查看: 2489|回复: 9
[讨论] 在ISO9000中,需要形成记录的项目有多少?
发表于 2007-6-24 21:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
看了一些质量管理方面的书和介绍
. P/ R- b9 `9 q6 Q, p在ISO9000中,第4.2.4条,有关形成记录的文件中,有一些书说是21项,有一些说是22项
8 M  J7 a. t" T  P, z1 H+ J: r: ~' ]) u到底形成记录的项目是多少项?8 P) x" d, V) O; c+ S& A
请大师们介绍一下
发表于 2007-6-25 08:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2007-6-25 13:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼上! f" _( r$ N& p: u0 v2 j
是有22个4.2.4
/ T5 @( K) H3 h3 n但是第4.2.1条中的这个4.2.4是否算一个,我有点怀疑,也没有找到需要的相关记录/ c- Z8 ], E. J$ Y& ~% [2 Q1 U
该条应该是个概况介绍,而没有形成记录,理解有问题吗?) r  g9 B9 ^/ P0 B' _, k5 f, S9 m
, R4 P" V# p  r: b- y) Y" \
4.2 文件要求1 j& q# q. t8 p$ N  \
4.2.1 总则, |- E- ?9 ^8 R" U3 x
$ d; F# k0 P9 F: j! o: F; I质量管理体系文件应包括:
- h1 I; C2 @, L9 A. W# B  S% ?9 T
: d% ~. Q0 ^) a7 Ha) 形成文件的质量方针和质量目标;
9 |. w$ R& g4 p) M* t) Y
+ c& K! b/ G6 [- M* Z6 Gb) 质量手册;
! `  P4 A- b, a; U
& N; r; C/ ]* P- L( r, n
c) 本标准所要求的形成文件的程序;
+ a9 s7 x2 K+ o3 |7 C% x1 z/ w- l5 b
5 o- m/ V0 g' K5 |* Id) 组织为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件;
& K) a7 `# R- Z  E" E1 ]. V, Q6 {) O, ]6 a  Q% A: w
" T* }0 s& q3 A! M: V3 oe) 本标准所要求的记录(见4.2.4)。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2007-6-28 08:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2007-6-28 12:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我刚学习标准,理解方面要差一些,还望大家多多指导
6 J9 w( q( q% ]% X$ d$ r还是没有找到这个记录5 t2 `3 Q' I7 A+ I$ f! w8 R
% X7 G6 H7 c& Z7.5.5产品防护: w1 K0 a) t7 G0 w3 u4 _4 C
在内部处理和交付到预定的地点期间,组织应针对产品的符合性提供防护,这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也应适用于产品的组成部分。
发表于 2007-7-6 07:54:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
记录是相对的,标准上虽然说带4.2.4的就是需要记录
( p" W! Z- g; P! A+ L6 N7 [也不一定如此,大公司记录多一些,小企业也没有必要非得全有,3 F$ c* e6 `( ^: P- `) R
有些可以合并,比如我们就是把8.5.2和8.5.3合并,7.3.1至7.3.3合并
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2007-7-6 13:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-7-6 21:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
共21处,(不止21个)分别是5.6.1、6.2.2a)、7.1d)、7.2.2、7.3.2、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.7、7.4.1、7.5.2d)、7.5.3、7.5.4、7.6a)、7.6(2个)、8.2.2、8.2.4、8.3、8.5.2e)、
$ _% Y; ~8 i; C# c  ^2 r1 I/ D8.5.3d)
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2007-10-4 20:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
记录以方便企业、适合企业为主9 Y8 {  O' J9 Q; I# ~) P
一般都会多于体系规定
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2007-10-8 13:32:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
在9000中,需要记录的表格每个单位或多或少都有所不同,应根据8楼提供的条款进行罗列,然后按实际情况进行灵活处理.
svw0936 + 2 技术讨论
