3天前
查看: 4767|回复: 7
[已解决] 求316L不锈钢焊接工艺!
发表于 2007-6-22 17:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江大庆
求316L不锈钢焊接工艺!
, Y4 m( K9 I$ x+ w316L奥氏体不锈钢都可以用什么焊接工艺?( c( Z: g2 F3 a) R
比如说:要用什么的焊机、焊剂、焊接方法及焊接要注意的事项。谢谢
发表于 2007-6-22 18:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国
与316L匹配的焊材型号是308L。; l) L% L1 e9 f( m& m# w2 G
如:焊条   E316L-16(/15)---16是酸性焊条,15是碱性焊条。; i3 J/ f) V( G) Y1 G! _- s
焊丝的话是ER316L,氩弧焊和埋弧自动焊都可以。
; z' p6 b- U/ c1 z& w! \* H5 K( x焊机,最普通的就行,关键是能承受你的焊接电流。出于电弧稳定性考虑,一般的焊接电流不要超过焊接电源额定电流的60%。
8 t" k0 `% A7 b  f316L的焊接工艺,除了焊材的选择,关键是焊接层间温度的控制,小于150度。
5 x" a, @9 z, k/ |- w& e" P- r. D+ E! T5 M
[ 本帖最后由 wjliao 于 2007-6-23 10:38 编辑 ]
发表于 2007-6-23 10:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
焊条和焊丝应该是分别是用E316L和ER316L吧,焊机用普通的交流焊机就可以,在焊接的过程中要注意防氧化,氩弧焊时背面使用充氩保护
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-6-23 20:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
316L属于奥氏体不锈钢% a6 P) V) D: N& |. d/ t6 H
焊接奥氏体不锈钢(0Cr18Ni9、00Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2、00Cr18Ni12Mo2、0Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo3Ti等)主要问题是热裂纹――焊接过程中,焊缝和热影响区金属冷却到固相线附近的高温区所产生的焊接热裂纹、脆化、晶间腐蚀――沿金属晶粒边界发生的腐蚀破坏现象。和应力腐蚀开裂――金属材料(包括焊接接头)在一定温度下受腐蚀介质和拉应力的共同作用而产生的裂纹。此外,因导热性差,线膨胀系数大,焊接变形也大。1 ^- t0 h  O# M
1)热裂纹 与结构钢相比,它的热裂纹倾向较大,在焊 缝及热影响区均可能出现热裂纹。最常见的是焊缝结晶裂纹--在焊缝凝固过程的后期所形成的焊接裂纹,时在热影响区和多层焊层间还会出现液化裂纹。含镍量越高,产生热烈倾向越大,而且越不容易控制。
6 G. C0 q7 W) x( l2 g防止措施:a.严格限制硫、磷等杂质的含量。b.调整焊缝金属组织,以奥氏体为主的γ+δ双相组织具有良好抗裂性。c.调整焊缝金属合金成分,在单相稳定奥氏钢中适当增加锰、碳、氮的含量。d.采用小线能量及小截面焊道
5 @* P0 R6 v* s4 f0 f2)接头脆化 奥氏体钢焊接接头的低温脆化和高温脆化是值得注意的问题
9 w' {2 q7 i' ^( o4 I2 q- X防止措施:a.严格控制焊缝中铁素体含量(体积分数)2~7%,因为475℃脆化和δ相脆化易出现在铁素体中。b.多层焊时采用较小线能量,以减少熔池体积,提高冷却速度,缩短高温滞留时间。
! A4 g3 s2 E5 a6 u  Z3 K) ~( n3)晶间腐蚀 有三种形式:焊缝的晶间腐蚀;热影响区的“敏化区腐蚀”--敏化区腐蚀――在焊接热循环作用下,奥氏体不锈钢焊接热影响区中,被加热到易引起晶间腐蚀的敏化温度(理论上为450-850℃)的部位,称为敏化区。在敏化区发生的晶间腐蚀现象; 刀蚀――发生在焊接接头近缝区一个狭带(小于1mm)上的晶间腐蚀。这种腐蚀的破坏形式像刀的切口,故称为刀蚀 。
: Y- o) O# j& [, Z$ x" G防止措施:a.尽量降低母材及焊缝中含碳量;b.采用热量集中的焊接方法,小的焊接线能量,多道焊、焊缝背面加铜衬垫等措施使接头快速冷却,使焊缝和热影响区在450~850℃的停留时间尽量缩短;c.在钢中添加稳定化元素Ti、Nb等;d.在钢及焊缝金属中加铁素体形成元素,从而获得奥氏体加少量铁素体的双相组织;e.焊后进行固溶处理(加热至1050~1150℃,保温后淬火)或稳定化处理(加热至850℃保温2h后空冷)。" B0 v! Q( k, i) K, |
4)应力腐蚀开裂 随材料腐蚀介质及拉应力大小的不同,开裂的断口可能是沿晶的,也可能是穿晶的,还可能是两种皆有的混合形式。焊接残余应力是引起应力腐蚀开裂的主要原因。接头过热区对这种开裂最敏感。
* c+ Y6 P  B* R; w减缓或防止措施:a.焊后消除或减少焊接残余应力;b.选用奥氏体-铁素体双相组织的母材或焊接材料;c.采用高Ni(达40%)的铬镍不锈钢焊条。
8 t. g% O' R" }0 b
焊接奥氏体不锈钢常采用焊接方法有手工电弧焊、钨极氩弧焊和熔化极富氩混合气体保护焊。
4 D4 ?- N2 X( A! a! s
& z6 X, f1 r1 [$ t; {  T[ 本帖最后由 chfuhua 于 2007-6-23 22:03 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wjliao + 10 专业、高质量应助!
发表于 2007-6-24 15:03:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用直流焊接A022焊条就可以了,具体的焊接参数你通过工艺评定确定
发表于 2007-7-2 08:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不知道你的材料是什么形状,我公司的材料是棒料焊接,采用摩擦焊接技术,不需要焊接剂,只要一台摩擦焊接机就可以通过两个材料高速旋转摩擦互熔,焊接速度快,省时省料.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-10-17 15:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
A022焊条 ! J9 e' S1 B1 m8 ^( a& [
) R! `/ V% v8 }0 L4 w[ 本帖最后由 wp0919 于 2007-10-17 15:53 编辑 ]
发表于 2008-10-12 17:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是焊管材还是型材
