查看: 1218|回复: 0
[分享] 热电偶工作原理:
发表于 2007-6-24 10:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东枣庄
热电偶工作原理:
1 \8 V3 w6 z) J+ ]6 ]7 F; p热电偶是一种感温元件 , 它把温度信号转换成热电动势信号 , 通过电气仪表转换成被测介质的温度。热电偶测温的基本原理是两种不同成份的均质导体组成闭合回路 , 当两端存在温度梯度时 , 回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在 Seebeck 电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应。两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,& ~; L* P9 c+ ~) O9 }* X- G( s
温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下。根据热电动势与温度的函数关系 , 制成热电偶分度表 ; 分度表是自由端温度在 0 3 L: O* \. c' S6 C
+ [! F# F7 T7 j) P& J
的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。在热电偶回路中接入第三种金属材料时 , 只要该材料两个接点的温度相同 , 热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此 , 在热电偶测温时 , 可接入测量仪表 , 测得热电动势后 , 即可知道被测介质的温度。
% T8 Z) r3 n1 U1 a热电偶优点
: L/ W/ o/ b7 Q3 S热电偶是工业中常用的温度测温元件,具有如下特点:9 r$ I# R, X6 E5 \1 k
& o- R' k0 s3 }2 K4 ^( ?( v! Q
测量精度高:热电偶与被测对象直接接触,不受中间介质的影响。; V. j0 d( o( \4 W: _8 U
7 A7 Q9 |6 \4 H$ }/ m3 k热响应时间快:热电偶对温度变化反应灵敏。
+ `- d  }# _/ ]3 d) V8 k- S9 r  [( Z测量范围大:热电偶从 -40~+ 1600
6 b$ `8 n$ z8 t9 m1 A) w均可连续测温。) o, E1 G+ F- |, D/ \0 }
性能可靠,# x% x. r; }; Q3 K
机械强度好。8 Y) w' C8 k9 k0 H# M
  M7 W2 H: E8 G
使用寿命长,安装方便。/ }+ [3 R6 m2 b& `
热电偶的种类及结构:1 ]% N/ R8 Z3 L5 _( ~; F5 {
1 )热电偶的种类$ Z* T: N6 ~1 @1 [3 h
热电偶有 K 型(镍铬 - 镍硅) WRN 系列, N 型(镍铬硅 - 镍硅镁) WRM 系列, E 型(镍铬 - 铜镍) WRE 系列, J 型(铁 - 铜镍) WRF 系列, T 型(铜 - 铜镍) WRC 系列, S 型(铂铑 10- 铂) WRP 系列, R 型(铂铑 13- 铂) WRQ 系列, B 型(铂铑 30- 铂铑 6 WRR 系列等。
* |. s( l1 t4 ~6 \% w/ {1 X 2 )热电偶的结构形式:热电偶的基本结构是热电极,绝缘材料和保护管;并
* P2 X4 U/ Q$ D8 T( |1 A8 [与显示仪表、记录仪表或计算机等配套使用。在现场使用中根据环境,被测介质等多种因素研制成适合各种环境的热电偶。) E. j; I4 ?, r7 N- c  ~- C9 o: l2 u
热电偶简单分为装配式热电偶,铠装式热电偶和特殊形式热电偶;按使用环境细分有耐
9 `3 {+ |5 L( X  R8 A: u* A8 r高温热电偶,耐磨热电偶,耐腐热电偶,耐高压热电偶,隔爆热电偶,铝液测温用热电偶,循环硫化床用热电偶,水泥回转窑炉用热电偶,阳极焙烧炉用热电偶,高温热风炉用热电偶,汽化炉用热电偶,渗碳炉用热电偶,高温盐浴炉用热电偶,铜、铁及钢水用热电偶,抗氧化钨铼热电偶,真空炉用热电偶,铂铑热电偶等
wjliao + 2 好资料,文字帖。
