查看: 1301|回复: 0
[分享] 13种薄膜材料介绍
发表于 2007-6-24 17:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
薄膜具有良好的韧性、防潮性和热封性能,应用非常广泛;PVDC薄膜适合包装食品,并能长时间保鲜;而水溶性PVA薄膜不必开封直接投入水中即可使用;PC薄膜无味、无毒,有类似玻璃纸的透明度和光泽,可在高温高压下蒸煮杀菌。本文将主要介绍几种塑料薄膜的性能及其使用。% l( A1 G, P3 i) q9 F2 T
4 o9 k5 n7 u, K/ i/ [从商品生产到销售,再到使用,包装件要经过储存、装卸、运输、货架陈列以及在消费者手中存放,这个过程中即可能遇到严寒、酷暑、干燥、潮湿等恶劣的自然气候条件,也要遭受振动、冲击和挤压等各种机械破坏,甚至还有微生物和虫类的侵害。要保证商品的质量,主要依靠包装材料来保护,所以包装材料非常重要。
8 w- {0 p' A6 @
8 f1 u: f: B# A塑料薄膜是最主要的软包装材料之一,塑料薄膜的种类繁多,特性各异,根据薄膜的不同特性,其用处也不同,下面介绍几种常见的塑料薄膜:
+ \$ k' c: j6 Y1 M7 |" ]
$ {% I. g/ `% D聚乙烯薄膜
# c; Q) _- V  p, X4 L4 Q
    PE薄膜使用大量最大的塑料包装薄膜,约占塑料薄膜总耗用量的40%以上。PE薄膜虽然在外观、强度等方面并不十分理想,但它具有良好的韧性、防潮性和热封性能,且加工成型方便,价格便宜,所以应用非常广泛。
7 p6 w% b3 P' W9 q    1、低密度聚乙烯薄膜。LDPE薄膜主要采用挤出吹塑法和T模法生产的LDPE薄膜是一种柔韧而透明的薄膜,无毒、无嗅,厚度一般在0.02~0.1㎜之间。具有良好的耐水性、防潮性、耐旱性和化学稳定性。大量用于食品、药品、日用品及金属制品的一般防潮包装和冷冻食品的包装。但对于吸湿性大,防潮性要求较高的物品,则需要采用防潮性更好的薄膜和复合薄膜包装。LDPE薄膜的透气率大、无保香性且耐油性差,不能用于易氧化食品、风味食品和含油食品的包装。但透气性好使它能用于水果、蔬菜等新鲜物品的保鲜包装。LDPE薄膜的热粘合性和低温热封性好,因此常用作复合薄膜的粘合层和热封层等,但由于其耐热性差,故不能用作蒸煮袋的热封层。
! ?3 @. X! ^2 v; C/ `' t    2、高密度聚乙烯薄膜。HDPE薄膜是一种韧性的半透明薄膜,其外观为乳白色,表面光泽度较差。HDPE薄膜的抗张强度、防潮性、耐热性、耐油性和化学稳定性均优于LDPE薄膜,也可以热封合,但透明性不如LDPE。HDPE可制成厚度为0.01㎜的为薄薄膜,其外观与薄绢纸很相似,手感舒服,又称拟纸膜。它具有良好的强度、韧性和开口性,为增强拟纸感和降低成本,可加入少量的轻质碳酸钙。HDPE拟纸膜主要用于制作各种购物袋、垃圾袋,水果包装袋和各种食品包装袋等。因其气密性差,不具有保香性,因此包装食品的贮藏期不长。另外,HDPE薄膜因耐热性好,可用作蒸煮袋的热封层。$ ^& |/ b, ^; ~' A" ~. }) A5 \' ]
    3、线型低密度聚乙烯薄膜。LLDPE薄膜是近来发展的聚乙烯薄膜新品种,与LDPE薄膜相比,LLDPE薄膜具有更高的抗拉、抗冲击强度,乃撕裂强度和耐穿刺性。在与LDPE薄膜具有同等强度和使用性能的情况下,LLDPE薄膜的厚度可减至LDPE薄膜的20~25%,因而使成本大幅度降低。即使用作重包装袋其厚度也只需0.1㎜就能满足要求,可代替价格较贵的高分子两高密度聚乙烯。因此,LLDPE很适合日用品包装、冷冻食品包装,也大量用作重包装袋和垃圾袋。0 f3 a9 O/ |. D* ~
, a4 U* m! g* D1 `7 u聚丙烯薄膜
: N( g) R4 z' p4 _1 B
    PP薄膜分为未拉伸薄膜和双向拉伸薄膜,两种薄膜在性能上相差很大,故应作为不同的两种薄膜考虑。# w. ]' {  e- s7 p
    1、未拉伸聚丙烯薄膜。
, M; k' i& i+ c5 m# c1 k$ n' B( k* i5 z8 _, _2 W4 T
未拉伸聚丙烯薄膜有挤出吹塑法生产的吹塑聚丙烯薄膜(IPP)和T模法生产的挤出流延聚丙烯薄膜(CPP)。PP薄膜的透明性以及韧性较差;而透明度高,且韧性好。CPP薄膜具有更好的透明度和光泽度,其外观接近于玻璃纸。与PE薄膜相比,未拉伸聚丙烯薄膜具有更好的透明度、光泽度、防潮性、耐热性和耐油性;机械强度大,耐撕裂、耐穿刺和耐磨性好;且无毒、无嗅。因此广泛用于食品、医药品、纺织品等物品的包装。但其耐旱性差,在0~10℃时发脆,故不能用于冷冻食品的包装。未拉伸聚丙烯薄膜的耐热温度高,并具有较好的热封性能,因此常用作蒸煮袋的热封层。
" q& ~. I$ ]0 C! s9 O
    2、双向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP)。与未拉伸聚丙烯薄膜相比,BOPP薄膜主要有以下特点:
3 |- F" l5 d. N6 s$ f# v6 x  ~- t  ①透明度、光泽度提高,可于玻璃纸相媲美;( e, ]; t9 T1 ]
  ②机械强度提高,但伸长率降低;+ R/ ~! H0 G5 l4 a4 x
  ③耐寒性提高,在-30~-50℃使用也不变脆;
( B: t/ P; H7 i0 j: L. ^! L, @  ④透湿率、透气率约降低一半,对有机蒸汽透过率也有不同程度的降低;6 [( i8 b9 C% ]
  ⑤单膜不能直接热封合,但可通过涂布粘合剂与其它塑料薄膜复合来改善其热封合性。
+ S2 }  s; E  l+ ~/ F' o; O    BOPP薄膜是以代替玻璃纸为目的而发展起来的一种新型包装薄膜,它具有机械强度高、韧性好,透明度和光泽度较好等特点。其价格比玻璃纸低20%左右。所以在食品、药品、香烟、纺织品等包装中已取代或部分取代了玻璃纸。但其回弹性大,不能用于糖果的扭结包装。BOPP薄膜广泛用作复合薄膜基材,它与铝箔、其它塑料薄膜制成的复合薄膜能满足多种物品的包装要求,并得到了广泛的应用。  ?& o, O6 Y3 ~" d
( ~! a: H  l7 r3 y% J聚氯乙烯薄膜
: F+ y* B2 z8 M8 v    PVC薄膜分软质薄膜和硬质薄膜。软质PVC薄膜的伸长率、抗撕裂强度和耐寒性较好;易于印刷和热封合;可制成透明薄膜。由于软质PVC薄膜带有增塑剂的异味,并存在增塑剂外迁等问题,所以一般不能用于食品包装。但采用内增塑法生产的软质PVC薄膜可用于包装食品。一般来说PVC软质薄膜主要用于工业产品以及非食品包装。/ k: b# f4 K7 X9 n$ T; r* a
9 }; k4 g3 V* u, q1 l硬质PVC薄膜,俗称PVC玻璃纸。透明度高、挺括、韧性好、扭结稳定;有良好的气密性、保香性和较好的防潮性;印刷性能优良,可制得无毒薄膜。它主要用于糖果的扭结包装,纺织品、服装的包装,以及香烟和食品包装盒的外包薄膜。但硬质PVC的耐寒性较差,低温时发脆,故不适合于作冷冻食品包装材料。
7 y& m. V! a8 H+ p1 h' p聚苯乙烯薄膜' y. z% f3 K7 ]/ g8 G, k7 C( ]
    PS薄膜具有很高的透明度和光泽度,美观,印刷性能好;吸水率低,对气体和水蒸气的透过率大。未拉伸的聚苯乙烯薄膜硬而脆,其延伸性、抗拉强度和抗冲击强度较低,所以很少用作软包装材料。在包装上使用的主要是双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)薄膜以及热吸收薄膜。7 s( y% b" l5 v/ z; b6 S. e
4 u, z# _5 m5 {+ U# R
经双向拉伸制得的BOPS薄膜,其物理机械性能,尤其是伸长率、抗冲击强度和韧性等得到了显著提高,并仍保持了原有的透明性和光泽度。BOPS薄膜的良好透气性使它很适合包装水果、蔬菜、肉鱼等新鲜食品以及鲜花等。
% Y5 @: U/ j( u8 P& D5 g
( v- R2 `" h2 ~7 Y2 R6 p- E" H: S' t聚偏二氯乙烯薄膜
! M2 @1 S% w0 U8 q. O8 m8 d0 q
    PVDC薄膜是一种柔韧、透明的高阻隔性薄膜。它具有极佳的防潮性、气密性和保香性;并有优良的耐强酸、强碱、化学药品和耐油性;未拉伸的PVDC薄膜可以热封合,它很适合包装食品,并能长期保持食品的风味不变。
+ e- _4 x. A- V% ~) a    PVDC薄膜虽然具有较好的机械强度,但其挺力差,过于柔软并易粘连,操作性不良。此外,PVDC的结晶性强,其薄膜易穿孔或产生微裂纹,加之其价格也较高。所以目前PVDC薄膜以单膜形式使用较少,而主要用于制作复合薄膜。; p! _% v& P) C2 N$ u( s
% Y# F4 N/ L; \' m* a乙烯-醋酸乙烯共聚物薄膜
9 y- l1 x. n8 s3 m+ \5 S( ]9 Z
    EVA薄膜的性能与醋酸乙烯(VA)的含量有关。VA含量越高,薄膜的弹性、耐应力开裂性、耐低温性以及热封性越好。当VA含量达到15%~20%时,薄膜的性能接近软质PVC薄膜。VA含量越低,薄膜的弹性越小,其性能越接近LDPE薄膜。一般EVA薄膜中VA的含量为10%~20%。1 w, ^2 W9 }# V( H, T0 [* }
    EVA薄膜的低温热封性和夹杂物密封性好,是优良的密封膜,常用作复合薄膜的热封层。EVA薄膜的耐热性差,最高使用温度为60℃,其气密性不良,且易粘连,有异味等。所以单层EVA薄膜一般不直接用于包装食品。
9 V7 [% S6 T+ z6 h; [/ K" G) }, ~5 N  j
聚乙烯醇薄膜
& x& ]9 C/ n- f8 c2 H3 k    PVA薄膜分耐水性薄膜和水溶性薄膜。用聚合度在1000以上并完全皂化的PVA制成的是耐水性薄膜。而由低聚合度部分皂化的PVA制成的是水溶性薄膜。在包装上使用的主要是耐水PVA薄膜。- w' y- {$ r1 a6 x2 d
    PVA薄膜具有良好的透明度和光泽度,不易积累静电,不易吸附灰尘,印刷性能好。在干燥状态下具有极佳的气密性和保香性,耐油性好;有较好的机械强度、韧性和耐应力开裂性;可以热封合;PVA薄膜的透湿率大,吸收性强,尺寸不稳定。所以通常采用聚偏二氯乙烯涂布,又称K涂布。这种涂布后的PVA薄膜在高湿度下亦能保持非常好的气密性、保香性和防潮性,很适合于包装食品。PVA薄膜常用作复合薄膜的阻隔层,其复合薄膜主要用于快餐食品、肉制品、奶油制品等食品的包装。PVA单膜还大量用于纺织品、服装的包装。
4 p( S6 N! P6 D* i
! e; \* ~) b3 W3 t! X水溶性PVA薄膜可用于消毒药品、洗涤剂、漂白剂、染料、农药等化工产品的计量包装及病人衣物洗涤袋等,不必开封直接投入水中即可使用。
5 ?: s% G, ~5 L; k9 X, B, ]
0 e" V3 Y+ e8 n4 S& L( m2 R" y尼龙薄膜
; g9 f  P" z4 V. X5 m
2 X/ `6 a7 C6 j  q( h
尼龙薄膜主要有双向拉伸薄膜和未拉伸薄膜两种,其中以双向拉伸尼龙薄膜(BONY)使用较多。未拉伸尼龙薄膜具有突出的伸长率,主要用于深拉伸真空包装。
, m% M% `6 h3 C+ V8 h! I% g7 ]' E$ b5 I& g5 l) Q
尼龙薄膜是一种非常坚韧的薄膜,无毒无味,透明性好,有光泽,不易积累静电,印刷性能好。其机械强度高,抗张强度是PE薄膜的三倍,耐磨性、耐戳穿性优良。尼龙薄膜的耐热、耐汗性以及耐油性好,但热封较困难。在干燥状态下尼龙薄膜具有良好的气密性,但它的透湿率大,吸水性强。在高湿度的环境中,尺寸稳定性差,气密性急剧下降。因此,常采用聚偏二氯乙烯涂布(称KNY)或与PE薄膜复合,以改善其耐水性、阻湿性和热封性能等。这种NY/PE复合薄膜广泛用于食品包装。尼龙包装大量用于制作复合薄膜,也用作镀铝薄膜的基材。
$ B- N, ~5 y8 X& I4 `  C9 P, m+ u- Z) J4 q3 g
尼龙薄膜及其复合薄膜主要用于油腻性食品、一般食品、冷冻食品以及蒸煮食品的包装。未拉伸尼龙薄膜因伸长率大,可用于风味肉类、多骨肉等食品的真空包装。
2 a  W2 F* f1 ^1 A4 T( t( \0 h: z# ?, L1 X
乙烯-乙烯醇共聚物薄膜
2 @9 g1 V/ F, O    EVAL薄膜是近年来发展的一种新型高阻隔性薄膜,它透明性好,有极佳的隔氧、保香性和耐油性。但它的吸湿性强,吸湿后使其阻隔性降低。
1 c+ @0 }' b: B/ ~  x    EVAL薄膜通常是与阻湿性材料一起制成复合薄膜,用于香肠、火腿等肉制品、快餐食品的包装。EVAL单膜还可以用于纤维制品以及毛纺制品的包装。
( H, T( Y% Z% R9 A& D4 t" e& \
* x9 S9 D  M, }2 a! c; t8 i聚酯薄膜
9 d5 ?0 c! f' q0 W/ K! t5 [- u
( ?0 v. N! k0 ^0 t$ D1 b
聚酯薄膜中以双向拉伸聚酯薄膜(BOPET)应用最广。
5 w' v! f& s& k* j
    PET薄膜是一种性能比较全面的包装薄膜。其透明性好,有光泽;具有良好的气密性和保香性;防潮性中等,在低温下透湿率下降。PET薄膜的机械性能优良,其强韧性是所有热塑性塑料中最好的,抗张强度和抗冲击强度比一般薄膜高得多;且挺力好,尺寸稳定,适于印刷、纸袋等二次加工。PET薄膜还具有优良的耐热、耐寒性和良好的耐化学药品性和耐油性。但其不耐强碱;易带静电,尚没有适当的防静电的方法,因此在包装粉状物品时应引起注意。' h3 [' T  I, K. t
    PET薄膜的热封极难,目前价格也较高,所以它很少以单膜的形式使用,大多是与热封性好的PE或PP薄膜复合或采用聚偏二氯乙烯涂布。这种以PET薄膜为基材的复合薄膜是机械化包装操作最理想的材料,广泛用于蒸煮、烘烤和冷冻等食品包装。
3 k( u9 M2 i9 W' s
& Z4 h) N; I% q# s3 y5 T聚碳酸酯薄膜
! I, ?# W6 T) W+ e    PC薄膜无味、无毒,有类似玻璃纸的透明度和光泽,而强度又与PET薄膜和BONY薄膜相当,尤其是抗冲击强度非常突出。PC薄膜具有优良的保香性、良好的气密性和防潮性,并有较好的阻止紫外线透过性。其耐油性好;耐热性和耐寒性也很好。可在高温高压下蒸煮杀菌;耐低温、耐冷冻性比PET薄膜还好。但其热封性较差。
& h, c# b% T, g! D7 ?) _    PC薄膜是理想的食品包装材料,可用于蒸煮食品、冷冻食品、风味食品的包装。目前由于其价格较高,主要用于药品片剂的包装以及无菌包装等。
- u+ _7 ^5 p/ P% G7 p* k1 i9 d. {5 u7 M! A: U. E9 Y
醋酸纤维素薄膜
8 w; [3 A5 X$ f7 Z; k6 i4 ^0 a5 v7 ^
   CA薄膜透明、有光泽、表面平滑。其硬挺、尺寸稳定、不易积累电、加工性好;易粘合、印刷性也很好。并具有耐水、耐折性和耐久性。CA薄膜的透气率、透湿率较大,利用这一特点可用于蔬菜、水果等“呼吸”型包装。) p( M1 K, b& }; P# u" \
CA薄膜因外观好,并易于印刷,所以常用作复合薄膜的外层。其复合薄膜大量用于药品、食品、化妆品等物品的包装。
6 `6 n2 l; g1 f* ]3 ~' d/ E( N2 S& @4 k2 V$ I  J) g
离子键聚合物薄膜
! k2 G9 p' ~/ x+ u+ k) B
  m2 d# s' K. g
离子键聚合物薄膜的透明度和光泽度均较PE膜好,且无毒。其气密性好、柔软耐折、耐戳穿、耐油性好。适用于带棱角物品的包装以及食品的热收缩包装。其低温热封性能好,热封温度范围宽,且带夹杂物时热封性仍很好,因此常用作复合薄膜的热封层。另外,离子键聚合物具有很好的热粘合性,可与其它塑料进行共挤出制得复合薄膜。
