查看: 2542|回复: 7
[讨论结束] 伺服电机
发表于 2007-6-22 15:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
伺服电机也可以PMSM,多多交流
发表于 2007-6-26 16:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
PMSM是高精度定速驱动的理想选择. 3相PMSM是一种永励电机.它能产生非常高的功率密度,非常高的效率.PMSM基本上不需要维护,因此可以确保最高效的运行. 高精确的速度规定使PMSM成为特定工业过程的理想选择。
发表于 2007-7-2 22:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
现在用的最多的应该是交流永磁伺服电机。采用光电编码器或者是旋变编码器控制,光电编码器主要是控制速度,旋变编码器控制8位总线、24位二进制旋转编码器计数电路。相位差输入,自动方向识别,3×8位二进制可逆计数。具片选及总线选通。最高计数频率8KHz,二进制码输出,无倍率。 18-D,S. E · QA741808. 8位总线、24位二进制旋转编码器计数电路。相位差输入,自动方向识别
发表于 2007-7-8 23:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
常用的交流伺服电机有两种.三相异步伺服电机,和三相永磁同步伺服电机.后者与步进电机有诸多相同之处.我们就用它们做比较吧.步进电机工作时.可以听到.嗒嗒..的声音.电机转子一顿一顿的.就象秒针转动一样.所以叫它步进电机.一般步进电机定子有三个绕组.A,B,C,.环形分配器经功率放大后.按顺分别给绕组通电.磁通就会吸引转子跟着转动.就象彩灯一样.给一串圈成圆圈的小灯依次通电,就会看到一个转到的圈圈啦.速度慢时.你就会看到一个灯接一个灯的亮.一顿一顿的.这就是步进.三相同步服伺服电机.一般用三相变频器驱动.变频器输出三相正弦波同时给电机三个绕组通电,产生一个近似于圆形的旋转磁场,吸引转子均速转动.这是它们最主要的区别.如果给三相同步伺服电机接上步进电源.它也可以步进转动.但是电机的转矩,功率,效率.都很低.很少采用的.
发表于 2007-7-8 23:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)。
5 [3 w. U" e: l. \3 ~步进相对于伺服价格便宜些!步进适用在低速,
发表于 2007-10-27 09:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
公司招聘伺服电机维修工程师
公司招聘伺服电机维修工程师
0 D$ r" |6 x1 N" l5 b深圳市诚弘欣科技有限公司前身为深圳市宝安诚弘传动机械行成立于1997年。是一家专业的传动器材供应商。代理名牌优质的工业产品,广泛应用于现代化工厂的自动控制设备中。我公司拥有一批优秀的销售及技术服务人才,为广大客户提供优惠的报价,快捷的交货及优质的售后服务。
+ n- d! _4 M* o# F0 V" R; S      公司2000年设立了维修部,本部门现已成为松下伺服、三(山)洋伺服的指定维修中心,同时也成为安川伺服、三菱伺服、富士伺服、西门子伺服的特约维修中心。可以为客户维修松下伺服、三洋伺服、安川伺服、三菱伺服、富士伺服、西门子伺服、多摩川、法兰克、发那科等伺服系统。
# Q8 L" X) o3 _9 y. V1 k  现在招聘伺服电机维修工程师数名,待遇优厚!具体面议!13554907082李仁
7 `# I  c, d5 J& k  M马达变频器(429363800)* X0 i. E7 ]4 i+ o
5 k/ l7 W4 y/ m0 _- Z/ V         松下马达客服(674547718) 1 x8 D" H+ Z8 J6 V1 K; l
" D7 U! i. N. f: {+ @5 q
E-MAIL:webmaster@oil-gift.com 8 B$ J1 U- n- `0 ?3 ~
        Lirengood@yahoo.com.cn
  U7 R0 k3 O/ E- b6 LMSN:Lirengood@hotmail.com
8 R. \3 S' ?! I& o网 址:http://www.oil-gift.com
发表于 2008-12-25 14:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还有做广告的
发表于 2008-12-25 15:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
PMSM  指得什么  一种伺服电机?
