查看: 3501|回复: 6
[已解决] 焊缝收缩量如何计算?
发表于 2007-6-23 21:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 巴基斯坦
请问各位从事焊接工作的前辈们,焊缝的收缩量如何计算,有没有经验公式,或者有关的焊缝收缩量的数据.
发表于 2007-6-23 22:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
我们的经验是每一米的焊缝收缩大概在1mm左右。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-6-24 00:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个是不是应该根据焊接的材料,长度,电流等因素来决定把,我接触一个就是宽度80的焊接完了就变成79了,采用真空氩弧焊。零件材料为钛合金机加件。厚度10mm
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-6-24 09:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
1/1000的焊缝收缩量应该是普通合金钢角焊缝的收缩量,我们焊接10m长的工件,基本上就是1/1000的收缩。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-6-24 23:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国
接头焊接,焊接引起的不管是横向还是纵向的变形,都很难去量化,主要还是凭经验去判断、预防。$ P  d1 b* c, U3 s
搞设备现场安装或钢结构焊接工作的,应该是最有发言权的了。3 c# j" }1 e  z5 {5 _
简单地从材料来说,焊接变形,碳钢、合金钢、不锈钢依次增大!
发表于 2007-6-26 19:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
回复
焊接收缩是个比较复杂的问题,一般与焊接方法、焊接材料、前(后)处理方式、焊接结构形式(比如结构的刚性、截面形状)、焊接的层(道)数等因素有关。不同的资料上有不同的经验公式,只是估算一下收缩量,建议你看一下田锡唐写的《焊接结构》这本书,上面有详细的介绍。
阿帕奇 + 3
发表于 2007-6-27 09:01:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
对接焊缝:纵向焊缝收缩量等于焊缝长度除以板厚乘以0.006  ;考虑的因素多 了也就不叫经验公式了。横向收缩量等于焊缝截面积除以板厚加上0.05倍的焊缝根部间隙
折桂使者 + 5 应助
