ~ k9 P; z3> 把 register_globals = Off 改为 register_globals = On . v2 y, ]) A1 U# ]7 }% D
4> 找到 ;Windows Extensions 段,你应该可以看到如下代码
3 p% L1 L! o( I( d2 d% h$ N- q; 1 V9 S# x' B4 G7 p1 V1 e, Q0 F" g4 K
;extension=php_bz2.dll $ _+ Y* Z; Z! Z8 ]5 {% U) K( _
;extension=php_cpdf.dll
! h" N S, g& V6 w& X, w;extension=php_crack.dll . Y8 {, K6 y. [8 l
;extension=php_curl.dll
% s, g% @6 c" e3 g;extension=php_db.dll 1 \ ]$ l( a& N( P# e
;extension=php_dba.dll 4 A* ]+ s" ~4 A
;extension=php_dbase.dll
" v$ n0 o9 P8 L) A" Q/ e9 D;extension=php_dbx.dll
' e6 K* L' d, a# O;extension=php_domxml.dll
- e$ s1 r* L7 ~6 Q;extension=php_exif.dll 7 w3 f; Z9 }# F/ p$ B
;extension=php_fdf.dll 7 h; \) v. s+ `
;extension=php_filepro.dll
2 R+ Q/ L# O! Q;extension=php_gd2.dll . U/ D% q4 E* F- s! _3 B3 C% f
;extension=php_gettext.dll a+ ]1 F: ]% [. o7 S5 P) {
;extension=php_hyperwave.dll
0 A8 B! y H/ {& s% w;extension=php_iconv.dll : X& W5 f$ [4 K7 e3 F' r% r/ p
;extension=php_ifx.dll }- \- Q+ I- o* l& o
;extension=php_iisfunc.dll - P3 x$ D+ M: F+ f9 z. X
;extension=php_imap.dll
1 v( M0 j: J: g# `0 ~9 ]+ z;extension=php_interbase.dll # k# ]& I2 ?3 ]+ i+ N
;extension=php_java.dll 9 w. ]% A+ J$ l' E: b1 }$ t9 N
;extension=php_ldap.dll 5 [# F+ x# i+ p2 I
;extension=php_mbstring.dll
$ V8 _7 m, x/ J- P! n+ [5 D;extension=php_mcrypt.dll
6 N# q3 s$ ]/ G3 J! p;extension=php_mhash.dll $ I; A7 g- m8 L6 i
;extension=php_mime_magic.dll
$ S9 ~" F" M4 u) a' Z: Y( F7 J;extension=php_ming.dll 8 e, s4 ~6 w( O# a: j
;extension=php_mssql.dll
+ `3 R& e, `2 i, s;extension=php_msql.dll , E- G# P# Z: i4 A5 X7 M5 `
;extension=php_oci8.dll ( Y$ m3 d$ F+ t+ ]0 h* ]. N- y
;extension=php_openssl.dll w# g _2 Q: w
;extension=php_oracle.dll 1 h; M$ n# e1 K$ l
;extension=php_pdf.dll
( d- _) P/ ?& y7 ~;extension=php_pgsql.dll
9 j: A4 b" n. U! p;extension=php_printer.dll
# v0 M; d8 S" X8 T$ a; V;extension=php_shmop.dll " {' S2 k- X# Q" R. @
;extension=php_snmp.dll ) v8 Y' I' m6 y2 ] _$ t
;extension=php_sockets.dll * [0 r- Y" N/ ^, i- A
;extension=php_sybase_ct.dll 6 ]6 o* k' f/ G
;extension=php_w32api.dll q9 ?* Y3 E2 H% ^ E' f, X" V
;extension=php_xmlrpc.dll ' O# P2 i4 M8 M# O9 |5 b! i F
;extension=php_xslt.dll + u/ e* x2 G! K5 Q3 V9 [' t
;extension=php_yaz.dll
& a" b' P" |) ];extension=php_zip.dll . {2 K4 s d8 L9 ?6 P: _
具体还得看你需要加载哪些.dll文件,不过你按照下面我这样改也行,主要是要加载的.dll文件就去掉前面的分号( ; ) : ' ?5 Z0 P5 b' c2 z% B1 N
; ( C3 X, E" f0 {& ?7 M2 F z
;extension=php_bz2.dll * S3 D2 ?% m" P) \
;extension=php_cpdf.dll & r; S+ u/ p8 N8 u K" R
! u( u+ J$ N8 k9 V$ e' k;extension=php_curl.dll
+ L: \5 ~ P8 ^8 m$ d;extension=php_db.dll O2 E' e/ c' S/ |" S. s
;extension=php_dba.dll % D1 E% [ h3 \2 p' G4 r3 A
- I8 T% S& `9 A0 };extension=php_dbx.dll
0 y9 O% ]5 E+ D' n# c) ~;extension=php_domxml.dll ) z: D! d- m& j% a2 Y; s1 g4 s
extension=php_exif.dll - k4 |0 R& h s" m+ P0 f
;extension=php_fdf.dll / {6 u( |# i v
3 U2 V" j9 v+ ~$ @! b4 q! ?1 ]extension=php_gd2.dll ! y3 [+ x/ C: F0 V8 b3 B& t; x% d) f
" N1 h/ R/ K# h$ W& i$ h5 A8 |;extension=php_hyperwave.dll
5 a2 a: N8 s) C6 k [! O;extension=php_iconv.dll
/ W, G, n0 u& P; Y;extension=php_ifx.dll
' T# C' R/ A4 Y( ^;extension=php_iisfunc.dll
M# P. ]& V4 ^% ]9 sextension=php_imap.dll
" M5 g) ]/ ~$ K+ e- a;extension=php_interbase.dll
) I. @) X9 q1 p! v;extension=php_java.dll
( k& C: o( O" h6 A& @* G;extension=php_ldap.dll 6 x$ y/ \% e# x* [1 R( U+ G6 H" t2 T
;extension=php_mbstring.dll . b0 u' C' N; O
;extension=php_mcrypt.dll 8 n+ i8 N" |" v! a2 U4 ~
;extension=php_mhash.dll 0 R% R$ X: q6 H: j* j/ |7 ~
;extension=php_mime_magic.dll 4 y; J% Q% v/ S* o/ c5 C1 \% _& M
) G% B# t0 Q2 b9 d;extension=php_mssql.dll 2 Y7 N/ o( s8 i2 c
6 I: R! x6 }! O) T- H0 ?" H;extension=php_oci8.dll
8 P4 w. A. Y1 z( `+ a' |2 q;extension=php_openssl.dll
0 P4 j' r! t, ^1 N K;extension=php_oracle.dll 1 i7 R5 V8 w" Y2 n3 e
* z2 ]1 n" y* s, Q! [3 A;extension=php_pgsql.dll
: N3 `1 i3 C0 L3 J7 X;extension=php_printer.dll
& z; ^& _' g9 I/ E;extension=php_shmop.dll
u* |; ] p0 u7 l;extension=php_snmp.dll
" P5 u. |+ \- M, T0 c) V;extension=php_sockets.dll 5 \# [' h) ~. P" D5 V) P; _3 u
;extension=php_sybase_ct.dll . @% S4 }- _+ w" V" x
: @* B9 k) a& X7 P o;extension=php_xmlrpc.dll
9 O7 l) d. e# f& n! E/ Q" f;extension=php_xslt.dll 7 T& f0 r+ z' x& c
; n y. y+ w, g1 `, a;extension=php_zip.dll ( ]. p& e4 n$ _! C) }
5)再次打开控制面板-管理工具-Internet服务管理器,在"默认web站点"上右键单击,选择"属性" 4 d; h% [) @9 S; U5 ~+ @$ v
6)选中"默认 Web 站点 属性"窗口的"主目录"选项卡,点击右下角的"配置"按钮,出现"应用程序配置"窗口,点击"应用程序映射"下面的"添加"按钮,添加下面的程序映射:
. o. p! P+ u* ~1 D4 I( a2 z* i, {可执行文件: C:\\php4\\php.exe %s %s (也就是你的php4文件夹路径)
* a" l6 w1 P& g! m扩展名: .php * K" {. Z* W; e' `$ `0 E
确定完成配置! ! K O" N0 }4 U- p$ r5 N
7)切换到"默认 Web 站点 属性"窗口的"ISAPI筛选器"选项卡,点击右边的"添加"按钮,添加下面的一个筛选器:
1 F$ n3 e5 W7 j8 f4 ]8 f筛选器名称: PHP % n5 C3 U. y f8 P0 R
可执行文件: C:\\php4\\sapi\\php4isapi.dll (也就是你的php4文件夹的 sapi文件夹路径)
2 a$ y, R x4 l' a+ w! X0 |确定后关闭"Internet服务管理器"
1 M% n p: J2 @# Q0 |5 s8)继续切换到"默认 Web 站点 属性"窗口的"文档"选项卡,点击右边的"添加"按钮,添加如下"启用默认文档": 3 A# {& K! ?" m! {
index.php 也可以添加 index.php3 index.php4 等等 看你的需要而定
1 m' s; b" r* j8 N e& _点击左边的"↑"按钮,把index.php文档提升到最上面
6 W, A) t2 B2 C+ V; U! F现在你的IIS也支持PHP了. , t3 C) W( w+ U
PHP 是一种新型的 CGI 程序编写语言.应该说是个嵌入式脚本文件。和ASP、JSP有很多类似的功能。唯一不同的是,ASP要整站的解释在传递,而PHP则可以嵌入HTML代码里,和HTML一起发送。要读.PHP文件就要用PHP解释器。现在用的是PHP V4.3.0有支持Windows和 Unix/Linux的版本。当然你还要在自己机子上虚拟主机,可以用很出名的Apache软件。
3 |/ Y: m: T9 X, {( x0 c.php可以用文本编辑器(如记事本、emeditor、phpedit等)打开。如果要运行它得安装相应的php解释器和web服务支持才行。 |
