查看: 3956|回复: 14
[讨论结束] 磨床加工,老师傅指点下
发表于 2007-6-22 14:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
磨床在加工A3钢时,用什么砂轮合适啊?: E# b1 I- g! I5 M8 M9 R
为什么我在加工时,总感觉砂轮在抖(设备固定好了,砂轮绝对用金刚笔修过了),工件的表面也不平,象波浪一样。。
发表于 2007-6-22 15:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
砂轮的种类很多,并有各种形状和尺寸,由于砂轮的磨料、结合剂材料以及砂轮的制造工艺不同,各种砂轮就具有不同的工作性能。每一种砂轮根据其本身的特性,都有一定的适用范围。因此,磨削加工时,必须根据具体情况(如所磨工件的材料性质、热处理方法、工件形状、尺寸及加工形式和技术要求等),选用合适的砂轮。否则会因砂轮选择不当而直接影响加工精度、表面粗糙度及生产效率。下面列出砂轮选择的基本原则以供参考。
& Q: h/ g" v3 G% _. w" n    棕刚玉砂轮:棕刚玉的硬度高,韧性大,适宜磨削抗拉强度较高的金属,如碳钢、合金钢、可锻铸铁、硬青铜等,这种磨料的磨削性能好,适应性广,常用于切除较大余量的粗磨,价格便宜,可以广泛使用。3 y+ x! w$ v9 B! `3 P) n% k3 d
    白刚玉砂轮:白刚玉的硬度略高于棕刚玉,韧性则比棕刚玉低,在磨削时,磨粒容易碎裂,因此,磨削热量小,适宜制造精磨淬火钢、高碳钢、高速钢以及磨削薄壁零件用的砂轮,成本比棕刚玉高。
! W- G  A& ]; |6 G    黑碳化硅砂轮:黑碳化硅性脆而锋利,硬度比白刚玉高,适于磨削机械强度较低的材料,如铸铁、黄铜、铝和耐火材料等。# }. g* @2 \8 u2 P. D
    绿碳化硅砂轮:绿碳化硅硬度脆性较黑碳化硅高,磨粒锋利,导热性好,适合于磨削硬质合金、光学玻璃、陶瓷等硬脆材料。7 u9 n; h8 p/ W7 G1 ?$ e' l
    铬刚玉砂轮:适于磨削刀具,量具、仪表,螺纹等表面加工质量要求高的工件。
6 |2 z: ^3 U. T6 M, l3 H    单晶刚玉砂轮:适于磨削不锈钢、高钒高速钢等韧性大、硬度高的材料及易变形烧伤的工件。
5 W5 g; F7 u5 q8 W& {# \- u( w    微晶刚玉砂轮:适于磨削不锈钢、轴承钢和特种球墨铸铁等,用于成型磨,切入磨,镜面磨削。
4 I" `% ~/ g# E% j3 G/ U锆刚玉砂轮:适于磨削奥氐体不锈钢、钛合金、耐热合金,特别适于重负荷磨削。
 楼主| 发表于 2007-6-22 15:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
大哥,我就是加工A3钢别的我不要弄,具体问题具体解决哦、、) p+ L; {) k$ h1 y: V
表面起波浪砂轮在抖,砂轮修好了不到2分钟,表面的颗粒间隙里面有铁屑,是砂轮不对,应该用什么砂轮,还是机床有问题,
发表于 2007-6-22 20:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
静平衡做过了吗??? 还有砂轮的线速要大于35
发表于 2007-6-22 20:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
砂轮抖动的厉害的话 建议你做两次静平衡以后再使用 要不会很危险的
发表于 2007-6-22 21:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
首先,楼主的砂轮静平衡是否合格。新砂轮至少要进行两次静平衡合格才能使用。/ t! \+ j! U8 N. y* |. @% \
第二,楼主机床主轴是否有跳动。3 D% T1 y6 X; S7 s
第三,楼主再安装砂轮时,砂轮卡盘的锥孔跟主轴锥面配合是有合适。
1 z$ F0 V% w' s( |" R第四,砂轮的硬度太硬了。2 S) o5 e3 I0 L, O1 S
: m( L4 x2 p$ X9 x3 v
关于砂轮选择,推荐采用白刚玉 60粒 中软 就可以了。
 楼主| 发表于 2007-6-23 09:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
每次安装砂轮都要做平衡啊?那我不是要痛苦死了,,一个砂轮用不了几天啊?我做的全是磨烂铁A3
2 s7 X" y" X8 d8 ?) z0 v量大哦,白刚玉60粒中软是什么代号。我就去买,平衡架麻烦啊,还要校水平
发表于 2007-6-23 11:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
用比较粗的砂轮吧,因为a3钢的比较软
发表于 2007-6-23 11:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
砂轮必须平衡,有经验的师傅可以不用平衡架。设备抖动要看是空转时还是加工时,具体原因不同
发表于 2007-6-23 15:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
机床主轴跳动一般得控制在多少以内为好。?3 f# T* P( l, T5 P, y" D8 v
主轴是靠三块铜片定位的吧,四块,五块也有,
& h5 }. @! S4 V( e2 [磨出工件波浪形,估计就这铜块松动--间隙大了才出现这情况吧?
6 p8 l, u5 c6 g) e先去看看主轴跳动怎么样咯?
发表于 2007-6-24 15:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
1、开机先检查床身和立柱是否有震动,建议紧一下垫铁地脚螺丝,再用框式水平仪校一下水平;
' t: O0 U7 e% ~) O8 X3 G& L* i  N2、在平衡架上校一下砂轮平衡;
7 \% h$ l# u0 C4 T( t0 y3、用白刚玉砂轮或棕刚玉砂轮,粒度不能超过46#;
0 [3 T1 q* u9 Z2 k8 h# C4、以上方法再不行的话,就得调主轴的前后两端的三块巴氏合金的短三瓦与主轴的配合间隙,前后架两只千分表,保证间隙不大于0.008mm;( X% `6 `& w  W  `6 V
5、主轴上的铝合金扇叶上数显动平衡机作一下配重;
发表于 2007-6-24 21:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
原帖由 wangxiu999 于 2007-6-23 09:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 G  v0 ?3 ~, n* z) y
( {% Y8 S1 _0 U3 Q! ?" V量大哦,白刚玉60粒中软是什么代号。我就去买,平衡架麻烦啊,还要校水平
  W3 o; x- l' B" J
0 n4 J' N* P7 U9 D- ~' p砂轮的特性均标记在砂轮的侧面上,其顺序是:形状代号、尺寸、磨料、粒度号、硬度、组织号、结合剂、线速度。例如:外径 300mm,厚度50mm,孔径75mm,白刚玉,粒度60,硬度L,5号组织,陶瓷结合剂,最高工作线速度35m/s的平行砂轮,其标记为:砂轮1-300 × 50 × 75-WA60L5V-35m/s。
发表于 2007-6-25 18:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
怎么可以不校平衡呢?即便未发生人身伤害事故那也是迟早的事,况且也会使主轴失圆亦会使短三块的磨损加速,你现在最好请有经验的机修师傅帮你检查一下主轴精度,千万不要拿自己的小命开玩笑。
发表于 2007-6-25 19:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果砂轮平衡  径向跳动    用金刚石修过都没有问题的话      就应该是你的每次吃刀量过大  每次0.005-----0.01mm最大别超过0.02mm,但纵向进给就是手轮的四分之一圈  平台左右一次    这样实事  应该就可以了
发表于 2007-7-4 23:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
你好.
平衡一定要做.砂轮的料度可以粗点.白刚玉的可.
