10天前
查看: 1877|回复: 6
[已解决] 机床用油
发表于 2007-6-24 20:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
  机床用油有很多,哪位能帮我列举出所有用油及用处(注明所需部位,时间等); l; N  v- j% z' U* P9 D- n) N
" r  K$ d5 P6 O; ^4 e谢谢!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-6-25 05:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
楼主的题目范围太大确实不好作答。这要看机床部件的工况来选择,因此建议楼主在使用设备前最好先看设备的使用手册。
发表于 2007-6-25 07:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般机床上会有一块标牌标明润滑部位、加/换油周期、油量、油品。用个数码相机拍下来就行了啊。
发表于 2007-6-25 10:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般普通设备用油主要是三种 N32 和N64还有钙(锂)基脂。% e( q+ |) ~2 p
& R, Y8 b$ o1 g; D2 r$ x4 C7 ?. i# IN32主要是齿轮箱内机构的润滑、和液压。 N64 是重载的导轨、凸轮等机构、 润滑脂则是主轴前轴承、或者开式传动用。
发表于 2007-6-25 10:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
机床都有标牌的,上面有,油品,油量.
发表于 2007-6-25 16:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
楼主问题很广泛,我举例说常用的三种吧:
1 Y4 c( h  e  V6 U* `- b( \. F1:机床齿轮箱一般用30#机油
* w# D) l) x& S' z. E  M2:轴承和链传动部位一般用机械黄油, h; I$ Q" l0 m" p$ w
3:机床加工冷却用皂化油
发表于 2007-6-25 19:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
呵呵...楼主的问题确实太广泛了...
