发表于 2007-6-24 22:39:36
来自: 中国北京
为搞机械设计、机械加工的作一个说明:! J' q N# D9 I1 D
图纸上标注的尺寸都是必须保证的!
: u2 ^; [$ p/ {0 W2 L有哪个图纸上的尺寸是可以保证,又可以不保证的?!
, Q4 Q: O2 Q( n---------------
" V: s2 P) [0 W: w- T尺寸数值用方框框起来,表示该尺寸为理论尺寸。其公差是其所标注的要素的位置度公差。9 H+ @" {, U6 Q* @5 {
比如:
) E2 y9 a# Z9 h' \! q有六个φ11孔均布在φ100的圆周上,φ100尺寸加方框,φ11孔标注位置度公差φ0.4,表示六个孔的轴线必须在φ100这个理论尺寸上,其轴线的偏离不超过φ0.4的圆柱体公差带。/ O8 y6 r* ?4 N9 s/ m4 P& |
也有比如两销孔的位置度公差就会相应小得多,有的较精密定位的销孔位置度公差会小于φ0.02。
, n1 ?2 n# H( |0 L& d, g' e所以,带方框的尺寸不能说公差一定就非常小,也不能说一定非常大,只能根据所标注的要素在设计中的作用来决定公差的大小。 |
