查看: 1663|回复: 3
[讨论] 装配体
发表于 2007-6-24 09:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
请问,在装配体中插入装配体零件,发现被插入的装配体零件的自由度全部被约束,有没有办法保持原由的自由度.在实际使用时有部装和总装,就会遇到此类问题???
发表于 2007-6-24 20:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
总装配体中的子装配体的属性更改为“灵活”就好了,这样的话,子装配体的内部的相对运动就能在总装配体中操作了
发表于 2007-6-25 16:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 wei8088 于 2007-6-24 20:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& K" J8 l+ f$ s9 W0 M# }  F' ~7 Y总装配体中的子装配体的属性更改为“灵活”就好了,这样的话,子装配体的内部的相对运动就能在总装配体中操作了
3 b! V/ S$ `0 b% O) l  d2 c- d能说的具体点吗,是不是把子装配的“固定”都去掉??
发表于 2007-6-26 10:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
