发表于 2007-6-23 19:09:47
|阅读模式
来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
钢的牌号简称钢号,是对每一种具体钢产品所取的名称,是人们了解钢的一种共同语言。我国的钢号表示方法,根据国家标准《钢铁产品牌号表示方法》(GB221-79)中规定,采用汉语拼音字母、化学元素符号和阿拉伯数字相结合的方法表示。即:; s4 q0 M1 w& I$ j2 i
①钢号中化学元素采用国际化学符号表示,例如Si,Mn,Cr……等。混合稀土元素用“RE”(或“Xt”)表示。
- i) }! x4 u+ \0 _2 W②产品名称、用途、冶炼和浇注方法等,一般采用汉语拼音的缩写字母表示,见表。( v m6 b0 _1 S4 B4 o
③钢中主要化学元素含量(%)采用阿拉伯数字表示。 GB标准钢号中所采用的缩写字母及其涵义 " q- b8 J3 k# j2 ? A9 m, K* m N
名称 汉字 符号 字体 位置 名称 汉字 符号 字体 位置3 N5 ]& }% n& I) ]$ g& \! p/ Q! y$ m
屈服点 屈 Q 大写 头 多层或高压容器用钢 高层 gc 小写 尾, Y' |, t/ [" u% e
沸腾钢 沸 F 大写 尾 铸钢 铸钢 ZG 大写 头( |0 p, y2 B$ V5 a
半镇静钢 半 b 小写 尾 轧辊用铸钢 铸辊 ZU 大写 头; q) x9 K* u+ M, X
镇静钢 镇 Z 大写 尾 地质钻探钢管用钢 地质 DZ 大写 头' B* L0 f- V: w V
特殊镇静钢 特镇 TZ 大写 尾 电工用热轧硅钢 电热 DR 大写 头% ?( s. V! _. j7 B( ^
氧气转炉(钢) 氧 Y 大写 中 电工用冷轧无取向硅钢 电无 DW 大写 头/ o- v- z7 d+ z- W3 i5 G
碱性空气转炉(钢) 碱 J 大写 中 电工用冷轧取向硅钢 电取 DQ 大写 头
6 K: r9 u0 Q% h' r) s+ D/ m1 W易切削钢 易 Y 大写 头 电工用纯铁 电铁 DT 大写 头( X7 w' n7 e* N+ p% E
碳素工具钢 碳 T 大写 头 超级 超 C 大写 尾
0 M' `' Y8 I$ P滚动轴承钢 滚 G 大写 头 船用钢 船 C 大写 尾: t) ^ E& R" e E7 E8 k. ~6 f" a7 [
焊条用钢 焊 H 大写 头 桥梁钢 桥 q 小写 尾; c3 x+ x( F: o1 U
高级(优质钢) 高 A 大写 尾 锅炉钢 锅 g 小写 尾
, c( |5 \! x( e特级 特 E 大写 尾 钢轨钢 轨 U 小写 头
6 s2 m* Z3 |( Q% `: s# d* A# d铆螺钢 铆螺 ML 大写 头 精密合金 精 J 大写 中1 l" p& W7 T$ W+ B; R$ f
锚链钢 锚 M 大写 头 耐蚀合金 耐蚀 NS 大写 头 Y. `7 d6 Q; b
矿用钢 矿 K 大写 尾 变形高温合金 高合 GH 大写 头 V2 p' k- m& B0 y
汽车大梁用钢 梁 L 大写 尾 铸造高温合金 K 大写 头
" }( D; Y( h1 j( H+ z压力容器用钢 容 R 大写 尾
. J, T$ g% ^, D) x8 S: H: L) c% k/ D0 Q) B% L
1.碳素结构钢
% ]; v) e# G" |①由Q+数字+质量等级符号+脱氧方法符号组成。它的钢号冠以“Q”,代表钢材的屈服点,后面的数字表示屈服点数值,单位是MPa例如Q235表示屈服点(σs)为235 MPa的碳素结构钢。
; q: [/ ~5 v1 W) U I②必要时钢号后面可标出表示质量等级和脱氧方法的符号。质量等级符号分别为A、B、C、D。脱氧方法符号:F表示沸腾钢;b表示半镇静钢:Z表示镇静钢;TZ表示特殊镇静钢,镇静钢可不标符号,即Z和TZ都可不标。例如Q235-AF表示A级沸腾钢。
0 O$ t& Z4 L" Q8 L③专门用途的碳素钢,例如桥梁钢、船用钢等,基本上采用碳素结构钢的表示方法,但在钢号最后附加表示用途的字母。
& e) `. X; ]! ]5 _2.优质碳素结构钢
7 c- M9 E9 ]" |$ c! }. e9 d8 h①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.45%的钢,钢号为“45”,它不是顺序号,所以不能读成45号钢。
, g/ I" k" d( Y3 i, e9 N* G6 C% T②锰含量较高的优质碳素结构钢,应将锰元素标出,例如50Mn。! N+ ]5 L8 r8 z) F6 F: w& W: Z M4 t
③沸腾钢、半镇静钢及专门用途的优质碳素结构钢应在钢号最后特别标出,例如平均碳含量为0.1%的半镇静钢,其钢号为10b。# M0 d2 }' h- ?+ J" Q% D2 A
, B6 a: P% ?$ A- c) ^
3.碳素工具钢
, A- R- ?8 S6 N, m+ R5 P; y①钢号冠以“T”,以免与其他钢类相混。, k0 P4 |+ w/ y0 f: N+ R
②钢号中的数字表示碳含量,以平均碳含量的千分之几表示。例如“T8”表示平均碳含量为0.8%。# n4 |. n+ | x* u* P8 O
③锰含量较高者,在钢号最后标出“Mn”,例如“T8Mn”。
6 O8 x/ |$ J3 V2 W- K④高级优质碳素工具钢的磷、硫含量,比一般优质碳素工具钢低,在钢号最后加注字母“A”,以示区别,例如“T8MnA”。
, P1 N; N6 s: ?
$ d6 n1 z- W' Y& p1 t$ D) s4.易切削钢 * f! c/ ^/ J4 v& q2 _( j9 l
①钢号冠以“Y”,以区别于优质碳素结构钢。 t3 u2 T7 {0 w% Y( t
②字母“Y”后的数字表示碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.3%的易切削钢,其钢号为“Y30”。' H/ x3 @: l, I( |& i) [
③锰含量较高者,亦在钢号后标出“Mn”,例如“Y40Mn”。
& g8 P6 {. ^% T; G" ]! ]* u" |+ [0 E* ?1 u. g9 w" S3 k
5.合金结构钢
- b2 d3 A- r: H' e/ L①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,如40Cr。2 |$ R1 @- A/ H5 y5 g/ {! h
②钢中主要合金元素,除个别微合金元素外,一般以百分之几表示。当平均合金含量<1.5%时,钢号中一般只标出元素符号,而不标明含量,但在特殊情况下易致混淆者,在元素符号后亦可标以数字“1”,例如钢号“12CrMoV”和“12Cr1MoV”,前者铬含量为0.4-0.6%,后者为0.9-1.2%,其余成分全部相同。当合金元素平均含量≥1.5%、≥2.5%、≥3.5%……时,在元素符号后面应标明含量,可相应表示为2、3、4……等。例如18Cr2Ni4WA。
( ^; Z# n( l4 j) U③钢中的钒V、钛Ti、铝AL、硼B、稀土RE等合金元素,均属微合金元素,虽然含量很低,仍应在钢号中标出。例如20MnVB钢中。钒为0.07-0.12%,硼为0.001-0.005%。
8 b$ R z2 l5 u5 X- O( q# b④高级优质钢应在钢号最后加“A”,以区别于一般优质钢。
0 {% L- Q/ w V! @" `( p: j: |⑤专门用途的合金结构钢,钢号冠以(或后缀)代表该钢种用途的符号。例如,铆螺专用的30CrMnSi钢,钢号表示为ML30CrMnSi。
2 b& B' L) M9 L$ m( g
0 g u# Y/ z! U/ u6.低合金高强度钢
" X: U3 z4 l, ^ Y①钢号的表示方法,基本上和合金结构钢相同。
! F( L% g9 `0 s" n% D6 L) ]②对专业用低合金高强度钢,应在钢号最后标明。例如16Mn钢,用于桥梁的专用钢种为“16Mnq”,汽车大梁的专用钢种为“16MnL”,压力容器的专用钢种为“16MnR”。! C% E5 i* }* _+ V% v# @4 {/ X: P
7 P" _% I3 F$ V
7.弹簧钢+ e( N; y4 W* ]* A; h& Z. g
弹簧钢按化学成分可分为碳素弹簧钢和合金弹簧钢两类,其钢号表示方法,前者基本上与优质碳素结构钢相同,后者基本上与合金结构钢相同。9 f6 T( ]# G+ `
+ O" p+ u/ s+ _2 x5 [# i f8.滚动轴承钢
- j! B* @$ K1 h( u$ F! T①钢号冠以字母“G”,表示滚动轴承钢类。4 K& C5 \$ {4 K# n6 t8 z
②高碳铬轴承钢钢号的碳含量不标出,铬含量以千分之几表示。例如GCr15。渗碳轴承钢的钢号表示方法,基本上和合金结构钢相同。9 i. c }1 R6 O9 C( y- e
: ]7 V0 i; [; L) t, U+ g9.合金工具钢和高速工具钢
% ?! B- H* M. m8 S+ J8 q9 B①合金工具钢钢号的平均碳含量≥1.0%时,不标出碳含量;当平均碳含量<1.0%时,以千分之几表示。例如Cr12、CrWMn、9SiCr、3Cr2W8V。
7 _/ b8 K) k8 O& X& {$ a②钢中合金元素含量的表示方法,基本上与合金结构钢相同。但对铬含量较低的合金工具钢钢号,其铬含量以千分之几表示,并在表示含量的数字前加“0”,以便把它和一般元素含量按百分之几表示的方法区别开来。例如Cr06。
( F* e# _" Z6 w6 S③高速工具钢的钢号一般不标出碳含量,只标出各种合金元素平均含量的百分之几。例如钨系高速钢的钢号表示为“W18Cr4V”。钢号冠以字母“C”者,表示其碳含量高于未冠“C”的通用钢号。
+ z. y8 M: F/ `! Y
# l2 p0 w7 o( i10.不锈钢和耐热钢
/ U% r" P# y5 V①钢号中碳含量以千分之几表示。例如“2Cr13”钢的平均碳含量为0.2%;若钢中含碳量≤0.03%或≤0.08%者,钢号前分别冠以“00”及“0”表示之,例如00Cr17Ni14Mo2、0Cr18 Ni9等。; F% _4 {( M! w9 X5 w7 M
②对钢中主要合金元素以百分之几表示,而钛、铌、锆、氮……等则按上述合金结构钢对微合金元素的表示方法标出。- _" ^7 k& o# R, _& e' ]: l j. [
1 @2 ?% j0 G: J3 b4 v11.焊条钢2 V# Z+ c. [/ @5 A; k
它的钢号前冠以字母“H”,以区别于其他钢类。例如不锈钢焊丝为“H2Cr13”,可以区别于不锈钢“2Cr13”。
- v6 \; M" l5 N5 A' y
' V8 r' X0 p1 B- q2 e3 e6 v |+ j12.电工用硅钢1 h; U- |3 E% \1 Z" E! Q- p
①钢号由字母和数字组成。钢号头部字母DR表示电工用热轧硅钢,DW表示电工用冷轧无取向硅钢,DQ表示电工用冷轧取向硅钢。8 |8 K$ P5 d7 B
②字母之后的数字表示铁损值(W/kg)的100倍。2 Q D$ k5 _3 T7 H8 M: e R
③钢号尾部加字母“G”者,表示在高频率下检验的;未加“G”者,表示在频率为50周波下检验的。0 Y) Q" F0 O' B8 ~2 g- ~
例如钢号DW470表示电工用冷轧无取向硅钢产品在50赫频率时的最大单位重量铁损值为4.7W/kg。
, G+ z: A1 P/ e
- j6 ]! G, E& j! ]) V8 G" `# E, O13.电工用纯铁
8 |, l7 v* Z5 p# [0 P/ b! l5 T①它的牌号由字母“DT”和数字组成,“DT”表示电工用纯铁,数字表示不同牌号的顺序号,例如DT3。
9 a: N: z1 P5 h- ~②在数字后面所加的字母表示电磁性能:A——高级、E——特级、C——超级,例如DT8A。
( u$ t7 |4 F) Q# L+ o, W8 R8 X8 |9 ^& C# `; x) f' ~! F- _0 \3 B
三、部分新老钢号对照 9 R+ ^) K7 s( Y
1、碳结钢新、老标准钢号对照。1 s7 M* U% p/ v8 G* ~+ ~3 m
GB700-88新标准系参照采用国际标准ISO630《结构钢》,而GB700-79旧标准主要参照前苏联IOCT380,因此两者的钢号表示方法以及对各钢号所规定的技术要求都不相同,现将新旧标准钢号对照如下。5 _; r- I' c3 A: C* A6 I8 k
GB700-88标准 GB700-79标准
# @0 ^: y" i, O) P% h' U钢号 技术条件 钢号 技术条件% x" Z7 E' Y6 b
Q195 不分等级,其化学成分和力学性能(σs,σb,δ和冷弯)均须保证。 A1 A1钢保证的力学性能(σs,σb,δ和冷弯),B1钢保证的化学成分与Q195相同
) U0 ]8 u1 \2 ]5 ]+ o9 w7 C+ ~对轧制薄板和盘条等产品,其力学性能的保证条件,可根据产品特点和使用要求,在有关标准中另行规定。 B1 A1钢的冷弯试验是附加保证条件7 u8 M( d% m4 Q9 {" V8 v) g
1号钢没有特类钢 0 g2 `( j( B% i( Y- v
Q215 分A、B等级,规定的化学成分和力学性能均须保证 A2 A2钢保证的力学性能,C2钢保证的化学成分及力学性能,与Q215钢基本相同 I: V* _- S- a
Q215A不作冲击试验 C2
+ K% ]' j0 A3 @5 DQ215B 须作室温冲击试验,用V型缺口试样 " r: J- C/ B: Q4 Y; P3 h
Q235 分A、B、C、D等级,规定的化学成分和力学性能均须保证 A3 A3钢保证的力学性能,C3钢保证的化学成分及力学性能,与Q235钢基本相同
H# R0 H4 N; y* B8 ^1 OQ235A不作冲击试验 C3 A3钢附加保证常温冲击试验,用U型缺口试样
& C1 M& e# Y8 Y( S% g+ YQ235B 须作室温冲击试验,用V型缺口试样 C3钢附加保证常温或-20OC冲击试验,试样同上 6 g z' z& Y2 B8 \4 A: @2 Z) v
Q235C、Q235D用于重要焊接结构,前者于0OC作冲击试验,后者于-20OC作冲击试验,试样,试样同上
8 Y [1 \% c0 HQ255 分A、B等级,规定的化学成分和力学性能均须保证 A4 A4钢保证的力学性能,C4钢保证的化学成分及力学性能,与Q255钢基本相同
3 Z# a$ H5 v A( c! L4 a* N7 dQ255A不作冲击试验 C4 C4钢附加保证冲击试验,用U型缺口试样 " X" v8 C! c) A$ E. Q3 K
Q255B须作室温冲击试验,用V型缺口试样
. l3 D0 A+ P1 n5 u F1 r$ M' XQ275 不分等级,规定的化学成分和力学性能均须保证 C5 C5钢保证的化学成分及力学性能,与Q275钢基本相同 ' t( E6 s9 D' q
F& r5 d) |0 ?) o! Q2、低合金钢目前采用GB/T1591-94代替1591-88,现将部分新老钢号对照如下: % j! a7 ~7 Y7 H' t$ o" {/ h2 {
GB/T1591-94 GB1591-88 1 V- v* t& N% l- w/ z% P, V, h" A) a' @
Q295 09MnV 09MnNb 12Mn " r+ Q( D: N5 k( ^9 w% F* c
Q345 12MnV 16Mn 16MnRE' \# C$ l+ X& W1 ~- B. v
Q390 15MnV 15MnTi 16MnNb
& N! X% O1 e* Z" s" M" Y5 {5 J0 M% wQ420 15MnVN 14MnVTiRE |
