8天前
查看: 3331|回复: 3
[讨论] 关于面域不了或边界创建不了的问题?
发表于 2007-6-25 10:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏盐城
不知各位高手们在画那些复杂的图时,是不是会经常遇到面域不了或边界创建不了的问题?遇到这种情况你们会怎么做呢,总不至于挨着把图查个遍吧,有没有发现什么更好的方法,比如直接输入个命令就可以指出图中哪部分断线之类的毛病.欢迎高手们都来说说吧.
发表于 2007-6-25 11:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
打剖面线时,经常遇到不封闭的区域,尤其是复杂图形,在倒圆角处经常捕捉不到交点,因此无法创建剖面,比较笨的方法是使用pline线重新描一遍图的样子然后在打剖面,期待高手彻底解决此问题,从使用CAD到现在一直被此问题困扰。
发表于 2007-6-25 11:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
这的确是个很烦人的问题
  a6 v% ^0 a' h1 z; n, D3 \要注重标准画图,尽量不要重复线条,画线尽量不要用很多短线代替少量长线,这样检查起来在特性窗口选择部分段落可以查看线条数量,这样还是比较好察看重复线条的。2 L1 ~- _  z  h0 h0 ]1 G) d' r& J
如果能确定没有重复线条,可以设成倒角半径为零,然后倒角需要相交的两条线,可以使端点重合。
: p3 Z3 t0 S6 J5 r另外,可以选修改多段线命令,合并多段线。这样合并不了的地方就是出错的地方了。
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2007-7-16 18:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这的确是个很烦人的问题,不过,也可以用多义线照着要建面域的图形描一遍,这样无需考虑(如线长线短以及端点等)其它问题.即可建成面域。
