2021-06-25
查看: 1754|回复: 11
[讨论] PRO里能写出汉字吗
发表于 2007-6-23 09:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我想在PRO 里面写出汉字,可是没有那种字体,谁能帮帮我啊.我很急的.
发表于 2007-6-23 10:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
字体确实是个问题。PRO/E自带的字体少。8 G# ]/ w( w9 D9 S' `, e7 T$ }
不知道能不能加载的。
发表于 2007-6-23 10:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以的呀3 }6 p3 |1 c7 o
   我现在就是在用防宋体
 楼主| 发表于 2007-6-23 10:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以告诉我方法吗,非常感谢
发表于 2007-6-23 10:53:41 | 显示全部楼层 来自: 美国
很简单的,把你所需的字体copy到 “PROE安装目录\text\fonts” 中,然后在PROE中写字的时候就可以挑选字体了。
 楼主| 发表于 2007-6-23 11:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
怎么弄到那个字体那,麻烦你说清楚点好吗,
发表于 2007-6-23 12:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你所谓的“没有那种字体”,在其它地方有没有啊?
9 c, }+ }# w/ s% _7 g如在 wingdows\fonts中,就把该字体copy过去,
5 g. M. r- a2 p5 e在PROE中写汉字,挑选该字体即可。
' |+ ]) j; j5 {3 D注意:如果在wingdows\fonts中显示的是字体“仿宋体”,
  l( S' p7 n+ u" `' {* H2 k4 a        在PROE的字体中不会显示中文“仿宋体”,只会显示“SIMFANG.TTF”。
) X$ C7 P( M' t9 e: J1 Z/ h9 M
' C, U" F5 ?9 f' N$ r0 z4 z5 k
7 s5 e& |: I. L' J* N, r5 z# u& Z如果你所谓的“没有那种字体”的字体,你自己根本就没有该字库,6 G; t/ n2 b" ?2 u: o) }3 |6 t6 c
那你就该先去找到你所需要的字体啊。
 楼主| 发表于 2007-6-23 13:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢你啊,我又多了个知识
 楼主| 发表于 2007-6-23 14:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我把字体考到“PROE安装目录\text\fonts” 里面了,可是没什么反应,重启也没用。不知道是什么问题。
发表于 2007-6-23 14:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
在 wingdows\fonts中,就把该字体copy过去,/ d! K; D3 t0 O- V! @3 L8 y7 Q% b
在PROE中写汉字,挑选该字体即可。# I& k& W2 k8 K% [
- A$ I% ^& N0 f' M6 m, Z0 q        在PROE的字体中不会显示中文“仿宋体”,只会显示“SIMFANG.TTF”。
. X: g+ w: i; E! A& o. K+ Z3 X9 p3 t# z% a
2 k+ j9 I, Y% ?- V- K5 s/ r如果你所谓的“没有那种字体”的字体,你自己根本就没有该字库,
+ Q$ H, T) I* }那你就该先去找到你所需要的字体啊。
 楼主| 发表于 2007-6-23 15:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我是这样做的可是结果还是不行啊
发表于 2007-6-24 17:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
对就是这种方法~~~~~
