双相钢及高强度低合金钢 (HSLA)
% C" t+ l. E6 k3 P- ^ U. m4 `成 型性能 的 比较
1 j) O# G6 N* b对机车车辆减重及 改善安全性 能的要
/ K7 h# z5 J- \5 A求 日益增 强 ,因此 在选 择汽 车材 料过 程 中
) {! l1 P$ n/ P" ?, v4 f* K便面临诸 多挑战 。钢 始终是轻体汽 车最 常
3 M5 G- }; d. S: Q. l& t) r用的材 料 ,当然也 借 助于它 不 断 的革新 改 " W& |/ z* B6 |' P' r
进。既然减重 主要是减厚 ,那么多数新 钢种 3 T' y" f E/ D- |, \% v
开发便 侧重于有优 良成型性 的高 强度 钢产
" I2 I6 P# h! z6 b' Y9 V* V品。先进的高强度钢 在保持或改善 碰撞性
, |5 X( t( ~6 J1 X& z能时 ,为车辆减 重提供 了巨大潜能 。因此 , D# j3 T+ e8 A" n& w
采用象 双相 钢这样 的先 进 高强 度钢 ,在 北
& c$ G! h. h. Y美已引起极大关注 。我们知道 ,双相 钢与常 4 _6 D8 t9 n5 l! R9 {
规高 强 度低 合金 钢 (HSI.A)相 比,抗 拉 强
8 x+ ]/ e4 ^1 S) Y! i- I0 d度与屈 服强度 的比率 更大 。该材料 较高的
7 O! ^( h6 s$ _, [屈服强 度满 足汽 车部件 较好 的碰撞性 能 。 $ L) l+ M( {% Y0 h% ?
最新研 究表 明 ,可用屈 服 强度 相 当的双 相 4 w# q E% M3 |3 m( [" n1 l, D; r
钢替 换 常规 HSI A,却 可 减 重 1O ,而保
0 v- L! C: m0 b+ p+ P0 I# i持 间样 碰撞性 能 。与 常规 . 钢相 比 ,+ n* p" L3 e- w- W4 r* i: j0 q0 Y
.7 m3 N1 E2 n6 Q& r8 [: a
 ̄ISLA 2 E, e& C! O. b# n; G3 K
使用双相钢也可增强材料雀 圆筒液压成型
& I5 P9 P0 B8 H1 o0 _5 g m/ Q过程 中轴 向进 料 的抗压 曲性 及 抗皱 性 能 。
* d* n+ ?% H/ n% G本文 比较 了双 相 钢及 常 规 HSI A 钢 的 成
5 l* L. j& { I6 I型性 及 回复现象 。也讨论 了应 变时效及应
* C" g: E7 S- j7 { z$ O变硬化的 区别 。用 于生产 的(即非实验型 )
" @( v8 X5 I+ k3 N* ` ^4 {3 A汽 车 大梁 是 由 4种 不 同的 双相 钢 及 1种
+ }: k1 d! Q, H) `6 H/ U6 ]HSLA 钢冲 压 而成 的 ,用 圆形 网格 分析 法
7 p" g% b: |" d6 T测定部件 的成型强度 。对 冲压部件 的 回复 2 q* \( d' m$ D" e
也进行 了测量 ,其结果也进行 了 比较 机
) f3 `( n0 V: D, S& @5 k4 k械性能 与回复性进行 了相关对 比研究 。另 % H5 Z8 `7 N9 }' @# Z1 I" B9 W
外 ,还进行 了计算机 成型模 拟 ,并将其 结果
/ a& m- j. @+ V d- v9 d+ N+ O/ e( T与试验数据 进行 了,比较 。 ! U" Q0 @6 @' ~' v+ D0 m: L
1材 料 ‘ F' G( ~' F5 O
1.1化 学成 分 及 机 械 性 能
/ o9 h2 @1 M5 r. w该 研究 包括 5 种不周 材 料 :HSI A 及
, V/ @4 R1 o( z. d. ?4种双 相钢 。双 相钢的显 微结 构包括 铁素 ( F% {; k% H- b+ j
体及 马氏体 ,而 HSI 钢 的显 现结构 为铁
2 {" v H' U R1 |+ t+ A素体及 细粒碳 化物 。双相 的高强度来 自硬 + ~" q* [" E0 S- o' K0 n R, T
马 氏体 相 ,其 周围环 绕软铁素体点 阵。因马 . H* v: W* o, y: n: Q& z
氏体量 相对 较 少 (本次研 究 中约为 】2 ), 1 I# [8 {, C& p3 m0 P# m' |; K
所以保持藏改善。了成型性。与常规 HSLA
# X. T. x2 k$ ]' b0 n% X$ R钢 的主要 成分 沉蓰 强化 的铁 素体 相反 ,双 5 e0 q# ~( K! {
相钢 中的铁 素体相对较 软一 _ & L' y1 Y4 b% a: t0 P
表 1提供 了测 试 后 的 HSLA 及双 相 ' G7 ~( j' V- \% c
钢的化 成分(重量百分tl;)。 . |
