2天前
查看: 6477|回复: 42
[已解决] 咨询下同志们一般做图时的比例问题
发表于 2007-6-25 09:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
不知道各位同志在日常工作中做图时,是按标准图框的大小  然后缩放模型  (此时做图比例是1:X  ,X是缩放的比例)& L; H5 B) N5 w4 O* S% n* N* w  I
还是按照实际尺寸的大小   对图框进行缩放 (此时做图比例是1:1) 做图的呢???5 C* c. g+ U% W2 ^
4 a) d& \" V% z1 S0 P: c8 z
哪一种更标准点呢?
! b1 [: c0 y+ P! T0 m7 y- k8 I
平时大家都是使用哪一种?9 }0 ?% V( ?. n- [% ?
( b& `/ l9 H3 q4 i9 h4 E% D2 d4 G
8 X( z7 ^% R, M5 N2 B0 J0 _! J真诚求问
发表于 2007-6-25 10:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
当然选1:1画图纸好,方便,不容易错,错了查找也容易
发表于 2007-6-25 10:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
 楼主| 发表于 2007-6-25 10:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 86468616 于 2007-6-25 10:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ q6 w" O$ ]/ {7 [! T
1:1画图,从来不用图框,因为自家用,打印的时候就看情况了............
& L; t9 s3 }: L2 d$ z0 |
  m5 p* H. M, H6 B) M3 d' v3 h: q; A
这个可以无视了    都不用图框的
 楼主| 发表于 2007-6-25 10:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我说说我自己用的2 z# D, l  w  C! G
2 c) b0 d: ^* J* e( K以前是按1:1比例画   然后对图框缩放3 Y' S% t4 p0 }
3 W; y+ w" L2 H6 ^
现在是把要做的图进行缩放到适合标准图框的大小范围
/ ?5 G. V) D. Y
% b3 |% B' b# j; [2 j. `3 Y$ W
, o! B: M7 c$ J4 l* D: B. q1 S改的原因之一就是以前按1:1画时  经常需要画到1000mm 以上的东西   所以原有的尺寸标准大小2.5太小   根本看不见     需要修改尺寸标准的字体大小
1 R: t4 G* _0 \5 \! a9 J2 U, r0 I- j
现在改后   其实也不是很顺畅   每次都需要计算图纸缩放后的实际大小
发表于 2007-6-25 10:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
比较标准的做法应该是这样的,先每种图号做个标准图框,视零件大小选图框,假如零件很大的话,应在标准图框中按1:几比例缩小画图,再按相应比例标注尺寸就ok
发表于 2007-6-25 10:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
比较标准的做法是,绘图按1:1绘制,图框按1:1绘制
* [( @3 f  H3 Y+ N出图放在布局中,图框放在图纸空间,图形放在模型空间,然后用视口控制比例
; k" s6 R* e- V1 R6 w6 F. G
; \; k9 ]" \1 a但是我本人很好用布局功能,基本都是缩放图框的
发表于 2007-6-25 11:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
模型空间1:1绘图,图框、尺寸等标注有关的都放在布局中,使用尺寸关联标注,不存在比例的设置问题,只需要设置视口的比例,调节至模型空间的图能在当前的图框视口中显示就可以了。感觉还方便,唯一不好的地方是调整幅面时尺寸不能自动跟踪缩放。
发表于 2007-6-25 12:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
 楼主| 发表于 2007-6-25 12:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 sealive_leafage 于 2007-6-25 11:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 k/ x* W/ P  \! _2 a- ^& {) n模型空间1:1绘图,图框、尺寸等标注有关的都放在布局中,使用尺寸关联标注,不存在比例的设置问题,只需要设置视口的比例,调节至模型空间的图能在当前的图框视口中显示就可以了。感觉还方便,唯一不好的地方是 ...
- K, F$ L4 \& U8 _呵呵  看了下  好象都是有点稍微欠缺的地方    + Q# M! F! h2 T
* i6 C5 m7 Z$ I! d3 _0 l' |# j可能就看个人喜好了吧   或者是作图习惯
发表于 2007-6-25 13:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川内江
我个人认为一定用1:1画图,才能发现设计上的问题,而且方便!
$ f5 X2 g$ L: L! @% e" I :) :)
 楼主| 发表于 2007-6-25 15:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 zengjl 于 2007-6-25 13:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 H+ U1 ?6 C& O% a
1:1画图,根据标准图框缩放图型,再根据缩放比例的倒数倍来标注图型
( y0 c' S  N, V& Z0 l) \( M
. P$ F! A5 M5 `3 `- l+ D! Y  ?
8 ?+ O: p- D$ s+ F这个做法好象很多人在用  目前我也是这样操作
发表于 2007-6-25 16:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
建议1比1; j7 j* p3 k+ |3 E0 ~+ ^
如果标注完了的话在缩放2 G, }1 u5 x6 M( l7 }# K; j1 ?
标注的尺寸就变了
发表于 2007-6-25 17:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
九楼的说的不错 画图的时候1:1  这样能随时发现设计上的缺陷  打图的时候缩小 还能省点银子
发表于 2007-6-26 10:09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我是1:1画图  图框缩小   然后统一比例放大或缩小    标注按比例调整
发表于 2007-6-26 15:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
wgb5544 4 E% h6 {$ C3 E0 c2 V
, S' s3 \6 ~- `
〖三维游民〗的帖子里,已经有过讨论,我还是重新发一下,这个问题在机械设计中普遍存在问题,不可能总是1:1的比例。$ t# O4 m6 K$ l  u/ q  ]
; Z( n9 {4 M4 E6 |# m
就以1:4为例。
) v. _, ?+ o/ L" W6 i1 D' W1 首先进入标注工具栏---样式--新建( a2 u1 W+ d" u$ ~4 D7 `* z& E
2 然后输入你想要的比例比如1-4,表示1:4的比例,基础样式一般选1:1或者选择iso-25,两者一样,比较容易计算。1 U, H; L! Z1 N, d( z6 `4 q/ w
3  紧接着继续设定文字,调整,主单位,公差。注意主单位中的比例项添4
) V( E# V5 M4 I/ g; U4 然后确定,置为当前。1 P5 Y1 _0 g' e0 d6 w, R2 ]- P
ok,你拥有一个比例为1:4的图幅,开始设计吧。! i+ b- ~3 m* L* j
5 r8 m# N- K6 `- a9 V这种方法可以在一张图纸中有多种比例,但需要把你要的比例置为当前,标注尺寸比较方便,不必修改。
发表于 2007-7-6 16:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我来说说我们公司的做法
0 T) C0 y. }4 W; k, J& W作图按1:1绘制,标注要调整标注的全局比例为缩小数值,如:要缩小5倍,那就填5,其他的不变。完成后存成一个文件。再重新建一个文件绘制按1:1绘制图框,然后把刚才绘制好的图纸当做外部参照缩小后插入到当前图纸里面。这样做得好处是可以在一个图框里放置多个不同比例的零件图。(不同比例的零件图放在不同的文件中插入), V; h- N* w( O3 K( L2 K) v
http://file:///D:/Downloads/%E6%9C%AA%E5%91%BD%E5%90%8D.JPGhttp://file:///D:/Downloads/%E6%9C%AA%E5%91%BD%E5%90%8D.JPGhttp://file:///D:/Downloads/%E6%9C%AA%E5%91%BD%E5%90%8D.JPG0 _/ x; h! c! b+ U
发表于 2007-7-6 16:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我以前就是按标准图纸的大小绘图、打印,因为那时公司里用自己的图框存档(电子档)。后来,自从用了清华天河,我就是按1:1绘图的,因为根本不用管图框了。呵呵。
发表于 2007-7-9 17:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
我画图是都一般选用1:1000的比例
发表于 2007-7-10 09:53:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当然是第二种了,第一种容易出错的
发表于 2007-7-10 10:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
画的时候用比例1:1,完成后根据实际出图大小调整出图比例
发表于 2007-7-10 10:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
1:1" |  g4 s- n$ f- u
作图时很容易查出错误" o' k) s# `" I  D4 v
很方便的方法
发表于 2007-7-10 21:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1:1作图,然后图框按比例放大。
2 l2 z3 U5 ?# C( `这样修改、编辑时候比较方便。
发表于 2007-7-10 23:29:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
作图时从不考虑比例,只有在标注考虑!!
作图时从不考虑比例,按实体尺寸作图,也就是所说的1:1吧,
) P, Z/ w, s2 r4 [选取图框(A0\A1.A2....),按标准比例(1:1.1:1.5.1:2...)倍数缩放图框,以适应出图后能看清楚为目的,
8 x# I0 f( ~8 G最主要是在标注时选取合适的标注样式(预先设置1:1.1:1.5.1:2....最常用标注样式为绘图模板),
2 |! C/ \. R/ P  D4 O1 ~打印出图后,不管是A0、A1。。还是A4,其字体,箭头都一样大小!·!
( ~, X* Y. Z' m
+ S0 Z1 O" g! g- G0 U
$ b% N% {- O9 |  t1 t2 D  ?/ [1 k- @另经验:尺寸标注后,最好不要编辑,要修改时只改变实体大小尺寸自然随动变化,也可显示或抑制小数点后位数表示尺寸精度!!
! f; M8 b% {2 H- R    在局部放大图也可选用标注样式来体现实际尺寸!!
发表于 2007-7-13 09:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
得看个人习惯,和师傅的见解1呵呵
; H+ x/ ]0 Y, k! L* u; x我在学校力学的和在工厂里学到的不一样1% n2 A# K$ Q6 \  `: C
我现在画图是1;1,然后放大图框!
