4天前
查看: 3337|回复: 9
[分享] 发黑(蓝)工艺
发表于 2007-6-24 10:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
一、            发黑处理的目的:9 ?& f, _& M; q! L+ Q; s2 }
1对金属表面起防锈作用。' V9 I% f' `* j0 i' _
2增加金属表面的光泽并使表面更加美观。
( J: Z3 R* r: I  y' G
3减少工件中的内应力。
+ o, x. a/ t0 [/ M0 T  _二、            发黑处理的工艺方法:' {9 a0 v! z5 R' w) d3 H
发黑处理通常分三个阶段:氧化处理前的准备阶段;氧化处理阶段;氧化处理后的辅助阶段。8 d8 R: l$ L7 `
1、氧化前的准备阶段,其重要任务是彻底清除零件表面的油污、锈蚀等脏物,保证零件获得洁净的表面。* [9 k* q" v; c5 U. G. j* @
a)    串光:去除工件表面的油污,一般工件互相串动时应加水,并加一定量的碳酸钠以及亚硝酸钠,串动时间根据工件情况区30-60分钟。
& w$ p* Y; M5 Q1 ?8 }* p
b)      酸洗:工件表面有锈蚀或者返工工件须进行酸洗。# G3 H* V. Y1 ]/ Z* z
酸洗液采用
11的盐酸溶液,酸洗时间视工件表面情况取10-30秒钟,酸洗后应进行中和和防锈。
! h! n" N& i. q6 ?
c)      冷水清洗:工件发黑前应进行冷水清洗,以免工件表面残液带去发黑槽内。( D. t7 u. @3 W
2、氧化处理阶段:
+ ?0 e2 \4 r$ X1 a( K+ F% c
a)      氧化处理液成分的配比(重量比):
总类
亚硝酸钠
(NaNo2)
硝酸钠
(NaNo3)
硝酸钾
(KNo3)
氢氧化钠
(NaOH)
比例
6
3
1
0.3
b)    发黑处理温度为420±10°C。: ]. e6 x- s: \: L- x
c)      发黑出时间为1.5-2小时。
! J  ?9 y, q9 z6 c3 k3、氧化处理后的辅助阶段:# v0 e+ Q& f" Z! o: R; f" e7 ^6 ?) L: l
a)    冷水或者温水清洗
0 X2 O+ G, e, Q# o1 L氧化处理后应趁热进行清洗,去除工件表面残液。
5 J) R3 ]% b9 T0 g7 a$ Wb)    皂化处理:按每100升水加肥皂10条,加热至70-80°C制成皂化液,皂化时间为2-3分钟。
0 F! s7 N, l! B% z( v% \5 v1 Y
c)      上油处理:采用20#机械油,加热至60-80°C,上油时间为3-5分钟。
7 n- O6 s6 c- y( Y
4、发黑后的质量检查
& o. v' p- E  }! G0 ^8 t3 w1 S
a)      外观目视检查:观察工件表面颜色是否均匀一致,有无明显的花斑以及锈迹,表面颜色要求:碳钢——深黑色、轴承钢——深褐黑色。
$ j2 E5 h/ b6 b5 \1 j5 [  F
b)      氧化膜疏析度检查:将去油后的发黑零件用30%中性硫酸铜滴定,以30秒内不显示铜色(红)为合格。
wjliao + 3 好资料,文字帖!
发表于 2007-6-24 18:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
很具体,简直是公布技术秘密
发表于 2007-6-25 13:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
老工艺了啊
* z" Q( h$ R# }/ s比较费电
3 x9 W# y+ b+ U+ U& f' J3 P想问一下楼主 你们氧化处理阶段(发黑阶段)采取什么方式加热的啊?  _, a  O( a7 J& F9 v1 m
我们现在用的电加热管,一个多月就要换一次,太浪费了
wjliao + 2 发起讨论!
发表于 2007-6-25 13:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
一直没有找到这么具体的发蓝工艺。感谢了。
发表于 2007-6-26 20:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我们也做发黑处理
' G# \; O7 j& w+ i/ u不过就是含简单的: N6 V3 W) N& S# a
对于加热方式
: `. j1 E% F& B* X我们就是用煤加热的1 j5 U' y+ D9 A6 C2 u/ p
且配料就是亚硝酸钠和硝酸钠3:1配
wjliao + 2 经验分享!
发表于 2007-7-4 15:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
但不知钢铁件发黑(发蓝)与镀锌,镀镍相比,哪个防腐蚀能力更强?, c- A6 Y3 O' t) w( {( }
最近比较潮湿,我们设备上装的发黑的螺栓都锈了,而镀锌的还没锈。
发表于 2007-7-4 18:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国
就防腐能力而言,发黑(发蓝)、镀锌、镀镍依次增强!
发表于 2007-7-13 21:13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
楼主强悍,谢谢了,一直不太清楚发黑是搞么事
发表于 2008-10-8 08:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
为什么我们发黑出来的效果不是很明显呢。还存在有锈迹,不知道怎么回事
发表于 2008-10-9 13:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 9# ncike 的帖子
应该是前处理没做好吧
# [& k* N( B4 X发黑前表面锈蚀没有除掉
