查看: 1299|回复: 0
[讨论] 液压系统中管路弯曲不良的后果
发表于 2007-6-23 13:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
# a! x, b/ F2 P; _& ]
管路弯曲不良在装配硬管的过程中,应按规定弯曲半径使管路弯曲,否则会使管路产生不同的弯曲内应力,在油压的作用下逐渐产生渗漏。硬管弯曲半径过小,就会导致管路外侧管壁变薄,内侧管壁存在皱纹,使管路在弯曲处存在很大的内应力,强度大大减弱,在强烈振动或高压冲击时,管路就易产生横向裂纹而漏油;如果硬管弯曲部位出现较大的椭圆度,当管内油压脉动时就易产生纵向裂纹而漏油。软管安装时,若弯曲半径不符合要求或软管扭曲等,皆会引起软管破损而漏油。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
江边 + 4 鼓励分享
