发表于 2007-6-22 17:27:06
|阅读模式
来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
1.采用垂直外特性的电源,直流时采用正极性(焊丝接负极)
2 b2 ~9 B) A2 L; G8 ?6 { s, K9 [; m$ E+ Q
2.一般适合于6mm以下薄板的焊接,具有焊缝成型美观,焊接变形量小的特点
4 l/ K; c& w; m" D6 e* h) E9 d6 p- K9 l; ~
3.保护气体为氩气,纯度为99.99%。当焊接电流为50~150A时,氩气流量为8~10L/min,当电流为150~250A时,氩气流量为12~15L/min。
) X \7 q+ L8 E, L% L2 G
" }5 X6 n0 v0 {( T$ O* Y4.钨极从气体喷嘴突出的长度,以4~5mm为佳,,在角焊等遮蔽性差的地方是2~3mm,在开槽深的地方是5~6mm,喷嘴至工作的距离一般不超过15mm。 1 y0 j0 N& w, g2 X
+ T1 {0 z& E" y, {8 W O7 U4 ~* |
5.为防止焊接气孔之出现,焊接部位如有铁锈、油污等务必清理干净。 - U! `9 ]" G2 K* p( N! S+ Z% @7 {
0 \' B8 D& N0 A! `6 I
6.焊接电弧长度,焊接普通钢时,以2~4mm为佳,而焊接不锈钢时,以1~3mm为佳,过长则保护效果不好。 m) }$ `9 \* C( j
3 D# P# I3 I6 ~ o: B( m/ J7.对接打底时,为防止底层焊道的背面被氧化,背面也需要实施气体保护。 & J1 ^( |! [3 i: L w
3 q7 ~. o8 [* n$ d: S8.为使氩气很好地保护焊接熔池,和便于施焊操作,钨极中心线与焊接处工件一般应保持80~85°角,填充焊丝与工件表面夹角应尽可能地小,一般为10°左右。 % c/ ?2 W6 n$ s, X- ?
- w+ i, |! G8 Y$ K; G7 g) y1 R
9.防风与换气。有风的地方,务请采取挡网的措施,而在室内则应采取适当的换气措施。
: S6 P$ W& Q3 v
0 D9 z. _/ k1 T: y) y+ k S不锈钢MIG焊要点及注意事项 : D% x% \5 m: }# X. t' T8 ^( S
! u. U q% N# S3 @2 `& I
1.采用平特性焊接电源,直流时采用反极性(焊丝接正极) $ t: J, \7 o% v
t5 w/ u& [3 f, Z! V% F/ Q
2.一般采用纯氩气(纯度为99.99%)或Ar+2%O2,流量以20~25L/min为宜。
; I B$ ~: T1 x/ r9 v1 X2 d
- }% P6 o5 z7 l) K9 {2 u- _: V; p3 F3.电弧长度,不锈钢的MIG焊接,一般都在喷射过渡的条件下来施焊,电压要调整到弧长在4~6mm的程度。
7 b* l% C' }0 Z
K0 h, R0 j' ?& R6 M6 D3 Q4.防风。MIG焊接容易受到风的影响,有时微风而产生气孔,所以风速在0.5m/sec以上的地方,都应当采取防风措施。 # i9 Y* b$ _9 B# `3 |+ L
" K# h3 `, {- x
不锈钢药芯焊丝焊接要点及注意事项
9 z# i- l. i t. c& z6 `6 d3 {) a% I) E' U8 A
1.采用平特性焊接电源,直流焊接时采用反极性。使用一般的CO2焊机就可以施焊,但送丝轮的压力请稍调松。
`, Z6 o H8 G. _: [
* X% [7 A: F% T4 H& C a4 v2.保护气体一般为二氧化碳气体,气体流量以20~25L/min较适宜。 ' B- D: ?' [( \
0 q* F$ S6 d5 P! v3 x0 Z3.焊嘴与工件间的距离以15~25mm为宜。 ( g) g9 U4 K0 O
f1 O# f5 z6 b& K
4.干伸长度,一般的焊接电流为250A以下时约15mm,250A以上时约20~25mm较为合适 |
