查看: 1965|回复: 7
[已解决] 有没有什么可以在文件间复制的方法?
发表于 2007-6-22 15:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
我想画两个零件,画好一个后再画另一个,画这个的时候,想引用已经画好的那个中的一部分,应该用什么方法啊?我就像用CAD一样的想先复制第一个零件的那一部份,然后在地个个文件里粘贴,可是点了右键后发现没法粘贴,真郁闷# C% l% T! [6 [5 w, D
& V& w' ~: I$ J, g: p$ P[ 本帖最后由 342539436 于 2007-7-13 10:24 编辑 ]
发表于 2007-6-22 15:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
直接用ctrl+v,但是复制的这个特征必须和之前的建模步骤和条件一直,UG还有一个功能叫重用,可以解决这样的问题,只是我现在还不会用,不然可以告诉你。
luohuayu + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-6-22 15:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
谢谢大侠指点
 楼主| 发表于 2007-6-22 15:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 zhoufeng 于 2007-6-22 15:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' G2 D- q+ D- |- `1 `/ h8 w4 u
0 R$ w4 G8 d" c# P好像不大管用耶
发表于 2007-6-23 10:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
可以复制啊. B5 d0 d# @7 V9 \$ l; `0 ~
部件1 你把要复制的地方分割出来 ,选中这个实体,在点击复制命令,4 D6 n# {: |$ _1 k  {
切换到部件2  直接点击 粘贴命令即可, 可能位置 和你要求得不一样3 _6 I3 |( j  V% s, F, ?
你可以通过平移 旋转命令  移到想要的位置
发表于 2007-6-23 11:43:11 | 显示全部楼层 来自: LAN
这个问题很简单,你先复制一个放到层里面,这样不就有2个了吗?你要多少就可以复制多少到层里面,层范围一共有255个,255层里面你可以一个层放N个啊!这样你要调用的时候直接用层就可以了,很简单啊!直接抽取一个体不就是等于复制吗?我这个方法这样啊!够简单的吧!
发表于 2007-7-13 10:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
可以像CAD一样进行复制粘贴啊,可能位置不对,但体特征可以复制的!当然应用层也是一个好办法。
发表于 2007-7-16 06:59:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
what-if alternative value engineering
wave会用吗?这是专门解决部件间关联的。
UG_WAVE培训讲义.rar
1.47 MB, 下载次数: 6
